Framgaffel slår igenom
rapisch
8 Feb 2007
sthlm
gsxr600-98 SÅLD
byte packboxar i framgaffeln på min z750 -04 i höstas men fick lite problem.
vad kan det vara för fel om dom slår igenom av minsta gupp och känns väldigt svampig?
ska dom luftas på nåt sätt eller kan det va oljemängden som inte stämmer?
var iofs och hörde med ÅF ang oljemängden men kanske blev nåt fel andå.
mvh/mattias
sitter det ingen avluftare så är det automatisk, men jag kan tänka mig att med för lite olja i så slår den igenom, mätte du hur högt eller antal deciliter som skulle vara i?:)
snabba svar:tummenupp
hittar ingen avluftare nånstans så det är väl automatiskt då.
jag använde mätglas när jag hällde i oljan, så antingen fick jag fel uppgifter från ÅF eller så hade jag hjärnsläpp när jag fyllde på. ska kika på det i veckan när jag hämtat hem hojen.
tack för svar!
mvh/mattias
tack för svar!
mvh/mattias
Jag bytte packboxar på förra hojjen och då tyckte jag oxå att den var lite svampig men jag hängde mig på dom och pumpade så blev det bättre så jag antar att det var automatisk jag hade:)
Fel mängd, brukar var ca 2 dl drygt. oljan kan hänga sig på fel ställe. fyll olja pumpa med gaffel utan locken på. annars PM:a så ska jag förklara.
Generellt sett så ska man inte bry sig i mängden, annat än när man står i affären och ska handla. Det enda intressanta är luftspalten mellan gaffelbenskanten och oljenivån med maximalt ihopskjuten gaffel och ingen fjäder, oftast. Man får oftast jufsa lite med gaffelbenet för att få ur all luft när man har fyllt på också, så att nivån blir korrekt. Biltema har utmärkta verktyg för att få rätt nivå! :tummenupp
Nollade du gaffeln innan du skruvade ihop den? Annars är garanterat inställningarna uppåt väggarna.
:mattias
hmm nu känner man sig lite dum... nollade gaffeln vad/hur gör man då?
gjorde inte heller nåt speciellt för att få ur luften... borde jag kanske göra.
Men om det automatisk luftning av gaffeln så kanske det går till sig eller:confused: har ju bara kört drygt en mil efter olje/packboxbyte pga vinterföre.
ska iaf kolla på biltema efter verktyget du pratar om.
tack för tips allihopa:tummenupp
mvh/mattias
mvh/mattias
fyllde i lite mer olja i gaffeln sen var problemet löst:tummenupp
fanns 2 måttangivelser i verkstadshandboken beroende på om man bara öppnat pluggen eller plockat isär dom...
mvh/mattias
