R1 07-08 bromspump
Zorken17
Radical Riders
22 Jun 2005
Skåne
Yamaha R1
Tänkte höra om det är någon där ute som vet om en R1 07-08 bromspump passar på en R1 98.
Hurdå passar?
På handtaget? JA
Banjon? JA
Kolvdiameter? NJA
När jag sa passa, menar jag helt enkelt att man tar bromspump med handtag från 07-08 och ersätter det befintliga pumpen som finns på 98:ans modell.
Alltså, jag vill bara byta ut självaste bromspump med handtag så att det fungerar på min hoj.
Oljebehållare och annat som redan sitter vill jag ska passa med denna pump från en 07-08 R1:a
Det är inte samma antal kolvar i bromsoken i de olika generationerna. Det borde innebära att i ett av fallen så räcker kanske inte slagt i bromspumpen till alternativt att du får dra handtaget längre vid en bromsning. I fall nummer två så kommer du få ta i mer vid en inbromsning för att du inte drar handtaget lika långt.
Jag vill dra mig till minnes att det är samma ok från -98 till -06. Från 07 är det sexkolvsok och utan att ha mätt så skulle jag kunna tänka mig att diametrarna är snarlika mellan de olika modellerna på oken. Så ta reda på diametrarna på kolvarna på oken för de olika modellerna så får du räkna sen. Har för mig det är olika diametrar på kolvarna på de äldre R1orna.
/Urban
Och du förstod uppenbarligen inte det tekniska i mitt svar. JA bromspumpen kommer rent fysiskt att passa men kolvidameter och pivotavstånd skiljer, om detta blir bra eller inte beror på personlig preferens.
1998-1999 används 14mm kolvdiameter 2007 är det 16mm.
Ok, tack så mycket för svaren.
Får nog hålla mig till bromspumpar som är avsedda för min modell, då jag är ute efter att få en bättre bromspump som är lätt att lufta satt ger bra känsla.
Om det primära är att få en mer lättluftad bromspump kan du lika gärna montera en banjoskruv med luftnippel i.
En allmän reflektion, antalet kolvar i bromsoken har ingen nämnvärd betydelse i en jämförelse, det är den totala arean på samtliga kolvar som är det viktiga.
Monterar du en pump med 16mm kolv i stället för 14mm så kommer du teoretiskt behöva krama hårdare för att uppnå samma tryck men får i gengälld ett kortare slag, fast i praktiken kan det (som Boris säger) jämnas ut genom alternering av utväxlingen mellan handtag och kolv.
Att antalet kolvar i sej inte har så stor betydelse är en sanning med modifikationer, med fler, mindre, kolvar i bromsoken kan man fördela klämkraften mot bromsskivan mer omptimalt och alltså inte behöver lika högt tryck från pumpen för att uppnå motsvarande bromseffekt, fast detta är teorier :)
Rent praktiskt kommer inte -07 -08 pumpen att passa för att banjoanslutningen har annan vinkel, banjonippeln(larna) på slangen(arna) måste troligtvis bytas.
