Ljudmätningar, åtgärder, mm.
Lawner
#35 SST600 - 2010
Go:teborg
Ktm Exc 300 - 11 Enduro
Hur har ni modifierat hojen för att klara ljudkraven?
Själv köpte jag en stor burk, dubbel längd mot vanliga pipan på r6an. Denna dämpare har dessutom mindre innediameter på röret.
Körde frid och fröd 2 träningsdagar, samt Sm på Anderstorp. Inte en svartflagg så långt ögat nådde.
Skönt tänkte jag problemet är löst, visserligen hade jag tappat några hästkrafter men bättre det än att bli diskad.
Sedan var jag och tränade på falkenberg och fick en tillsägelse i depån om att jag lät alderles för mycket över 115 db i förbifart! Kan inte vara möjligt sa jag då jag klarade mig på torpet i 4 dagar.
Vid stillastående mätning visade hans mätare 119 db på 2 m max.
Så kan man ha klarat sig 12 pass körning under 4 dagar helt utan mätning på Anderstorp trotts att man låter 20 db över kravet? eller är mätaren som användes på falkenberg felaktig?
Jag laddade ner en mätare till iphonen och den visade 100 db vid 2 m max i garaget. Kan denna mätare vara så fel?
Eller är det bara att packa om den gamla ljuddämparen och återmontera?
Tipps och trix för att få ner ljudet mottages tacksamt.
MVH Oskar Troligtvis diskad på falken.......
iPhone kan du tyvärr inte använda, mikrofonen klarar inte så höga värden (även om du får ett värde i displayen). Däremot kan du köpa den här och mäta med. Se bara till att kalibreringen (papper i kartongen) inte är för gammal, annars bör du kalibrera om den för exakta värden. Enligt några ljudkonsulter (ACAD) jag haft på jobbet så är den riktigt bra upp till 115db och duger helt klart till vårat syfte då vi eg. bara vill ha dB-nivån, inte grafer på frekvenserna.
Utan att veta exakt så är jag skeptisk till att du skulle uppnått 119 dB vid 2 m mätningen. 119 dB(A) är väldigt starkt, även vid fast response som ju mätningen ska göras med.
Kan inte annat än instämma 115dB vid förbifart låter inte en R6 om man inte åker med MotoGP pipa som är poppis bland gatposörerna. Jag vill minnas din cykel som relativt tyst på Astorp....
Jag reagerade också på hur mycket DB han påstod att du lät...?
Jag har ett Graves helsystem med en sorts insats i. Sven-Göte menade att jag lät 112 dB förbifart och 121 dB 2m fullt. Sedan har jag fått en 25 cm lång extradämare tillverkad och med den kopplad efter Gravesdämparen lät det 115 dB 2m fullt.
Känns som om någon annan ska kontrollmäta va...?
Äsch, tycker det låter som att Falken har det här under kontroll. Lite finslipning bara så blir vi alla diskade redan på fredagsträningen och kan hinka öl istället.
:D
Dom flesta i SST600 lät för mycket på Anderstorp under SM men det fanns inte resurser eller kompetens att åtgärda detta. Detta innebär att många kommer till falkenberg med förhoppningar att klara ljudet utan att göra det.
/A
Tur att man hjälpte farsan att masta båten i fredags och fick en back öl för hjälpen!
Kanske lika bra att bara köra fredagsträning och sedan dricka bira istället!?
Var det någon hoj som klarade gränsen?
Inga Honda 600:or iaf! De skulle visst sättas åt extra hårt. SVEMO har tagit fram en butt-plug som är diameter 15mm som alla HONDA 600:or ska ha. Har jag hört...
Nå var det någon som faktiskt klarade sig eller mättes inte alla?
Jag mätte min hoj på Anderstorp SM på 2m max till 99dB med orginalsystem. Men då blir man omkörd på alla rakor också.. kan ha med gasen att göra med.....
/A
Nu senast var det nog bara Lawner som mättes aphögt. Veckan innan sprang Sven-Göte omkring och mätte med en handhållen sak och fick 112 på mig. :skrämd Och sedan fick han 121 statiskt 2m fullt. :skrämd
Så jag tror inte riktigt att hans mätare är helt rätt kalibrerad; jag hojtade 126 dB!
BMW F 450 RR 2027
Ducati Panigale V4 2027
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
