Mr Helmut´s Turbo Fz1
Jo jag förstår att ni har lite mindre plats på en hoj, men det där ser ju riktigt nice ut, jag böt ut pinnbultarna mot bultar för att skruva fast grenröret, blev mycket enklare att få dit grenröret då, men det kanske finns plats ändå för dig?
Jag gjorde några "emtespumpar" finns bilder på en i min byggtråd "2steg fram ett steg bak" det var ett jäkla mekk. Hatten av till den som gjorde dom från första början och sålde dem för ca 1500!
Jag kan inte tillverka dem längre ens om jag ville, för jag har inte tillgång till den maskinparken längre.
Jag tror det skall funka. Hade jag gjort om något så skulle jag gjort hålen i min fläns mindre så det hade kunnat varit gängor i den istället.
Bra att veta:tummenupp
Ska kolla i din tråd då.
Detta var lite klurigt. Men jag drog ihop rören i mitten nu också (som Andersson visade). Ska nog lämna bort kollektorn nu på helsvetsning för det vill jag inte göra med miggen.
    236.7 KB · Visningar: 431
Punkta ihop varje krök för sig , Låt helsvetsa dom slipa rent och polera
Att svetsa ihop allt som en collektor och svetsa dit flänsplattan är det ABSOLUT sista man gör
Tyvär har alla alldeles för bråttom att svetsa där det ser enkelt och kul ut
Det är allså dom trängsta och svåraste ställena man börjar att svetsa på
Du kommer också att behöva nån typ utav jigg att spänna fast bitarna i
Det drar sig saaaatan
Mina jiggplattor brukar vara 20mm tjocka i stål ( vattenskurna) Med rätt cc
Lycka till
Sådär då backar jag och inte helsvetsar utan.
1. Punktar allt
2. Bygga jig till hela grenröret
3. Ta isär
4. Bygga jigg till cylinderfläns
5. Helsvetsa cylinderfläns (i jigg)
6. Helsvetsa alla 4 rör induviduellt
7. Montera allt i jigg och punkta ihop
8. Helsvetsning
Riktigt bra helg. Klura - surfa sporthoj - greja lite - klura lite
Helt sjukt när man tittar på ni andra som byggt. Vilken konst.
Hittade en metallbit i ett av uthusen (30mm gavlar och 20mm mellan):D Så nu ska jag hitta på hur jag utnyttjar den bäst till jiggarna.
Edit: Hur stor måste oljereturbyttan vara?
    243.8 KB · Visningar: 523
    193.3 KB · Visningar: 191
    55.8 KB · Visningar: 189
Provtryck gärna efter du svetsat ihop hela grenröret, det är lätt att missa lite.
Sedan planslipar/fräser jag gärna flänsen mot turbon för den vill gärna krokna aningen även om man har en kraftig jigg.
Ser finfint ut! :tummenupp
Elakt eller inte men jag är inte så imponerad
Det är precis så där jag beskrev över telefon att man INTE ska göra
ABSOLUT INTE småkrökar hit och dit
En jämn böj som ligger platt på bordet är det man vill ha
Naturligtvis så kapar man bort några grader ur en 90graders för att hamna rätt
Lås dig INTE vid din redan ihop gerade kollektor
Det är just här man har möjligheten att styra vinkeln på krökarna
Sorry om jag låter elak
Tyvär är jag inte lika imponerad
Det var just detta vi pratade om i telefon
Du måste släppa tanken att du redan är färdig med kollektorn
Varje krök ska bara ha en jämn böj,och naturligtvis så kapar man ur en bit från 90 gradarn om böjen blir för lång
Man lägger inte i småbitar som vänder böjen
Du har gott om plats att lyckas med dragningen då turbon sitter rätt lågt
Sorry om det låter elakt
Peter
Peter
Äntligen tillbaka i garaget efter en arbetsvecka i Belgien och Tyskland.
Jo nu tog jag isär det och byggde klar jiggen så jag kan bygga allt en bit ifrån motorn. Så ska göra ett nytt försök.
