Ström i verkstaden
Jimmie DK
24 Jul 2009
Danmark
KTM LC4 x2
Jag hoppas ni har lite överseende med min okunskap omkring ström.
Det är så att jag har garage och verkstad hos en vän, det är en gammal nedlagd lantbruksgård och här ska vi ha ordnat lite med strömmen. Det finns vanliga 240V uttag, men det ska också ordnas med 380V tror jag det var.
Så jag tar tag i en bekant som är elektriker och frågar om han inte kan fixa detta. Jo men visst, inga problem, men hur många ampere under han. Normalt skulle visst vara 16A.
Så min fråga, är hur långt räcker 16A? Vi har ännu inga stora maskiner typ fräs, svarv eller lift, men lite framtidssäkring vore ju inte helt fel.
I mina öron låter 16A ganska mycket men som sagt har jag mycket begränsad kunskap om elektricitet.
Just nu är nog det mest strömkrävande som finns där nere en 250A MIG svets, och den borde väl inte vara några problem att köra på dessa 16A?
16 Ampere räcker till 3,7kW 1-fas och 11kW vid 3-fas 400V.
I verkstad skulle jag rekommendera 16A före 10A alla dagar i veckan.
Inbyggt eller utanpåliggande system?
Om det är det senare se till att använda EKLK-kabel som är skärmad samt bättre skyddad mot mekanisk åverkan.
Tack för svaret!
På A svarar vi B och på C vet vi inte. :va
Det där får elkillen sköta, jag fattar inte en meter. :D
16 ampere och 3fas är en utmärkt dimensionering för ett garage.
De vanligaste verkstads maskinerna brukar va nöjda med 16A. Men det är ju bara titta på de sakerna du ska koppla in. Det är skillnad på kontakterna för 3-fas Vanligaste storlekarna är 16,32,64 Amp om du inte ser skillnad på dem ska det stå text på kontakten. Kommer du använda allt samtidigt så kan det va bra med flera separata matningar av 16A
Bra tråd, klarar jag mig med 16A till den här ugnen?
"Nennstrom" betyder märkström, och "anschlusswert" blir
strömförbrukning, enligt googletranslate.
11KW drar väl ca 16.5 A?
    91.3 KB · Visningar: 93
Då 17A antagligen är maxström så gör du det antagligen. Mycket som antas :D
Man kan köra den på 10A också men inte allt på en gång.
Jag har för mig att 16A drar 11.2kW, jag kan inte räkna cosinusastantasinarnan-blabla så här på morgonen.
Ja det står ju att den drar 17A, så du "borde" klara dig, men då måste du se till att du har lite över på inkommande till saker som belysning, kyl, osv.
Pizzabagare kanske?
ok, tackar
Resten i verkstan går på 220 och är uppsäkrat separat, antar jag :-)
kanske ska jag kolla upp vad ingående till fastigheten är, för jag kör ju minst en varmluftspistol samtidigt som ugnen, + all belysning mm
nja inte pizza, ugn för att värma industrilera i.
ok, tackar
Aah, det låter interessantare än pizzor, jobbar du med plastning kanske?
