Suzuki Bandit 1200-tråden
Såld
Ja då va Banditen såld.De är med en liten tår ja ser den åka iväg.
Haft mycke kul me den.
Vill tacka alla här för tips o råd som finns här i tråden.:tummenupp
MVH Stellan
gärna så den lilla flyscreen'en kommer i linje med eller t o m nedanför tanklinjen
ja den ska ner oavsett. den ligger bara ovanpå på bilden.
Vill få till funktionen på den oxå eftersom jag ska fästa KOSO-mätaren i den.
Så troligen hamnar den lägre men med högre vinkel... måste bara fixa nya stag till infästningen....
Hej...
Farsans Bandit skulle behöva en stor service...
Vilken firma i Sthlm skulle ni vända er till?? (eller närförort)
fri lånehoj är en bonus.. ;-)
//Krille
Dags för service..
Vet att det har snackats mycket om luftburksmod etc hit och dit.. Är detta något som också bör göras på 06:Ans årsmodell? Sitter ett leovince slipon på just nu, men annars helt original i motor.. Något annat jag har tänkt att göra för att få lite trevligare karaktär och att den blir lite rappare är att gå ner en kugg fram.. Någon som har erfarenhet av detta? Är det bättre att gå upp i kugg bak?
Någon Bandit från Växjö som ska med till Anderstorp imorgon sömdag 1 maj och kolla på mc-tävlingar?
Tänkte kanske haka på några från SMC Blekinge. Åker från Preem Kalmarrondellen runt 09.00.
Du bör sätta filter rakt på knasarna för bästa flöde, K&N har lite olika varianter av dessa, då tar du helt sonika bort "luftboxen".
Sedan sätta i större munstycken och andra nålar i förgasarna, finns även +5graders tändnings mod, allt detta ska ge med slipon mellan 110-120hk.
Holeshot har ett sådant kit som de säljer och kallas "Stage 2+".
http://www.holeshot.com/ <-- Surfa in och kolla på Bandit 600/1200, mycket nöje:tummenupp
projekt åt helvete.
mitt projekt gick åt helvete....
vid start så gick packaningar och en massa skit i motorn så den läcker olja som ett såll... tappade sugen rejält.
Finns det intresse av att köpa delar?
finns utöver allt som sitter på en bandit:
hugger, undertray, belly pan, rostfritt kylarskydd, rödeloxerade detaljer (skruv, lock mm)
inbyggda blinkers bak, twin headlights, nya röda fotpinnar, backspeglar från nccr,
nya växelstag, sving och ram pulverlackade i svart, kåpor och tank hobbylackade men tank i bra skick.
inlägg i ram av rostfritt stål, med banditlogga på, helt nytt rostfritt slipon+mellanrör med banditlogga på strappen.
Koso-mätare. rostfri skruv för ca 3500 kr från Pro-Bolt.
Allt nytt på hojen har suttit på plats under ca 20 km. thats it.
/Mattias
    115 KB · Visningar: 102
Nu har man rivit kopplingen igen, konstaterat att lamellerna är Bandit 1200, men jag har inga "diafragma fjädrar", utan 5 st vanliga tryckfjädrar. Englands import för länge sedan, alla svenska ägare har inte ändrat lr bytt koppling. Hur ska man få veta vad som sitter i? Fjädrarna är 19,6 ut. 14,6 in. 42,5 långa. Bandit-97 1200N Tacksam för tips.
hejsan alla banditlovers..
har fått flera förfrågningar på delar till hojen.
Inväntar dock om jag får hela hojen såld. Återkommer annars
så kan ni önska olika delar.
mvh/Mattias
Vid ca 140km/h får jag vibrationer i cykeln. Känns som det är motorn som genererar detta. Går jag högre försvinner vibrationerna. Någon Banditägare som känner igen det här?
jag känner igen det här, fast för mig kommer det vid ca 117 och försvinner vid ca 130.. kanske har jag ett annat drev än du? Dvs din är lägre utväxlad..
Tjena.
Har du originaldämpare? Jag bytte min och fick lite mer vibrationer kring vissa hastigheter märkte jag.
Bandit 1200 er kjent for vibrasjoner rundt 4000 rpm - kan det være det? Tror ikke en kan gjøre noe med det. Mottar gjerne tips. Løsningen er å kjøre fortere :-)
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