1. En bild på bränslepumpen i plastbotten. Filtret innan pumpen går inte att få ned där (enormt) så är sugen på att skippa det och ta ett på slangen istället, frågan är om pumpen är tok-känslig kanske? Orginal utgång kommer nog få agera returanslutning och den nya utgången får bli ett nytt hål i tanken med en skruvanslutning så jag vet den sitter kvar vid 3,2 bars bränsletryck.
2. Mitt jigg som nog borde kunna hålla ihop grenröret under byggnation och svetsning. (rörbiten sitter bara som provbit så jag vet vart flänsarna skulle var i förhållande till varandra)
Blir nog å beställa ifrån MCX denna vecka:
#IC
#Malpassi
#Oljepump
Inte kul att möta alla motorcyklar nu på vägarna när man själv ju är en bit ifrån det.
    244.6 KB · Visningar: 213
    242.8 KB · Visningar: 236
    240.4 KB · Visningar: 222
    232.4 KB · Visningar: 217
Kanske skulle byta trådnamn till 1 steg fram 7 steg bakåt. Så känns de med grenröret nu. Inte kul längre de där.
Har fått i pumpen i tanken både elektriskt klar och med slangar. Har också mätt upp tankmätaren så de skall dit ett motstånd istället (så de alltid står fullt) 22ohm full 50ohm halv 140ohm tom.
Checkade också så att standard tjockleken ifrån MCX skulle gå in med komprimerad gaffel och det verkar den göra (+ en mejsel) så har beställt en IC utan gavlar i storlek: Djup 45 , Bredd 320 , Höjd 200. Min orginalkylare är 420 bred och 230 hög. Så ca 50mm kvar per gavel vilket borde bli bra.
För att lugna abstinensen funderar jag på att när jag fått BTR ifrån MCX skruva ihop den och åka lite sugmotor (är ju bara att skruva dit orginal grenrör och ett filter i tryckröret) för det går för segt nu. Så ska jag se om jag kan ta hjälp av någon för att få ihop grenröret bra.
Det är ju detta jag vill uppleva NU:D
[YOUTUBE-ID]tkYDxtLyo_I[/YOUTUBE-ID]
    241.2 KB · Visningar: 210
    243.9 KB · Visningar: 214
hej
det går så trögt ibland att man har lust att bara stänga garage dörren med en smäll o skita idet.men jag lovar att om du kämpar på kommer du bli så jävla nöjd med dig själv när du får ordning på den:D
kör hårt nu
Kvällen räddad.
Bifogar en bild på pumpen som frågats om i en annan tråd. Som jag funderar på att fixa till. Dock funderar jag på hur det skulle funka med montering på veven som har vanlig högergäng(bulten vid nedrekemkedjedrevet). Skulle den inte vilja gänga upp sig? Eller hur är pumpen gjort. Att komma åt andra sidan tror ja inte funkar.
Hej!
Var fick du tag i ämnesröret?
Jag har bara fått tag i hellängder och behöver ju bara en kort bit.
Mvh
Peter
Hej!
Mvh
Peter
I en verkstad i Falun jag inte kan namnet på. Men det var en stump han hade liggandes. Kan ju dock höra mig för. Vad är det för dimension du behöver då?
//Alex
//Alex
Jag behöver 50x35, men som Andersson behöver går det ju lika bra med 50x25 ca 300 mm långt.
Mvh
Peter
Jasså du har sadlat om till metall försäljare istället :tungan
Hur går det med byggandet, fått ihop grenröret?
hehe ne inte riktigt men ska åtminstonde fråga verkstaden på tisdag när jag skall förbi där så får man se om man kan hjälpa herrarna.
Ska också cadda klart en cylinderfotspackning jag håller på med till "quaden".
Nej jag har stannat upp helt med det. Har klurat nu ett tag så har lagt upp en ny plan.
Har tagit 10 dagars ledigt nu i sträck så ska göra ett ryck.
    70.1 KB · Visningar: 222
Hej!
Efter att ha frågat på ett antal ställen så lyckades jag idag få tag i en stump ämnesrör så det har löst sig, men tack för hjälpen. nu blir det ju mer kvar åt Andersson.
Mvh
Peter
