Projekt Trajja Fukkupp MarkII
Om du ska lägga upp bilder från en systemkamera så kan jag rekommendera programmet "picture resize genius". Då slipper vi se för små eller för stora bilder i fortsättningen :tummenupp
Tack för tipset!
Blä skitbra dä med ramen :)
Bra sprutat Pucken, eller vad sa jag nu.. ööhh.
[YOUTUBE-ID]WQ5PUwf57iw[/YOUTUBE-ID]
Ta med framskärmen till jobbet, så kan jag laga den när du är på Semester..
Inte skall du slita med dä?
Var d inte bara rövlöda med kolven?
Jodå lite händer, fast inte mycket nu när ramen ligger och härdar..
Fick tummen ur och lackerade kylaren igår/idag.
Allt lackerades svart utom kopplingarna på undersidan som målades i silver.
Yepp jag vet man skall inte måla över kopplingar, men när de är rostiga och se överjävliga ut var det bara att slipa ned och måla över :)
    47.7 KB · Visningar: 106
    34 KB · Visningar: 103
Skärmen är klar..visst ja du är på semester..svin...
Snitsigt Larzon!
Jag dyker upp i veckan hos dig.
Fina presenter som dimper ner hemma när man vart borta och lapat sol i 3 veckor.. :D
Nu har man en ny sport att addera till listan - kitesurfing. Satan i helvete vad kul det är!
Dags att sätta tänderna i Engelsmannen igen då.
    80.4 KB · Visningar: 105
    69.1 KB · Visningar: 114
Snitsigt Larzon!
Villkommen hem.
Får jag se din nuna på Lördag ?
Räva!
Tack Larzon för den fint lagade skärmen!
Har dragit klart 90% av all el nu, bilder känns överflödigt på en massa kablar..
Har istället lyft över min energi till att bygga en hugger, eller kombinerad hugger/kedjeskydd. Slog dock stopp nästan genast... Har en gammal 190 skarm från mitt andra bygge som jag kan använda som mall för att få till själva stänkskyddsdelen.
Frågan är vara hur fan jag skall få till "väggarna på sidan, samt lösa infästningen i svingen. Att börja borra hål och härja i en nylackad sving känns räva. På högersidan borde jag kunna bygga ihop stänka+kedjeskydd till 1 enhet, på vänstersidan finns 1 förberett hål (M6) som går att använda. Fram finns inga infästningsmöjligheter alls..
Hur fan skall jag gå tillväga?
- Bygga i stål först och sedan plasta?
- Bygga i papper/kartong alá Pucken style?
Välvda former är ett rent helvete att få till snyggt :gnissla
Fisk.. hatar att fastna!
    76.5 KB · Visningar: 93
    72.9 KB · Visningar: 89
    53.1 KB · Visningar: 78
    70.9 KB · Visningar: 80
Jag har råkat upptäcka en fördel med att plasta med epoxy (förutom stanken från polyestern), epoxyn fäster inte på vanligt dödlig plastfolie man har i köket :tuttar
teja fast pappskivor på sidan av hjulet
klä in sving och bakhjul i plastfolie (Typ glaspack), försök undvika veck så mkt som möjligt.
lägg på ett lager glasfiberväv ihop med epoxy, eller 2 om du vill ha det lite stabilare.
När det har härdat så har du en form du kan bygga på för att senare gjuta när den ser ut som du vill ah den med lagomsistans till hjul, fäste för sving osv :tummenupp
Coolers! Tack för tipsen :)
Ngn med tips på design?
no worries :krama
jag gillar designen på den jag har på R6:an, från S-racing :)
naturligtvis inte i coolfiberlook, utan lackerad
årsm 99-02. det gick inte att länka deras bild från deras sida.....
Fräsigt!
Men hur i h* åstakommer man en mall av detta i papper?
Måste vara trollkostnär, hög på LSD eller vara komplett galen :D
Fräsigt!
JA, va e problemet :confused::confused:
:D:D:D
gör först ett kejdeskydd i kartong eller nåt å tejpa dit på svingen
en kartongbit som är formad typ som hjulet som möter upp mot kedjeskyddet på ena sidan och ett liknande på andra sidan.
tejpa lite snyggt :rolleyes:
gå loss med gladpack
åsså lite kladd på de, så e de klart :tungan
Misstänker att jag använder fel material :P
Flyttkartongspapp lär knappast vara bäst lämpad för ändamålet.
Skall se vad jag kan knåpa ihop på jobbet imorgon. "Vanlig" kartong är ju en sandwich-konstruktion som inte är så pigg på att böjas och knixas. Måste nog vara ett homogent material?
Faan du lever väl på pizza??Så vad är problemet??..asg
Använd kartongen..inte kall pizza...ler
Fräsigt!
Varför känner jag mig träffad.....:D
Fück....bilderna ligger på andra burken.:huvet
För att få de runda formerna vid däcket så skulle du kunna tejpa fast bitar utav liggunderlag på däcket och sedan tejpa över allt med vanlig packtejp (funkar lika bra som gladpack), sen är det bara att fixa ihop det med diverse kartongbitar till "raka" delar som nämnts ovan.
En sista sak..... Sjysst bygge! kommer att bli riktigt bra!
Fräsigt!
Du kan väl ta din 190 stänka och hänga på plats med tejp/snöre/... Sen tar du en gammal pizzakartong och håller mot insidan av stänkan och svingen och ritar hur den skall vara. Sen klipper du och tejpar dit. Gör en liten "hylla" mot svingen. Sen plarrar du som P-son sa.
På svingen kan du sen trycka dit ett självhäftade karborreband och på undersidan av hyllan i huggern sätter du dit andra delen av karborrebandet. Vips sitter den stadigt och utan att borra. Det finns djäkligt starka karborreband och du skall ju inte hålla på och ta isär det så många gånger.
