Bromsverkan med tiltad bromspump/cylinder?
Loccone
27 Mar 2008
Sthlm
MT-09
Hej,
jag håller på att få ordning på mitt cafebygge (SR400 -82), men cliponstyre är ju knappast original på den modellen. Med originalreglagen monterade sitter bromscylindern snett, och bromsslangens infästning är inte längst ner i systemet (snarare mitt i).
Vad gör den late (jag) i en sådan situation? Jo, jag funderar på ett av två alternativ:
Alternativ ett är ett nytt grepp och pump från ebay, för singelskiva (finns crossgrepp för en ok peng, eller från från nån tidig sporthoj). Och att vänta i två-tre veckor eller så på posten :huvet
Alternativ två, eftersom solen skiner ute, det är 11 grader varmt, och man skall leva varje dag som om det vore den sista: ordna lite motlut på hojen, fylla på cylindern nästan upp till bredden, skruva på locket, och sedan piska småvägar som om inget hade hänt:banana
Nu till min fråga till den församlade expertisen. Bortsett från ev läckage och sådan skit som jag får försöka förebygga, eftersom jag hanterar uppskjuten behovstillfredsställelse som en fyraåring:
Kommer bromsverkan att finnas kvar trots att bromsslangens infästning inte finns längst ner i systemet?
Till och med jag kan ju förutspå vissa problem om bromsverkan uteblir i en kritisk situation:rolleyes:
Tacksam för input!
Jag hänger inte med riktigt.
Sitter behållaren under till eller slanganslutningen över?
Sålänge det är vätska i behållaren som täcker matningshålet till cylindern så är det inget problem.
Det är ju inte så att bromsarna slutar funka för att du svänger med maskinen.
En bild hade varit bra.
Tack för svaret! Låter som att jag kanske kommer undan med det enklare alternativet trots allt.... men för att vara på den säkra sidan - här är bilder :)
Som synes sitter bromspumpen/cylindern vriden både åt sidan och framåt. Vad sägs? Känns lite skakigt faktiskt...
    56.7 KB · Visningar: 72
    54.8 KB · Visningar: 96
Stumfyll behållaren när den står i våg och se till att gummit är helt så skall det väl inte vara ett problem.
Tack för tipsen, då kör jag på befintlig pump med rejält med bromsvätska. Skriver en rad om hur det går.
Detdär är inga problem =)
Se bara till och fyll behållaren, dock inte helfull eftersom vätskan expanderar vid värme, och du vill inte att det ska börja bromsa plötsligt.
Haha, du gjorde just en otroligt god gärning - jag hade tänkt toppfylla... OK för att överraskningar kan vara kul, men det finns ju gränser:D
Var inte orolig, innan du slabbat dit gummit har du offrat några droppar och gummit i sig lämnar en del luft mot locket.
Gummit skall fungera som ett membran och följa oljans rörelse både upp och ner. Därför viktigt med helt gummi.
Även viktigt i andra roliga situationer.
Var försiktig med att stumfylla. Alltså det får gärna vara mot membramet men ha lite känsla. Var någon här på forumet som hade väldigt fullt. Bytte belägg. Ut och körde och helt plötsligt började hojfan bromsa av expanderad vätska. Lämna någon slags luftspalt såvida inte membramet lämnar mkt plats i neutralt läge.
Min pappas kusin råkade ut för detta.
Kusinen tittade i backspegeln och såg en sopsäck fara över vägen, skumt...
Det var ingen sopsäck utan hans polaren som flög i backen när bakbromsen nöp.
Som tur var gick allt bra, och verkstaden fick laga hojen och köpa ny utrustning till honom, dock höll verkstadsägaren på att få en hjärtinfarkt när de kom in.
Hm, blev rätt skraj när jag läste det... har ju också bytt till nya belägg när jag ändå river i bromssystemet (dom gamla beläggen liknade mest wellpapp).
Lämnade en liten gnutta luft i cylindern, har idag provkört och allt verkar funka så här långt. Eldprovet blir väl skarpa högerkurvor med panikbroms, fast då är det nog egentligen inte läge för hastiga inbromsningar med framhjulet i vilket fall :brinnerup
Tack för alla tips:tummenupp
