Byggtråd: "Jörgens Sportster"
Kan inte släppa det och måste fråga.
Vad spelar det för roll vilka data du har på just din pump? Trycket sköts av tryckreg. och så länge flödet räcker så borde du kunna plocka en pump från 164E, eller är det något extra med den där?
Varvtalet på pumpen sköts av ECU:n så jag vill ha en pump med samma strömförbrukning så att jag inte riskerar att förstöra elektroniken.
Jag har nästan hittat pumpen nu
förmodligen en systermodell till Airtex E8446 fast med annan anslutning på sugsidan.
50-60 gph ->189-227 lph
105-115 PSI
Så nu vet jag i vilken härad jag ska söka efter alternativ pump om jag i framtiden har anledning att byta pumptyp.
De anger dock inte strömförbrukningen, den kan jag ju dock mäta upp.
Airtex gör ju dock bra pumpar, så sannolikt kommer jag nog upptäcka att bränsletrycket är som det ska vid nästa körning, när jag nu kan läsa av bränsletrycket mha min ny mätare.
Nu vart jag ännu mer nyfiken, varför sköter ecu varvtalet och hur lyckas den det på en borstmotor utan vakt?(eller menar du på/av-slag).
Har du en manual man kan få kika på till sprutet, verkar vara något extra och det alltid kul att lära sig något nytt.
Att man kan välja effekt på bensinpumpen i mappen är för att spara ström. Dumt att låta pumpen gå på full kapacitet om sprutet sitter på tex en hoj med säg 70 hp.
Under fliken downloads finns en del om mjuk- och hårdvaran.
http://www.performancefi.com/products-harley-davidson-fuel-injection.php
Kvällen är räddad, men vet inte vad jag skall säga om choken och flödaren, skall det behövas på ett sprut?
Jag vet vad jag skulle göra och det är sätta pumpen direkt på 12v någonstans och prova, dom skriver ju själva att den står på soppa för max 125hk men kan klara upp till 165hk om man ändrar i mjukvaran.
Ja det är ju som sagt ett Alfa/N-sprut
Det är ett skrivfel, det är 225 hk.
Sitter det ingen regulator som dumpar till tank?
Jo det gör det, som sagt.
I väntan på delar så drog jag isär framgaffeln för att byta olja. Efter att den varit på kittning hos Kumlins förra vintern så råkade de hälla i 5W-olja, som på de flesta cross och sporthojsgafflar. Gaffeln vart härav rätt dåligt dämpad även om jag rattade upp komp- och returdämpningen på fullt. Men nu fick den 15W som det ska vara och kändes genast bättre.
När jag återmonterade framhjulet så passade jag på att mäta axialspelet, det visade sig vara 15 hundradelar. Det ska ligga mellan 5 och 15 hundradelar. Det kändes synd att skruva ihop ngt på maxtolerans mitt i vintern. Så jag drog isär, tvättade, shimsade in de koniska rullagren, packade med fett och återmonterade packboxarna. Hamnade på ca 7 hundradelar efter shimsning.
Viktigt att montera mothållshålet i axeländen horisontellt, för minsta luftmotstånd.
    240.2 KB · Visningar: 151
    232.2 KB · Visningar: 288
    242 KB · Visningar: 185
    244 KB · Visningar: 166
    241.5 KB · Visningar: 163
Ang utredningen vart de förlorade 20 hästarna har tagit vägen så har detta hänt sedan sist.
Fått hem den beställda plexiglastimingpluggen från Tassen. Passade även på att beställa lite extra MLS-topplockspackningar av Anders.
Mha plexipluggen kan jag alltså kolla att sann timing överenstämmer med mappens, så att jag kan utesluta ngt fel i sprutet eller kampositionssensorn. (Har sprutet förskjutit tändkurvan så har det sannolikt förskjutit spridarpulstimingen med, vilket skulle kunna ge den obalans i AFR som konstaterats enl tidigare inlägg) Detta ska jag alltså kolla med den intelligenta tändinställningslampan jag beställt och nu också fått hem från USA (Bild 2). Eftersom denna tändinställningslampa har advance-funktion så kan jag alltså kolla valfri tändvinkel trots att HD/S&S bara har TDC-märken samt 35-graders "firing marks" för resp cylinder på vevskivorna.
Har även fått hem de delar jag beställde från JEGS i syfte att borra och gänga i ett mättuttag på spridarmanifolderns gavel och skruva ihop en bränsletryckmätare jag temporärt kan montera vid bänkning. Den blå pluggen (beställde 2 extra för att ha i reserv) kommer normalt sitta monterad på mättuttaget. Kommer bara att ha mätaren monterad vid mätning.
En fördel med denna extranippel i spridarmanifolderns bakersta gavel är också att jag nu bättre kan lufta sprutet när jag haft isär systemet.
Provade att mäta upp bränsletryckregulatorn med tryckluft och den öppnade på exakt 43PSI enligt mäatern, vilket är helt enligt spec (3 Bar).
Så om bränsletrycket skulle fejda vid nästa bänkning kan jag utesluta regulatorn och istället misstänka tex soppapump eller filter osv.
Spridarmanifoldern är nu återmonterad på spjällhuset. Ett litet steg klart iaf.
    238.1 KB · Visningar: 153
    217.8 KB · Visningar: 136
    239.7 KB · Visningar: 140
    252.4 KB · Visningar: 128
    243.1 KB · Visningar: 163
    236.9 KB · Visningar: 139
    229 KB · Visningar: 134
    222.1 KB · Visningar: 411
Du är en mycket sjuk man Jörgen. 7 hundradelar hit eller dit. Jag har toppat alla mina hojar och aldrig tänkt tanken.
Men du har ju vanliga kapslade engångs spårkullager i hjulen :tungan, även HD gick dock över till sådana 2000, lägre produktionskostnad :mad:
(Äldre BMW hojar hade även koniska hjullager, kan tänka mig att det där även var för att kunna få till rätt kuggspel mellan pinjong och kronhjul på deras kardanhojar.)
Men har man såna härna fina motvända shimsade koniska Timken rulllager med separata packboxar så kan man ju naturligtvis inte låta bli att utnyttja denna möjlighet till justering. Koniska hjullager är dock lite overkill på motorcyklar får jag medge, eftersom det inte blir några sidkrafter på hojar.
Men koniska hjullager används pga ovanstående fortfarande på hojar som körs i sidvagnsracing.
Tillåt mig citera en mycket klok ung pojke.
Det här är inget man skojar om :mad:
-Jo!
Hör o häpna, när jag upptäckte att mina rullagrade stjärnnav hade största möjliga överdimension och ändå var glappa fick jag tipset att häda och lägga i billiga metriska spårkullager från den stora blå leverantören av billigt krafs till massorna.
Detta enligt mycket creddig chopperbyggare tillika sinners medlem. !:skrämd
-Jo!
:skrämd
Helt sjukt! Såna där attitydsällskap kan gott få ha sina stränga inträdesregler, så inte okristligheterna sprider sig.
Slår man upp "pedantisk" i en ordbok så får man se en bild på dig Jörgen:D Helt sjukt att du orkar vara så noggrann, jag är importerad:Bugar
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
