Peterpains busaturbo
Mmmmm......
......Marabou.
Grymt!!!!
11 kg skall du dra toppen med, om jag inte missminner mig helt
men kolla med Peter
/Patrik
Ps inte helt lätta att dra de med lösmotor
men kolla med Peter
/Patrik
hej
11 kilo fifan men det ju var ju därför man bytte till m 12 or jag får väl ringa den sargade mc åkaren senare.
ha det
elsystemet
hej
nu har jag gjort fel och måste ta isär kabelhärvan till autronicet
missade en kabel till varje tändspole,jag har dragit 2 och behövde 3 till varje spole:gnissla:huvet
på den handskrivna lappen är dom kablarna som blev över och några ska vara till spolarna men som jag missade
men toppen är dragen i allafall så jag får ta nya tag med elen imorgon ¨'jaja det är sånt som händer
hej
    224.6 KB · Visningar: 144
    241.1 KB · Visningar: 163
    222 KB · Visningar: 133
    232 KB · Visningar: 136
gradskiva
hello
ikväll har det inte mycket,jag har gjort en gradskiva,ett plan att ställa indikatorklockan på och gjort en styrning som spänner kamkedjan lite hårdare mot släpan.
jaja just det det var lite fuskade lite
på jobbet oxå
ha det
    230.6 KB · Visningar: 181
    245.2 KB · Visningar: 203
    232 KB · Visningar: 196
    240.8 KB · Visningar: 194
    229.3 KB · Visningar: 204
    237.8 KB · Visningar: 188
kabelhärva
halloj
nu har jag tagit isär kabelhärvan igen o fixat dit kablar för matningen till spolarna som jag glömde när jag byggde den.
imorgon ska kammarna tajmas o sen in med motorn i ramen.
provade att hänga på grenröret o turbon,brrrrrrr hoppas att den kommer gå lika bra som den ser ut när den står på bänken
    238.1 KB · Visningar: 307
    238.4 KB · Visningar: 169
halloj
Om den så bara går hälften så bra som den är snyggt byggd ska du vara nöjd!:yoparty
kamtajming
hej
idag har det hänt lite igaraget igen fast lite sen start
( drack öl med jobbkompisarna chefen betalade )
men jag lyckades att få christer att komma o hjälpa mig med kammarna:tummenupp så nu står kammarna på 105/105 så nära som det går.:D
sen skruvade jag dit den nya pic uppen till tändningen och kollade spelet noga mellan givaren och svänghjulet,siktade på ca 0,10 i spel
monterade sen ihop resten av motorn så nu står den beredd att komma tillbaka till ramen imorgon.
men sen kom jag på att jag inte har distanserna mellan motorn o ramen hemma,alla aludelar ligger hos eloxeringspojken men dom skulle vara klara på måndag:D
tack för hjälpen idag NLR christer:Bugar
    228 KB · Visningar: 232
    235.2 KB · Visningar: 251
    224.9 KB · Visningar: 215
    233.7 KB · Visningar: 211
    228.2 KB · Visningar: 256
    237.6 KB · Visningar: 243
Läst från och till i denna tråden.. MYCKET imponerad! :tummenupp
hej
det var kul att höra och tack så mycket:tummenupp
idag har det mekats med original kabelhärvan för att reda ut vart kablarna går och vilka kablar man yttligare kan ta bort.
fick oxå hängt dit innerskärmen bak så att jag fick möjlihet att kolla riktigt om jag räknat rätt var själva boxen hamnar men det verkar bli bra där den hamnar nu.
men lite konstigt att uttaget för mappsensorn sitter så nära kabelhärvan
det skulle ju varit bra om man slapp få ett veck på den slangen eller om de går att byta till en 90 gradare där istället.
ha en gokväll
    220.6 KB · Visningar: 167
    217.6 KB · Visningar: 152
    217.7 KB · Visningar: 159
    237.2 KB · Visningar: 142
MM för att inte tala om den korkade placeringen utav comport
Men blir lätt förargad då man ska in å ut med det lilla 3,5mm stiftet ( brukar gå av)
Måste ställa mig i kön av beundrare. Jag har läst alla trettio sidorna ikväll, det var tamefan det bästa jag läst på länge och en av anledningarna till att jag fortfarande läser trådar i detta forum. Du är faktiskt en av dom som bidrar med något läsvärt. Din förra byggtråd var lika underhållande.
Mvh
A
Mvh
A
tackar så mycket för allt beröm till mig:tummenuppoch hoppas att du /ni fortsätter att läsa min tråd
mvh han med benet aka pain in the a...
Nu när det börjar bli lite värme i backen å i luften så kanske det är dax att få komma på ett garagebesök med min moppe:tummenupp
motorn i ramen
hej
nu har flu varit här o hjälpt mig att lyfta i motorn,det är ända en tung rackare domdäringa motorerna för jag tyckte att det luktade lite fis efterråt men men det kanske bara var o ringen som läckte lite vid höga tryck hehe.
skruvade sen dit grenröret och det är ju jävligt konstigt att man kan montera det på olika sätt varje gång för nu tog det nästan i olje filter jaja lite gran iallafal för färgen gick bort på filtret,
sen började jag med att måtta dit röret ut från turbon hehe så tjock att jag undrar om det verkligen får plats och hur kommer det att kunna svänga in under motorn så att det inte kommer att ta i vid minsta sväng
men jag löser nog detta med imorgon när man har klurat lite men filtret ska ju kunna bytas hyggligt lätt o sen kommer slangarna till oljekylen där oxå o sen slangen från catchtanken med phuuuu trååångt
ha det tills imon
    226.5 KB · Visningar: 150
    231 KB · Visningar: 145
    213.8 KB · Visningar: 152
    222.3 KB · Visningar: 145
    239.6 KB · Visningar: 195
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
