Att "dra runt" en motor
Popelollole
30 Apr 2007
Lund
Honda cbr 954 RR
Hej alla kunniga,
Jag har plockat ner min honda efter missljud som uppstod i somaras vid en körning.
Jag undrar nu hur jag kan dra runt motorn för att försöka lokalisera var ljudet kommet ifrån.
Skruva av tändstift, lägga i tvåan och sen snurra på bakhjulet?
Tacksam för snabbt svar!
Mvh
Petter
Visst, det funkar.. Men tveksamt om du kommer kunna lokalisera nåt missljud
Tappa ur oljan och slå ett kik på den
Tack för snabbt svar.
Ännu en (dum) fråga:
När jag äntligen fick bort ram och började kolla på motorn så märkte jag att ett av tändstiften inte var åtdraget.
Alltså, när jag skulle dra ur tändkablarna så följde tändstiftet med upp.
Hur får det en motor att bete sig?
rad4-motor
Vad var det för ljud du hörde då?
Knack? Kolla efter skimmer i oljan, rör runt med skruvmejsel så ser du det lättare, guldskimmer = lagerras.
rad4-motor
Har du gängor i toppen? Annars får du ta av toppen ivfsh...
Motorn lär ju bli tröttare iaf.
rad4-motor
Det låg löst mao?
rad4-motor
Det att tänsdtiftet inte bara satt löst utan följde med upp med tändkabeln måste ju ha gett upphov till mycket ljud ifrån förbränningsrummet. Hojen borde gått märkbart sämre ochså.
Hade kört en ganska hård runda inästan en timme.
Sen när jag saktade ner och körde i ca. 40 kmh så bara tappade den komp och gick knappt framåt. lät som någon kedja rasslade
Dödade motorn med killswitchen direkt och har inte vågat provstarta den sen dess.
Min första tanke var att framdrevet hade hoppat av men så var inte fallet.
Det är gängor i toppen jag.
Provmonterade stiftet efter det och det gick att dra åt de.
Jag lägger mina 5 öre på stiftet som inte satt i:)
Jo det blev ju min slutsats det med.
Men surt att behöva sätta ihop hela jä**a hojen bara för ett tändstift.
Men när jag ändå har motorn lös, är det något annat som man borde kolla efter.
Om jag drar runt motorn så borde jag väl höra om det är något skrammel någonstanns?
Kan jag sätta en hylsa på drevmuttern och dra runt?
Så som du beskriver med stiftet och det så hade jag skruvat i stiftet dragit runt motorn för att känna så det går fritt sen efter det provstarta.
Kan jag sätta en hylsa på drevbulten och dra runt?
Du kommer inte att kunna rotera den fort nog för att höra nåt!
Möjligtvis "känna" nåt om du roterar den direkt på veven, men troligtvis inte!
(Kräver en viss känslighet i handen, och du bör veta vilket fel du söker!)
Det som är mest troligt är ljudet från det lösa tändstiftet du hörde och kände när hojen tappade kraft!
Är verkligen tändstiftsgängorna riktiga i toppen?
När tändstift lossnar som du beskriver, så brukar ett antal gängvarv rensas!
tjena! kolla gängorna nere i toppen, så dom inte är skadade.annars blir det helicoil,tror inte det går att lösa på plats. lossa stiften när motorn är kall.jag använder grafitfett på mina stift.
Måste toppen av för att kolla detta?
Räcker det med att tändstiftet kan dras i rätt moment för att det ska sitta ordentligt?
Var applicerar du grafitfett?
Brukar finnas en rund stor insexbult eller liknande på svänghjulskåpan (som ett lock). Skruva bort den så kan du dra runt motorn med ett spärrskaft eller liknande. Denna lucka är speciellt avsedd till att just ge möjlighet till att dra runt motorn vid ventiljustering mm. Andra sätt att dra runt motorn kan vara framdrevet som du beskriver eller genom att öppna upp till kopplingskorgen och dra runt den vägen. Men det första sättet är nog att föredra. Jag tycker du ska vara nöjd att du hittade felet såpass lätt.
Jo jag är nöjd att det var ett så pass enkelt fel.
Men jag är bara rädd att det ska vara något mer som har gått galet så när jag väl fått ihop allt igen så ska det rivas på nytt
Går det att bottna stiftet är det nog ingen fara. Ibland kan nya stift kännas lite skumma första gången man drar dem, men det är bara brickan som sätter sig. Gratisfett lägger man runt höfterna för att slippa frysa på vinterhalvåret.
Stor skillnad mellan ett högt flap-flap-flap-flap osv. som ett löst stift orsakar än mot ett rassel.
Jo gratisfett har jag redan men jag frågade efter grafitfett.
Bör man använda locktight eller dyl. på gängorna?
Oj :) läser lite slarvigt. Då är det nog på gängerna som det ska sitta.
Montera bara tillbaka stiftet och dra enligt rätt moment (brukar ligga runt 15nm) locktight i alu ska man undvika.
Jo det är ju verkligen det.
Försöker minnas hur högt ljudet lät och det var inget överdrivet högt ljud.
Får prova de tips jag fått här idag under morgondagen och se om jag vågar provstarta den.
