Byggtråd: Supermono Honda RS / KTM 625
Fohlin
Gotlänningen
23 May 2003
Gotland
Ducati 916
Efter att några peppat mig så börjar jag en byggtråd. Jag har i ärlighetens namn tjuvstartat lite, så första inlägget (det här) blir en kort sammanfattning.
Iden är att ta ett Honda RS 250 (-96) chassie och klämma i en KTM 625 LC4-motor i den. För att de ska fungera för mig behöver jag skapa nya motorfästen, byta ut vattenpump och termostathus eftersom det inte får plats. Avgassystemet och tanken måste modifieras, och diverse annat smått och gått...
Vill du se vad som är gjort fram till nu finns det i Bloggen:
http://www.sporthoj.com/blogg/?fohlin
Det sista jag gjorde var att tejpa upp avgassystemet. Punkta det med rostfri pinne, och nu väntar jag på att få hem det igen för montering.
    74.4 KB · Visningar: 252
    72.5 KB · Visningar: 252
Ser intressant ut det här! Vad har du tänkt använda den till sen efter du är färdig?
Kommer du brassa runt på banor med den? :D
Japp, den ska köras på bana. Målet är att få den körbar till licenskursen i slutet av april (LMS). Jag körde ett B-race 2004 (tror jag att det var) och licensen har gått ut sen dess.
Bort med termostat och termostathuset
Eftersom termostathuset inte får plats innanför ramen, och termostaten inte längre behövs så krävdes en lösning. Termostaten behövs inte eftersom den kommer att ersättas av en tempgivare och styrenhet till en Craig Davies vattenpump (elektrisk).
I det här fallet fick svärfar (Göte) hjälpa till. Han är mästare på gassvets och svetsade ihop en liten rörvinkel med fäste för tempgivaren.
Edit: Tempgivaren till Craig Davies-vattenpumpen går alltså inte att sätta i originalhålet i motorn.
    204.5 KB · Visningar: 234
Prototyp på "pysen"
Jag tänkte först att jag skulle skita i att ha ventillyftsfunktionen kvar, men efter lite testande med batteri konstaterade jag att det kan vara bra.
Hur gör folk som startar KTM med startmotorn? Använder de "pysen" då?
Ja, ja. I vilket fall som helst fick den inte plats. Det var ju grundproblemet. Så här kommer en bild på en prototyp på en ny lösning. Jag vänder den nedåt istället.
Blev den bra? Nej. Jag måste modifiera den lite för att lita på den till 100%.
    216.3 KB · Visningar: 215
Härligt denna tråd skall följas:tummenupp
Det var ju det här jag också tänkte göra. Fick hem en RS250 för någon vecka sen som jag tänkte bygga om. Men den var så fin att jag fick ångest för att ge mig på den.
Så nu skall jag åka blåryk istället. Så det kan gå.
Jo, det händer saker trots att jag inte skriver här... Men tiden är inte på min sida riktigt. Tänkte provköra på lördag, och ska det lyckas har jag en del att stå i ;)
Här visar jag stolt upp en plugg till vattenpumpshålet. Det är helt enkelt en kapad vattenpump med ett påsvetsat lock.
Edit: För er som inte läst de tidigare inläggen så kan det vara bra att förklara att pumpen tas bort och ersätts med en elektrisk eftersom det är ont om plats.
    54.9 KB · Visningar: 195
Det finns i alla fall drev med ryckutjämnare, medbringare etc på väg. Skruva fast skruvar och muttrar och montera :tummenupp
Jag är ju tvungen att visa upp mästerverket här!
Tack Rolle, det blev super!
    41.4 KB · Visningar: 149
    37.7 KB · Visningar: 127
Det närmar sig!
Motorn är provstartad, sitter i chassiet, men är ootrooligt svårstartad (går bra när den går). Det får jag forska vidare i.
Avgassystemet är draget (den svåra vägen), och det är bara lite pyssel med ljuddämparna kvar. (på systemet alltså).
Är det någon som har koll på hur autodecompen ska funka på en LC4 så tar jag gärna tips om hur jag kan kolla om den funkar. Förresten, funkar den även med utbytt kam?
    78.2 KB · Visningar: 322
Ser ut som att du kan ha vänt framhjulet bakochfram. Men det kanske finns en tanke bakom det?
För övrigt riktigt grymt bygge, ser fram emot slutresultatet :)
Its alive!
[YOUTUBE-ID]El3zQwl6qFM[/YOUTUBE-ID]
Allt verkar lira nu, även om jag tycker att autodecompen smäller elakt ibland (som i slutet av den här filmen).
/Fohlin
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
