Ps3 Tråden
tjöpte ps3 från dustin som inkopplades igår,
pga av hockey vart det inge spelande, när sovjet hade vunnit så tänkte jag dra på en bluerayfilm som jag säkert har haft i ett halvår (bullit med mcqueen)
men fan vad det lät, fläkten lät som en rödmarkerande 125(typ)
skare va så?? :confused:
Nix, då är det något fel.
Min 320 GB slim går mycket tyst tycker jag.
Jag har en 320 GB slim och den låter en del men inte så mycket att det stör. Eller har så har man bara vant sig vid ljudet och tänker inte på det.
Här är en som minskade sitt PS3-fläktljud:
Simply put an item underneath the base of the ps3
Preferabbly hollow or metal so it doesent retain heat as well. That way the fans have more room to breath, and the vents have more cool air to pull in. I use a xbox 360 controller tin (hahah) to hold my ps3 about 5 inches off the ground and it has been working great. It has yet to go into that mode where the fans speed up, it continues to run at the original starting speed no matter how long i play it. Doing this may keep your ps3 healthier, which is important if your warranty is up. Heat of any kind is not good for any electronic, doing this little thing may keep your ps3 alive for years to come.
Google har tips på det mesta.
Om fläkten överröstar har man inte tillräckligt hög volym på biosystemet :arsele:tummenupp
Till problemet. Kolla om någon bekant har en likadan och jämför ljudvolymen med deras. Kan vara så att du fått en med dåligt lager i fläkten.
Men det var väl en helt ny? Den borde inte hunnit suga i sig massa damm redan. Jag tror mer på dåligt lager.
Du behöver en sambo som är allergisk... Dom städar som galningar :tummenupp
Relativt ny.
Jag behöver verkligen en sån sambo. Skönt med nån som älskar (tvingas :D) städa. Med två katter och dålig känsla för städning kan det bli dammigt. Snabbt.
Själv har jag skruvat isär min PS3a 2 gånger för rengörning, dock har jag tjockis versionen (snyggare möbel :P) och där inne ligger det GOTT om damm som den suger i sig, så är ni händiga så skruva isär dom med jämna mellanrum för rengörning, detta förhindrar hög värme samt hög fläkt
provar med till å börja med :)
andra steget får bli att skaffa en allergisk flickvän :tungan
Skönt att det funkar igen, dock kommer jag inte ut online på GT5.
Kompensationen skulle tydligen bli 30 dagars gratis Playstation plus.
Dock vet jag inte vart man "hämtar" det nånstans.
Shelby Turner, klar för GGN
