det är var en race hoj o då satt det expantionskärl kan ju hända att det inte ska vara något
Det finns förresten...ser ut att sitta under tanken.
http://elborracho.org/files/gsxr1000k7servicemanual.pdf
Sida 2-18
Kör också Folksam... billigt som f-n....![]()
ja, dom rånar en men men, ser att du är från Stenugnsstaden, då är du bekant med korv-ann??; )jävlar vad stånkmätt man blir där
Lyckades äntligen få tag i en db killer till mitt Yoshimura Japan Trioval singel tack vare killarna på racerepairs.se
Novis fråga, behöver den mappas om nu med db killern monterad eller kan jag fortsätta köra på den mappning bike gjorde för min hoj med pc3, yoshimura, kn filter men utan db killer![]()
Då var gixxern nybesiktigad, Satt i DB-killern ,,bes mannen ..hahaaaa sa till och med den hära e det drag iiiiii.....nu ere 2 lugna år till nästa..
Min blev också race klar för 2 år framåt![]()
Faaan, nu måste min besiktigas också...
Har jag fattat det rätt att de inte kollar avgasvärden och att ni fick igenom era hojjar med db killer i?
Ytterligare ett problem för mig är att jag har WalterMoto fotpinnar på=ingen bromljus när man bromsar bak. Antar att detta inte kommer att gå igenom? Någon som vet säkert?
Någons om vet om alla kåporna måste vara på? Så länge lamperna är på plats, bryr de sig om resten?
Jag kör ju nästan bara på bana med den så vill "återställa" så lite som möjligt...
Tack för hjälpen!
/S
Tack för hjälpen!
/S
Köp en banjo kontakt så kan du få fungerande bromsljus bak också. Nej man kollar inte avgasvärden på motorcyklar se bara till att den inte låter så mycket. Det behövs inte heller kåpor på cykeln så länge alla lyasen etc finns monterat
Kalas med avgasvärdet men vad är en banjokontakt och hur ska jag fästa den i fotpinnen?
/Stefan
Kontakten längst ner på vänster sida på denhär länken är det: http://www.nbmhydraulic.com/kat_1005_sv_017.htm
BK992-03-32 är artikelnumret på den som passar din cykel![]()
OK, då är jag med på vad det är men det löser nog inte mitt problem.
Jag har kvar kontakten från orginalkabelstammen men på fotpinnarna (WalterMoto eftermarknads) så finns det inget förberett för att "aktivera" (i praktiken dra ut bromskontakten).
På orginalpinnarna finns det en liten pigg med en fjäder som ska göra detta samt en metalögla som ska hålla i kontakten. Detta saknas på WalterMoto pinnarna.
Ska jag göra en fullösning med ståltråd och buntband och kommer detta att gå igenom bestiktningen eller ska jag bita i det sura äpplet och sätta tillbaka orginalet bara för att byta tillbaka samma kväll???
Det är mest luftningen av systemet och att jag behöver ny bromsvätska som gör mig desperat att slippa byta.
/S
halvdant zigenarmeck med ståltråd och massa skit...
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
