R1-09,yoshimura 1/2 system titan,K&N,PCV5
Max power 141,74,effter bänkning 148,14
Max torque 95,23 effter bänkning 97,74
Mellan 2000 rpm till 6000rpm år det en markant förbättring
Dynojet bänkad Bike Port AB
Jösses! Det var verkligen lååååångt!
Hade du inget som fixerade framhjulet i sidled?
Var det den som var till salu i typ östersund? 25kw-reggad? Den verkade riktigt fin, låg ute till försäljning även i höstas när jag letade hoj.tack för tipset allihopa!
Det gick väldigt bra, behövde faktiskt inte efterspänna nån gång under den 180-mils långa resan
mvh Iman
På bilden ser det ut som framhjulet står mellan 2 träbitar och så sitter den ju i båda dämparna fram...
Tackar. Är detta vad man kan göra utan att äventyra garantin, typ?
Hej igen!![]()
Kan någon kunnig berätta för mig vad som är felet här?
Motorn startar bara när jag trycker in tändningen samtidigt som jag ger gas, när jag släpper på gasen så dör motorndåliga tändstift?
Mvh Iman
Hmm, hade liknande problem med min 08a efter att jag råkat ladda ur batteriet helt. Den startade med starthjälp men orkade inte gå på tomgång ens, utan jag var tvungen hålla lite gas för att den inte skulle dö. Kör några mil för att få laddning och se om det hjälper, alt ladda batteriet.
Dålig soppa kan också vara en orsak. Tanka i ny färsk bensin och om du har tur så kan problemet vara löst![]()
Iman skrev:ska prova de oxå Steffo
Hade problem med starten när jag skulle köpa hojjen oxå.. Den förra ägaren sa då att de aldrig hänt honom förut, och att de kan bero på att hojjen stått stilla ett tag. Han drog iväg o tanka den me 98 oktan, och den funkade fint. men tills idag då..
men jag återkommer efter att ha laddat batteriet samt ha fulltank 99 oktan
tack
Rent teoretiskt bör du kanske istället tanka 95 oktan, då den antänder lättare
Men det är mest som en parentes, tror inte det spelar jättestor roll
ORKA!okey paco, kör en fulltank med 95 oktan då
3 goda råd, nu måtte de funka!
Jag varmkörde min R1a i 40min i år när batteriet va dåligt men den startade inte dagen efter ändå så en laddare på ett dygn så ska du se att det gör susen !
Tjoho! Drivpaket och allt är på plats, putsat och klart.
Uppstart, rassel rassel, metalljud, obra, hjärtskärande, slabam,
Kopplingshelvetet sitter inte rätt.![]()
ORKA!
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
