Det sägs ju inte VAD som använts till att köra under 4.30.
125cc kanseFollow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
125cc kanseImprezan alltså. Bulten har så tajta svängar att 600+ hk rallybilar borde vara snabbare än hojar. Eller så tänker jag helt fel.Det sägs ju inte VAD som använts till att köra under 4.30.
Ta bort +, ta bort några hundra hästar samt rallybilen
och du börjar närma dig!!
Näe, det är du som snackar - SOM VANLIGT!!![]()
Gissar på en 500cc 2-takts MotoGP racer med kvaldäck?![]()
Näe, en slö 380hk/1495kg Subaru ryktas det om!!![]()
Jag med, men GSX-R1000 moppen i fullt racetrim är ca 10 sekunder långsammare till trotts avspärrningar vid påfarter/utfarter mm!!(kanske måste föraren få lite spö innan
Gissar att en bra preppad Impreza med rätt väghållning & effekt kör närmare 4 minuter än 4.30!!(föraren borde kanske kollas för doping??
Tror man parkerar vänster hjärnhalva i en syltburk
innan körning på tid på slingerbulten och riskerna
med att det inte finns ngn avåkningszon, annars
vet jag att du har rätt i detta med en mindre
moppe som en 600cc varför vi byter till det i år,
fast då med turbo som gör den vassare (samt
tok-körbar) än en 1000cc moppe fast 10 gånger
smidigare!!![]()
smidigare!!![]()
varför vänstra och inte högra![]()
Den vänstra hjärnan är ansvarig för: logik, sekventiell, rationell, analytisk, och objektivt tänkande.![]()
Koolt![]()
även
om
det
är
precis
vad
ni
Lajmhemoröjders
behöver
för
att
slå
en
sketen
Surbaru!!![]()
(Hoho, kunde ha vart - ironi)
finns dock ett rykte som säger att bulten är testad och körd med en preppad super cart i somras...![]()
Varför behöver man preppa en Superkart ?
Förutom att höja chassiet lite 0 dreva ner, eller var detta enkelt sagt vad du menade ?
Superkartfakta - ungefärliga:
0-100 2,6-3,0 sek
Toppfart . 270 +
0-100 2,6-3,0 sek
Toppfart . 270 +
Slött,turbo på det så lär det flytta på sig![]()
Jag trodde det var en specialare från Down under. Ska ha varit strul på någe vis men 380hk?
Näe, racerbilen ska rastas kommande sommar och
då med 1100kg/1000hk vilket torde bli intressant ur
alla perspektiv!!
Strul??![]()
Den kommer att ha tak, huv, front, bagagelucka, bakre vinge, dörrar, kardan mm i kolfiber!! Keramiska bromsar, lätta fälgar samt mycket annat skoj som en ultralätt Hayabusa V8'a på 2.8l med dubbelturbo som kontrolleras av en fullt sekvensiell växellåda!!![]()
