Xyrons Gsxr ska överladdas
Jasså tommy du har börjat bygga turbo! Sist jag var in här var då över ett år sedan så det kanske blir att sträckläsa ett par timmar ikväll så man kommer ikapp lite efter en lång dvala.
Då jag nu för tiden har två små flickor här hemma så finns det inte mycke tid över.
Känns dock som att man kanske skulle komma förbi garaget å se hur det går för dej.
Ser ju bra ut tommy. Keep it up! Kanske kommer förbi senare om jag hittar igen min bil... :gnissla
Du är välkommen, är väll inte samma finish som peterpains bygge men tanken är att det ska fungera iaf :tummenupp
Det börjar gå bättre och bättre, det jobbiga är att desto mer jag sitter och bränner desto fler svetsar vill jag göra om då den sista alltid blir bäst... :huvet
polering på maskin med rätt polerpasta och att man inte helsvetsar allt på en gång utan gör varje rör för sig
så gick det till:tummenupp
Vad använder du för polerpasta och trissa? Blev bra sugen! :tummenupp
Här var det dåligt med uppdateringar....
Även fast tråden står stilla så går det sakta men säkert framåt ute i garaget, grenröret är helt klart. Fick dock kapa upp det igen och svetsa om det sista på plats då det slagit sig för mycket...
Plenumet börjar ta form, trattarna är punktade och fuelrailen har nästan hittat ner.
Turbon ska vara på väg hem från söderland då jag hittade en 19t på blocket, han skickade dock helt fel turbo först så väntar på den rätta.
Sakta men säkert börjar grejjerna hitta ihop igen, här är några bilder jag tog idag.
Provade montera grenrör, kylarna och framhjulet för att se hur mycket frigång jag skulle få, och det var inga som helst problem. Känns riktigt bra då jag varit lite osäker på den punkten.
Grenröret ska planas sen är det klart, ska fixa lite mer med plenumet sen är det färdigt för helsvetsning.
Har även kapat bort tempgivaren på vattenkylen som sitter monterad framåt, och gjort hål så den ska monteras på baksidan istället så jag får icn dit jag vill. Även kortat ingående rör i icn så det passar bättre mot turbon...
Har dock en liten fundering, vad använder man för slangar på trycksidan? Silikon med nå heavy duty slangklammer eller vad rekommenderas? Samt samma mellan plenum och spjällhus?
Det var allt för idag....
    242.2 KB · Visningar: 375
    235.8 KB · Visningar: 450
    238.5 KB · Visningar: 382
    239.5 KB · Visningar: 360
    239.3 KB · Visningar: 345
    246.1 KB · Visningar: 333
    238.1 KB · Visningar: 321
hej
nää du behöver inga heavy duty slangklämmor utan vanliga räcker,sen har jag andvänt silicon slang som jag har kapat till lämpliga längder och det kan bli snyggt om du trär slangen på ett rör o sen skär runt om.
ang turbon så kan du nog kapa bort första delen och sen komma med en böjj direkt där ser det ut som,det är bra om det är raka bitar som möts då är det lättare med slangarna.
annars ett spännadnde bygge:tummenupp
Såg ju riktigt bra ut vid grenrören. Men jag kan tänka mig att det tagit nån timma. :)
Precis hemkommen från garaget!
Nu är
tempgivaren till orginalkylen flyttad
plenum färdigsvetsat förutom på gavlar och dumpanslutning
ic färdigsvetsad
Nya turbon har dessutom anlänt med posten, men hur kan jag se att det verkligen är en mitsu 19t med 7ans avgashus...? Den turbon jag fick är strippad på allt.... Finns inte ett enda nummer/bläck id siffra eller nått på någon del... så vilka mått ska det vara in/ut osv osv... Någon som vet?
Turbo
Hej. Har du fått ett kina aggregat då?
19t har 47mm inlopp
Avgashuset ska ha ett gjutet nummer på sidan där sista siffran utger avgaskanalens area.. dvs 6cm2 allt 7cm2 osv. Det är svårt att mäta sig till det.
Har den inte gjutnummrena så är det inte ett mitsubishi orginal aggregat utan en kopia!
mvh Micke
19t har 47mm inlopp
mvh Micke
Hum... undra vad jag har fått för turbo, inloppet är 51mm och utlopp (trycksidan) är på 38mm. Finns inga nummer alls på avgashus eller annat...
Du må ju ha en screenshot kanske?
Ja, jag är ju ingen PS-ninja men ett exempel iaf
    77.8 KB · Visningar: 415
Turbo
Hej.
Lägg upp en bild på den turbon du har fått så kanske vi kan sortera ut vad du har fått istället. mvh Micke
Här kommer några bilder på turbon, hojta till om du vill ha från någon annan vinkel
    236.8 KB · Visningar: 209
    244.6 KB · Visningar: 224
    238.3 KB · Visningar: 222
    250.5 KB · Visningar: 211
    245.4 KB · Visningar: 232
    245.8 KB · Visningar: 236
    246.9 KB · Visningar: 254
    244.2 KB · Visningar: 274
19t har 47mm inlopp
mvh Micke
Mina mått är likadana som det är på Xyrons agg, vad är det i sånt fall? (av ren nyfikenhet).
Jag kan du dock se gjutnummret (7) och att det är ett volvo orginal.
61mm på utblås också.
    233.2 KB · Visningar: 139
    231.7 KB · Visningar: 144
Två steg bak, ett steg fram... eller var det tvärtom? :näsblod
Har varit och storhandlat på mcx idag, blev resten som jag behövde till bygget... + ny 19t turbo
Började med att borra upp och gänga extra nipplar i spjällhuset där jag ska ta ut allt som behöver känna av övertrycket. Detta går inte att göra på original slangarna, då jag inte får överstiga atmosfärstryck för original mappsensorn (därför det sitter en backventil i ett t-kors vid den numera)
Efter det satte jag tillbaka spjällhuset och sorterade ut lite el
Även original soppapump fick sig en omgång och ligger numera på hyllan, måste bara borra upp och gänga en nippel för soppa till nya pumpen.
Jag vet, det är illa jag skäms.... men de enda nipplarna som passade/erik hade hemma var honda.... :död
Innan jag for hem tänkte jag kolla så att vattenkyl/ic passade med nya turbon :brinnerup
Bad mcx bygga om utgången på turbon och vinkla den så det bara skulle vara att sätta en rak slangstump mellan turbo/ic..... Distansen som jag kapade bort från ic röret.......skulle varit kvar. Det felar precis på en rörbredd... Suck. Blev dock inga bilder på detta då jag blev irriterad och for hem istället, nya tag imorrn!
Bjuder på två bonusbilder, hur man får renar av vägen med plogbil samt en bild på tjejens nya leksak/bajsmaskin...
    239.8 KB · Visningar: 286
    237.8 KB · Visningar: 280
    248.7 KB · Visningar: 290
    239.3 KB · Visningar: 253
    237.6 KB · Visningar: 249
    248.9 KB · Visningar: 272
    239.7 KB · Visningar: 352
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
