Popelollole
Hejsvej,
Någon som kan bekräfta att det går att montera en 929:as topp på en 954?
Mvh
Petter
Mvh
Petter
Nu får du vänta på ett mer definitivt svar, för jag är inge vidare kunnig på området, men måste ändå lägga in min gissning, att det INTE borde gå då det är olika volym på motorerna...
................Någon som kan bekräfta att det går att montera en 929:as topp på en 954?
Mvh
Petter.
Fick du ingen ordning på tändstiftsgängan, eller har du hittat fler fel på toppen?
Pucko som man är så satte jag i fel gänga.
tog för givet att det var en m10 men fel var det.
Har varit runt med den till en massa olika motormekaniker men ingen kan ta sig an det.
Ebos kan fixa det men det går loss på några tusenlappar att svara en distans som passar mellan tändstift och toppen men utanpåliggande gängor.
Blev en dyr läxa detta![]()
(Om du hade skickat upp toppen till mej så har cykeln varit startad nu!
(Kostnad: Under 1000:- inkl frakt!)
Kunde lämnat en till kawasakicenter för 850 men jag ville själv![]()
(Jag sa ju UNDER 1000:- INKL frakt!)
(Kawacenter tar väl betalt för 30min och 250 - 350:- för gängan, och det är fixat på 10min med toppen lös!!!)
Visst. Kan själv. Det är så man lär sig.
På'n igen!
Ps. Du kollar väl kamkedjesträckaren och ventilspel/justering innan uppstart?![]()
Fortfarande ingen som kan bekräfta om det är samma topp?
Varför skaffar du inte en 954-topp som du vet passar, och är "bolt on 'n race"?
Då slipper du "Ojdå, hoppsan,, är det nån som har en Honda 954-motor över??"
Alt. låta verkstan sköta HELA jobbet!
Fanns en på blocket till en 929 därför jag undrar..
Ok!
Men ta reda på allt om topp/kylkanaler och kammar/ventiler/ventillyft innan du köper!! (Om du vill att det ska fungera!)
Verkar som att det finns några till 954 med.
Klar fördel om det går att hitta en med ventiler och allt monterat.
som sagt, ja reservera mig för fel då jag inte är kunnig, va bara en gissning. Min amatörlogik tänkte att en "mindre" topp skulle kunna resultera i att typ kolven drar i där uppe... typ som om man skulle sätta på en alldeles för tunn toppackning. (återigen, ja pratar som en femåring för att ja inte kan... är duktigare på att framföra en motor på 2 hjul, än att veta hur motorn fungerar)Varför skulle inte det gå? Man kan borra gamla luftkylda radfyror till över 1600 kubik fast original är knappt 1100.
929 till 954 så skiljer typ 1mm i borr, medan på ovanstående skiljer det 15mm.
Harley-Davidson är ”back to basic”. Efter år av allt större, allt exklus...
Marc Marquez är MotoGP-världsmästare för åttonde gången. Med en åttondep...
Nu startar vi produktionen av Stora Motorcykelkatalogen 2027. Glöm inte ...
Alla gör det. När motorcykeltillverkare började förstå den inverkan som ...
