Larzon`s Sv 650 bushoj
Svarvat klar vänster bakhjulsdistans och måttet mellan drev och sving är nu rätt..Men inte säker på att fälgen är rätt förskjutet i svingen..
Var ett tag sen jag höll på med hojen så får mäta en gång till när jag har lite mer energi.
Nu en stänkare!!
Monterade min gamla fälg och mätte..mätte en gång till och sen dit med nya R6 fälgen och mätte på den.Och jo,det ska stämma.Måttet mellan drev och sving är rätt och fälgen är rätt förskjuten i svingen!!
Så då var det dax att gänga i pinnbultarna i drevhållaren med lite loctite och montera den nysvarvade hjuldistansen.
Sen på med nya aludrevet..och nya svarta alumuttrar!
    225.5 KB · Visningar: 93
    176.9 KB · Visningar: 84
    221.4 KB · Visningar: 93
    217.4 KB · Visningar: 93
    220.3 KB · Visningar: 90
Första bilden med orginal SV fälg med slitet däck.Andra min "nya" R6 fälg med bra däck.Tredje mitt nya drev på hojen.
Ska mäta en gång till innan jag bestämmer hur jag ska göra den högra distansen och fästet för bromsoket.
    229.2 KB · Visningar: 133
    231.7 KB · Visningar: 131
    217.7 KB · Visningar: 117
Tjusigt!
Du är duktig på att hitta passande kombos mellan olika hojar.
Får det att se fabriksbyggt ut, som din rd350 du gjorde tidigare.
Den är besiktigd detta år oxå..får se hur det går sen..Åka obesiktigat funkar ju annars!
Går ju att göra en begränsad regbes, för att föra in typ ny gaffel och nya hjul. Får du in något i papprena kan du ju alltid peka på papprena ifall något annat inte kom med.
Test till Pucken..
    5.5 KB · Visningar: 861
    5.2 KB · Visningar: 847
Då jag har sänkt in drevhållaren djupare i fälgen så var jag tvungen att ta bort en gummi-flärp som höll ihop gummina parvis.
Bild 1 "flärpen kvar..ler 6 par
Bild 2 så har jag limmat fast alla gummi-klossar i fälgen, 12 st lösa.
Bild 3 Närbild av bild 1, den var lite otydlig.
    234.6 KB · Visningar: 94
    228.9 KB · Visningar: 101
    73.5 KB · Visningar: 95
Känner mig som en apa då jag inte har hunnit snida ihop dina loggor..!
Hur går det med designen?
Jag jobbar dag å natt för att hinna klart med alla mina jävla delar som skall lackas..
Ta det lugnt!! Tror vi får ihop dom på söndag, med hjälp av Pucken och Ingel.Ska börja jobba i morgon,och börja sätta ihop motorn..
Blir nog på Lördag......:tummenupp
Grymt bygge Larzon, ska bli kul att se den i verkligheten sen!:yoparty
Igår var jag och hämtade 2 nyborrade cylindrar..2 nya kolvar med teflonbeläggning..och 2 portade toppar
Det blev 3 mm större kolvar som ger nästan 694 cc mot 645 innan.
Topparna blev plastade på insugssidan och svetsade på avgassidan,
D-portat.
Orkar inte meka så länge i tagen än,så satt ditt kolvar och cylindrar igår.
    221 KB · Visningar: 152
    223.8 KB · Visningar: 101
    221.5 KB · Visningar: 103
    218.4 KB · Visningar: 98
    217.4 KB · Visningar: 105
Nice!
Vem skötte portjobbet?
D-portat.
Kanske lite sent att komma med nu men har för mig att hayabusakolvar ska funka fint i sv-motorn.
D-portat.
Högkompskolvar? Du bild 4 där ser ut som det ligger papper nere i vevhuset...? Lär nog bli en pigg liten rackare det där :)
Är det inte bara trasan som ligger i andra "hålet" för kolven?
