R1 och R6-tråden!
Okej! Ja jag fattar heller inte varför den dimentionen står där i så fall men men..
Just nu kan jag heller inte kolla i min manual för den har verkstaden pga byte av styrbox och lås mm.
Tack för din info iaf. Bra att veta och får väl se/känna hur det funkar med att ändra dimentionen.
Tror inte man ska lita så mkt på dom siffrorna, i mina papper på R1- 99 Sv såld står det 195/50x17"?
bromsskivor
Har kikat runt lite men hittar inge bra svar.
Slog av mitt bromshandtag i somras och montera dit ett nytt som visa sig ha för mkt gods till bromscylinders vilket märktes efter 1 mils körning!? då frambromsen nöp tvärstopp.
Efter detta har jag märkt att jag tycker skivorna känts vinda, spec i högre hastigheter! =) Funderar på om man ska köpa nya, och vad för typ?
Vad rekommenderar ni? kör inte bana, utan "bara" väg men kan bli rätt hårt i bland, ska man satsa på nå galfer typ?
kom gärna med förslag på märke och pris till en retta-99
Tack på förhand.
Xenonljus
Nu är Xenonljusen inhandlade :tummenupp 6000K blev det
Får väll hoppas det blir bra. Måste ju ha något som matchar positionsljuset
    121.9 KB · Visningar: 71
    214.9 KB · Visningar: 76
120/60-17 är det på första generationens R6, dv s 99-02. Därefter övergick man till 120/70-17, skumt att det står 120/60 i den manualen.
Det är flera (inklusive mig) som fått erfara att framskärmen har blivit söndergnagd av däcket då man monterat på ett 120/70 när det skall vara 120/60.
Det ser bara lite "tajt" ut, men går fritt då man snurrar däcket på te x depåstöd. Men vid hög fart så expanderar däcket och gnager sakta men säkert sönder skärmen.
Man kan råda bot på det genom att höja fila upp hålen i skärmen så att den går att höja upp lite, te x med en dremel.
Rent körmässigt så spelar det ingen som helst roll om du kör 120/60 eller 120/70. Hojen blir något mer trögstyrd med 120/70 men även lite mer stabil i högre farter, och tvärtom mer kvickstyrd men lite fladdrigare/nervösare i höga farter.
Bra info:)
Jag hade xenon på min R6a 08a och jag köpte en vanlig bil slimsats mao får man både till hel och halv eftersom bilen har 2 halvljus. Ballasterna passade perfekt uppe på kåpan under ljusinsatsen precis ovanför framhjulet om ni fattar vad jag menar...
Beställt lite mer prylar
Ebay är din vän. Har köpt Galfer Wave bakskiva och LighTech kedjesträckare. Kedjesträckaren behövs då man börjar bli gammal och har svårt att se markeringarna på original. Bakskivan blev så billig att jag var "tvungen" att köpa den för att matcha framskivorna.
Nu behövs bara lite tid att göra den klar för besiktning (behövs lagliga blinkers) och sedan på krashkåpor.
    153.4 KB · Visningar: 73
    39.5 KB · Visningar: 50
    28.9 KB · Visningar: 77
Bakramen till 04-06, är det bolt-on på 07/08 också eller passar det inte alls?
jag kikade på det också men då skrev dom att det kunde vara risk för att jhojen inte kunde leverara tillräckligt med ström. så jag köpte mc anpassade.
pipljud
Tog en runda på min nya r1 09 idag..... mums!!! Känns jääävligt skönt men kallt:tummenupp.
En fråga:
När tändningen är på (motorn är inte på) hör jag ett svagt pip. Är det normalt?
vh Öjje
Tack på förhand.
ingen som verkar veta, är de någon som vet om 02-03 skivorna ifram är samma som -99? passar dom?
då var man R1 ägare igen :)
postar en halvkass bild på Hojen så länge
vart köper man original delar?
det enda felet på R1an var att den måste ha skrapat i lite så det som syndes var knopparna längst ut på styret (nr4) på bilden.
dom var lite repiga som dom ska bytas.
partimage.gifx
Hojen har gått 900 mil
100 mil till service
men eftersom den har stått hela vintern med gammal olja så kommer jag byta den.
byter dom olja vid första servicen ?
vilken olja rekomenderas?
står väl iofs i manualen men har inte haft tid att kolla igenom den än
Edit: för jävligt att man har köpt en R1a utan att ha dragit igång den och äns lyssnat på ljudet.
batteriet var urladdat så jag har ingen aning om hur den låter.
i morgon blir det uppstart :)
    70.2 KB · Visningar: 69
(mindre text)
tackar
jo dom borde väl byta oljan vid service så då är det väl bara att tuta och köra 100 mil till.
är lite förstörd sen man hade M3an där man bytte olja varje år :)
ringer yamaha i morgon.
Buttericks eller jag menar....Ebay skit blir det inte tal om :D
Oljan byts vid 100mil med men passa på o lämna in den direkt på yamaha och gör 1000mila så byts ju oljan... Var köpte du den? Saknas R1 klistermärke på kåpan med ser det ut som...
Jonsson-R6 funkade prima på min R6a i alla fall nackdelen med mc satsen är att du måste dra kablar till batteriet och husera ett extra relä...
det var den som var ute på blocket
Eurowheels
japp
ska beställa tid hos MC montörerna i norrköping nästa vecka
det är tydligen bara oljan dom byter + lite kontroller vid 1000 mil
2500 :- går den på
kåpan är lackad i samma gråa färg som resten av kåporna
ej original med andra ord men jag tycker det ser bättre ut än den mörk blåa? som är org
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
