Peterpains busaturbo
autronic
hej
i väntan på delar tänkte jag börja med sprutet:confused:
jag sket i det o gick in igen
hörs imon
    246.9 KB · Visningar: 226
    260.3 KB · Visningar: 221
    235.5 KB · Visningar: 255
hej
hörs imon
HAHA vi kanske skulle ta en helg med Öl å EL
Vi skulle faktiskt kunna ta lös min elhärva och mäta å ta lite bilder samt diskutera vad som går att få bättre
Men som sagt det lär ta lite tid:yoparty
el eller öl eller båda låter ju fint:tummenupp
ikväll var det nya tag med busans originahärva som ska bantas och kablarna från styret ska kortas för att kunna gömmas bättre för att bli snyggare när man åker utan kåpor.
måååååååånga onödiga kablar (tror jag hehe ) men det ger sig ju senare
det blev oxå en del kontaktstycken som jag ska ha till autronic härvan.
imorgon blir det en tur till elfa o köpa krymslang o kabelhöljen av olika sorter,jag kollade i deras sortiment och det fanns krympslang med olika utgångar tex om man vill ha 3 kablar ut från kabelstammen:tummenupp
ha det bra
    240.2 KB · Visningar: 204
    224.1 KB · Visningar: 215
    242.4 KB · Visningar: 204
    231.1 KB · Visningar: 204
    220.4 KB · Visningar: 199
busa gaffeln
halloj
idag kom den nya gaffeln från usa,det var kul att se att den var som på bilderna på ebay,nu blir det en 2008 gaffel förberedd för radilabromsar.
det var inga bromsok med men jag hade ett par liggande från gsxr 1100 bygget,
idag har jag köpts styrlager och imon blir det att svarva en distans och sen montera gaffeln,då kan man få ner den på hjulet fram och depåstödet bak.
ha en go fredagkväll känner mig redan lite på kanelen :fyllisar
    225.6 KB · Visningar: 183
    227.2 KB · Visningar: 173
    225.9 KB · Visningar: 180
Tänkte bara säga att bygget ser lika bra ut i verkligheten som på bild,
och att motarddäck och minus 1 är inte att rekomendera.
halloj
Ser fint ut men många kablar o hålla reda på...:confused:
Jag köpte oxå min gaffel från staterna ser ut o vara en lika dan..
yoshimura kammar
halloj
jag har hittat ett par såna här kammar på mitt älskade internet,typ ebay
youshimura kammar med dom här måtten,
Type ST-RR
MAX LIFT(mm) IN 10.60 / EX 9.20
1mm DURATION IN 257.00 / EX 256.00
TAPPET CLEARANCE IN 0.20 / EX 0.2
jag tänkte ju ha 2insugskammar men alla vet hur mycket dom är värda tydlingen:va
ST-RR på en turbohoj? Du hittar samma effekt med 0.02 bar högre laddtryck. Kostnad, 1/10 varv på wasten. 0.420" lyft (10.6/25.4) på insuget säger att du bör köra med minst 32 mm insugsventiler för att extralyftet ska göra någon nytta. Lägg pengarna på något roligare.
Jo nu sitter det ju 33or som standard på busan
Faktum är att den svarar riktigt bra på kam om bara turbon är stor nog
Standard avgaskam är inte mycket att hänga i granen (har kastat ut min gran)
Avgas ligger på 218 grader medans insugarn ligger på 246
Only for your information (du vet kanske redan) :
Ca 350USD for insugare med stallbart drev:
http://www.hayabusazone.com/camsprockets.html
hej
jag hade redan köpt ställbara drev så det var ju synd och tack för tipset:tummenupp
mvh peter
jag får hålla koll på dom då på ebay asså shiiit
jag har stort turbo ju,jag bryr man sig inte om det gör kaos
styrlager
hej
nu ska ni få höra vad idioten gjorde igår,glad som fan var jag när jag åkte hem med dom nya styrlagrena,väl hemma svarvade jag fina grejjer till att dra i lagrena med.
i med lager banorna och jävlar vad fint det gick sen pressade jag ut stolpen på gaffelkronan o sen fettade in dom nya lagrena,men va fan nån hade satt den undre lagerbanan åt fel håll alltså med konan innåt och nej jag drack inga öl heller:va
då när jag skulle slå ut banan så gick inte det utan det blev att svetsa fast en bit plattjärn o sen slå ut skiten grrrrrrrr:huvet
så idag inhanlades det ett nytt lager som monterades åt rätt håll.
det var skönt att gå ifrån garaget idag med den nya gaffeln monterad så nu ska jag svarva distanser till styret där styrändarna ska skruvas o sen borra hål för elreglagen och kolla om gaswirarna passar
ha en bra kväll
    211.1 KB · Visningar: 199
    225.8 KB · Visningar: 216
    229.7 KB · Visningar: 227
    228.8 KB · Visningar: 205
Ajj! Är det suzuki originallager eller har du hittat någon lämplig lagernasare?
jag har kopierat från andersson direkt
NEJ NEJ , Du springer ner till swedol och köper Koniska styrlager
( hmm har ja glömt berätta de hehe)
Finns färdiga som passar som smäcken VIKTIGT ett shims på ca 1.5mm under lagret (i mellan tätbrickan och lagerbanan)
Styrstolpen pressar du neråt genom kronan då lossnar både lager och tätring utan skador
Stolpen pressar du sedan tillbaka
Jag brukar använda en grov skruv ( bult) som passar i stolpen som mellanlägg Typ M14 eller nått för att inte skada gängan
så gick det till,han e klurig dendära farbrorn
! st pumparmatur klar då ( pyssligt
    224.3 KB · Visningar: 212
    217.1 KB · Visningar: 209
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
