Kawa ZX6-R, Från ras till kalas!
Nice undertail :tummenupp
Kan bli tajt, tänk på att däcket blir högre när man kör fort. Det vidgar sig. Men de e klart, om de nån gång skulle gå i kylet så är det väll när du går ner från bakhjulet i 170-180. Å andra sidan står ju hjulet still i nedslaget... aja.. är gaffeln helt kompad på bilden..?
Ja jo jag tycker det ser lite tight ut, det är ca 15-20 mm emellan när gaffeln är så ihopdragen som gick att få med spännband.
Det går ju att kapa undre fästet 20 mm så det blir nästan 40 mm till däcket, fast då är det bara 10 mm emellan grenrör och oljekyl :va
Svar till Off.. Tror du att det finns en Biltemafabrik som tillverkar spindelleder..:rolleyes:
Nej,,, men typisk 3'e sortering hos någon tillverkare!
(Men jag tror förb....e mej att dom har en egen för släpvagns-kulhandskar!
Har hittills inte känt EN som varit glappfri! Eller så köper de in 4'e sort som ingen annan vill ha!)
Håller med om att det ser väl tight ut! :va
Gaffeln flexar säkert runt 10mm vid hård inbromsning, och är det ojämnt underlag så blir det mer!
Hmm, får nog försöka korta fästet då så att det hamnar närmare grenröret.
Har du funderat på att gjuta en tunn glasfiberskiva istället för plåten?
Kanske genom att slipa/spackla upp ett skumblock inne i bakdelen, ta ut och gjut av.
Det kan jag göra nästa vinter, dels för jag är "klar" med plåten nu och dels för jag spyr galla över att jobba i fiber :D
Här kommer massa bilder =)
Nu tar det tid har jag märkt.
Började med att åka förbi Biltema och handla lite bra o ha saker!
Klammer för att fästa plåten.
Instrumentlampor.
Någon som vet om man måste ha Helljusindikation:va
Botten
Fick bli en skruv, rakt igenom kåpa plåt och botten på lampan :D :gnissla
Dessa ska bytas till försänkta så de inte syns..
Så mycket.
Och en på var sida.
Blev ännu en plåt för att skydda batteri och agera främre stänka.
Hade ju redan färdiga hål :tummenupp
Tänkte köra med Cykelmätare till att börja med, dock har min inte konstantbelysning så jag tänkte ta en sån liten styling nr:plåts diod som får lysa över den, de sprider ju ljuset bak/sida men inte fram så jag hoppas det kan funka när man kör i mörker.
Börja klia sig i huvudet om hur allt ska sitta.
Och fått dit den nya behållaren.
Ska bara handla mer M6 så jag kan skruva fast den med.
Jag har för mig att man behöver det. Det bör väl så i FAQ för hoj byggen?
Ska kolla :)
Där stod det.
Det stod även att blinkersindikationslampan BÖR vara grön, men det tycker inte jag, så dem får vara Gul/orange.
Nu behöver jag dock en blå lampa, som ser ut som de andra, men det har inte biltema :tummenner
25 § På motorcykel av 1984 eller senare års modell skall finnas en från förarplatsen under mörker väl synlig kontrollampa som visar fast blått ljus när helljusstrålkastare är tillkopplad.
Ska kolla :)
Där stod det.
Bör funka :tummenupp
(Trots dina skitvattenrör under sadeln!) :gnissla :krama
Hoppas det. Annars kan du får det hett om röven i 230.. :D :D :D
Jag tror nog det är överdimensionerat så det räcker.
10 mm invändigt och 17 utvändigt, och jag väger ynka 74 kg :tummenupp
Med tanke på att bakkåpan håller när jag sitter på den :D
Mmmmm,,,, Sprickbenäget material!!!!
Men det KAN hålla hyggligt. (så länge du inte skjutsar eller säljer hojen i nuvarande skick!!!)
Vart skulle den passageraren sitta? Bakramen slutar ju efter sätet.
Sälja hojen? Varför skulle jag göra det:va
Den kan väll inte vara värd något direkt :va
Som en vanlig kawa kanske om jag har tur.
Då får jag bygga om den igen, eller sätta på snurrbo :D
Om du informerar om ditt bakramsombygge och skriver in det i säljkvittot, så bör det ligga på köparens kunskap/kvalitets-bedömning!
Skulle jag sälja hojen så lär nya ägaren få en lista, för det finns ju knappt en pryl som stämmer med originalet. :D
Chansen att jag säljer är dock liten.
Ok, Bra! Skriv in den i ditt testamente som arvgods så blir jag nöjd! :D :krama
Glöm inte att lägga upp kopian här!
