Indkationslampa/blinkers
  • Thread starter Thread starter EST
  • Start date Start date
EST
mOngoPuttSÄr...
30 Aug 2004
Örebro
Speed Triple/Vespa 160 GS & 150 Super/SR 500 X 2
Hej jag har satt dit diodblinkers & ett lastoberoende relä. Detta funkar fint sålänge man inte har indikationslampan i. Då går strömmen genom lampan & alla blinkers blinkar som varningsblinkers.
Så jag funderar på ifall man kan dra en ny sladd från varje sida av kretsen & sätta en diod i så att det inte kan gå vidare. Men jag är pissdålig på sådant så om nån vet hur man "ska" göra eller med vad för grejer.
Hojen är en Ducati ST2 00:a
Tackar
Har du en eller två indikatorlampor? Låter som om du bara kör med en....
Det du behöver göra är att koppla in en diod på var sida om indikatorlampan så att strömmen bara kan gå åt ett håll och inte förbi indikatorlampan och ut i den andra kretsen.
Eller koppla så att du får två indikatorlampor, höger/vänster....
Precis så tänkte jag med & jag kör med en lampa bara. Är det bara ta nån diod ?? Kan tilläggas att lampan ska bytas ut mot en diodlampa med. Har du nåt art nr nånstans så man köper rätt??? Ska jag jorda den direkt sen eller låta dem vara med i bkinkerskretsen??
Att börja dra nya kablar, sätta in dioder och bygga om till två indikatorlampor känns ju som lite mer jobb än att ha kvar originalrelät och sätta in två motstånd istället :rolleyes: Som dessutom kostar 15kr/st ungefär.
Jaha men vadå kan jag sätta i motstånd så att det inte ledet genom indikationslampan eller vadå??? Dessutom så ska jag bara ha en indikationslampa annars hade det ju inte varit ett problem till å börja med. Sen är set säkert jättelätt ifall man kan vilket jag nu inte kan.
Kolla med Elfa dom har garanterat nån lämplig diod för enkelriktning i 12V system.
Ett motstånd per sida, mellan blinkers och jord, här står det mesta: http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=14429
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
