Triumph Thruxton-tråden
Hej.
Får alltsom oftast ett tjutande missljud på hojen när jag kommer upp i högre varv. Har lokaliserat det till runt hastighetsmätaren. Det verkar faktiskt vara själva vajjern som löper från hjulet in i hastighetsmätaren. Är detta ngt som ngn av er varit med om? Isf vad kan man vidta för åtgärder? Är kanske vajjern dålig? Ska man pressa i lite vajjerfett?
Tacksam för svar. Så sjukt irriterande...
Den är säkerligen i kanonskick, men så som han tar på den se vete fan om jag skulle köpa den :hihi
Haha. Någon annan som har fått blåningen att gå så långt som han? Det är ju blått genom andra böjen också...
Hej.
Ökar frekvensen på ljudet med varvtalet eller med hastigheten?
Dvs bibehåller ljudet sin frekvens om du kopplar och bara rullar på tomgång i hög fart eller avtar det med motorvarvet?
Om det är hastighetsrelaterat så hade jag testat att dra ut vajern och smörja den alt köpa ny. Kommer det från mätarhuset vettifan vad ja hade gjort.
Det ökar med hastigheten. Testar och smörja den till att börja med.
Tack för snabbt svar.
Hej.Får alltsom oftast ett tjutande missljud på hojen när jag kommer upp i högre varv. Har lokaliserat det till runt hastighetsmätaren. Det verkar faktiskt vara själva vajjern som löper från hjulet in i hastighetsmätaren. Är detta ngt som ngn av er varit med om? Isf vad kan man vidta för åtgärder? Är kanske vajjern dålig? Ska man pressa i lite vajjerfett? Tacksam för svar. Så sjukt irriterande...
Känner igen det, om jag fattar dig rätt. Vajern/höljet kan ligga emot den lilla "metallöglan" som håller vajern på plats och hindrar den från att röra sig alltför mycket. Nere vid framhjulet, alltså,
Där kan det uppstå små högfrekventa vibrationer som låter som ett surrande. Första gången tvärstannade jag och letade efter felet - det lät inte bra! Men jag upptäckte att jag kunde dra lite i "öglan" så att den inte låg emot på samma sätt, och då försvann ljudet.
Det återkommer ibland, och då justerar jag bara öglan lite så försvinner det.
("ögla" på pinnen - vad kallas en sådan pryl egentligen..? :-)
Du menar den jag har markerat här?
    143 KB · Visningar: 87
Har testat det där med öglan. Problemet kvarstår. Testar med att smörja vajjern. Tror faktiskt att det är där felet ligger. Tack ändå.
Nej, men det finns tydligen någon gegga man kan lägga på som gör att rören blir blåare. Det skyndar på processen. Det var poppis bland jägare att ha blåa pipor för några år sedan och då var det många som använde det. Själv tycker jag inte alls om det, därav avgasbandage.
Nu är äntligen hojen komplett med MAS stänkskärmen och kedjeskyddet.
Irriterande nog tror jag dock att jag fått en stänkskärm för 18" framhjul, trots att jag uttryckligen bad om en för 17" och dubbelkollade detta när jag la ordern. :gnissla
Skärmen sitter ca 3cm ovanför däcket i framkant och kanske 2 cm ovanför i mitten, vill inte minnas att det ser ut så på speedtwins hoj?
Jag vet inte om jag orkar göra något åt saken, dels tycker jag inte att det ser direkt dåligt och dels blir jag matt av bara tanken på att bråka med tysk ÅF om pryl från MAS som tog över 2 månader att leverera till en början...
xyx: Det är ett större mellanrum än man vill minnas när man väl granskar det, så du har förhoppningsvis fått rätt. Men sitt inte där och var nöjd nu. Det hinner du inte, för du måste lägga upp bilder!
Har inga bilder att lägga upp än, får fixas när det är ljust ute.
Kollade precis på bilder på speedtwins hoj och det ser defintivt inte likadant ut.
speedtwin, har du anpassat din skärm på något sätt?
Jag har lite beslutsångest nu, om jag ska:
1. Låta det vara.
2. Börja bråka med Triumph München/MAS.
3. Fixa skärmen själv.
1. Låta det vara.
Speedtwin visade mig och Tmax på hemvägen i Söndags att han hade moddat sin skärm, är dock osäker på hur.
1. Låta det vara.
Fixa själv...
Det är lätt, bara att borra nya hål.
Jag blev med trött när jag fick hem min skärm, ca.3cm luft mellan däcket och skärmen.
Jag tycker själv att en så smal o kort skärm skall ligga nära hjulet.
Hur var avståndet mellan benen? Min skärm var för smal, så jag fick lägga brickor emellan för att det skulle passa.
Fixa själv...
Då har vi fått likadana i alla fall :)
Och jag håller med; det är snyggare om skärmen ligger nära, det ger en renare look.
Det följde med 8 brickor med min skärm...
Men jag fick lägga dit ytligare en för att det inte skulle spänna ihop benen
Passformen var sådär bra:gnissla
Opps läste inte ordenkligt... jag fick bara 4 brickor.
Hm. Det glappade en del även med 2 brickor/skruv så visst spändes benen ihop lite. Slog mig inte att detta kunde vara ett problem, men nu när du säger det...
Men skojar ni eller? Menar ni att gaffelbenen kan bli ihoptryckta av av att skärmen pressas ner mot fästet? Skärmen jag fick var för konvex, så jag fick pressa dit min. Min är ju dock i glasfiber, så den är väl lite mjukare, men ändå. Borde jag vara orolig över detta? :va
Nä, jag tror inte det är någon större fara. Men som speedtwin påpekade så hade det nog det nog varit ett problem med MAS Salt Lake-skärm utan brickor. Glappet mellan fästena och gaffeln var nog över en halv cm.
Här är en risig mobilbild från mitt mörka garage på hur det ser ut omoddat:
    239.7 KB · Visningar: 73
BMW F 450 RR 2027
BMW F 450 RR 2027
A2-sporthoj med winglets – och ett pris som överraskar BMW:s nya A2-familj har fått sin tredje medlem. Efter F 4...
Ducati Panigale V4 2027
Mer effekt, ny ram och Factory Made Ducati har vässat sin superbike-flaggskepp. Panigale V4 2027 får 218 hästkra...
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. Samma helg bytte VM-ledningen ägare för åttonde gången. 2026 års MotoGP-säsong vägrar ...
Wunderlich lanserar tre skyddskomponenter för BMW F 450 GS – motorskyddsbåge, motorskydd och tankskyddsbåge – ut...
Pressrelease, Borgo Panigale (Bologna), 8 oktober 2026: Ett år efter debuten av Ducatis första motocrosshoj bekr...
Nytt i MotoGP till 2027
MotoGP inför nytt helgformat från 2027 Två startfält. Två showdowns. Ett MotoGP. Nu kan fansen se fram emot en ä...
Fyra nya Triumph-modeller
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 och Tiger 1200 . Triumph Motorcycles har b...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pris Ventilation, anpassningsbart väderskyd...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni och hans fjärde helg med maxpoäng. Marc Má...
På MC-mässan i vintras anordnade vi en tävling där förstapriset var en säsong med nya Yamaha R7. Tävlingen blev ...
