Triumph Speed Triple-tråden
Coolt :tummenupp
Kommer den finnas med på mässan tro?
tyvärr hinns det inte med , men det är inte omöjligt att det finns andra Speed Triple 2011 grejer där , beroende på vad Rizoma mfl hinner få fram. Monter A10:39..
Tjena. Jag fixar lite med hojen nu under vintern och behöver lite svar på ett par frågor. Det gäller en -98 T509.
Tankmätaren som sitter i tanken funkar inte. Den som indikerar när reserven börjar. Hur kan man mäta den med en multimeter? Jag har provat mätt ohm över kontakten genom att dippa den i soppa och i luften men det händer inget. Vart finns det nya att köpa billigt i UK och vad heter den på Engelska? Fuel Meter?
Jag behöver en ny växelväljare då min glappar ca 1cm när man vickar på armen innan den vrider axeln. Samma fråga där. Vart hittar man dom billigt i UK och vad heter dom? Gear liver?
Jag ska kolla på www.motobikers.se också då dom ligger rätt nära.
Hur gör man rent ett K&N luftfilter bäst? Jag tycker mitt är lite skitigt. Jag tänkte tvätta det i varmt vatten med lite avfettning sen blåsa rent det med tryckluft. Bra eller dålig idé?
Jag tänkte byta lamporna till instrumenten till röda. Tror det blir snyggt till dom vita tavlorna. Då redan 2 lampor är trasiga så varför inte. Någon annan som gjort det?
Är tacksam över alla svar.
Hade samma problem på min -04, löste det dock aldrig, kräver demontering av tank och bränslepump.
Det du letar efter är "fuel sensor".
SPAM: Har fortfarande en del S3 prylar till salu http://sporthoj.com/annonser/?id=39332
Jag har redan plockat av tanken och all annan plast och tagit ur bränslepumpen som sitter på sidan av tanken men sensorn sitter inte där utan under tanken i ett annat hål.
Tack för svaret iaf.
S3an såld. Blandade känslor... :rolleyes:
Någon som är intresserad av en 15-30l triumph tankväska?
Hade tänkt mig en tusenlapp + frakt. Den är mycket sparsamt använd och ser ny ut.
PMa vid intresse! :tummenupp
Du ska inte blåsa ditt k&n filter med tryckluften!! Då blåser du sönder det, sitter en finmaskig bomullstjafs som inte tycker om tryckluft. Det finns ett speciellt cleaning kit som man ska använda då ingår oxå oljan så du kan olja in det igen.
www.ebay.co.uk där hittar du mycket till din hoj.
http://www.mc-online.se/ har total utförsäljning. Spana in där om dom har. Dagens boktips :)
Det ær ett jækla pill kan jag sæga. Det går men det ær inte bara att lossa de 3 små insex på framsidan. Bytte en lampa som gått sønder.
Tnækte egentligen bytt till ex. blåa men hittade inga just då, och efteråt ær jag itne så sugen på att mecka med det igen.
Tack för länkarna! Dom är ju väldigt coola! ja det är ju ljudet det får ju inte vara för högt! svårt val :tungan Förresten vad kan det kosta i frakt o ta hem ett sånt avgasrör?
TIPS som jag såg hittade på Ebay idag, Underseat Exhaust System: http://cgi.ebay.co.uk/Triumph-speed-triple-custom-underseat-exhaust-system-/260723297426?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item3cb451cc92
ca 2500:-
Jag har redan tagit isär allt. Det va lite klurigt men det gick efter lite pill.
Idag köpte jag på röda lampor på en lokal bilaffär för 12kr/st. Ska prova sätta i dom och kolla hur starkt det lyser då dom nya är på 5W och dom gamla klara är på 1.7W.
Nu har jag även kikat på ebay och hittat Gear Lever. Men sen hitta jag även på en Britt som monterat en sån här växelspak. Är det någon som har något liknande istället för armen/stången från fotpinnen fram till växelaxeln?
lite sugen på instrument från en 02 ,, ngn som bytt från 01 instrumentpanel till 02 ?
Det där tricket var kul när man åkte ducati monster för då vänder man växellägena till "race", dvs ettan uppåt och resten nedåt. Osäker på om det måste bli så på alla men jag tyckte originalet såg bättre ut.
Det har jag gjort på mina Trajjor med ,mycket sköönare växling så.
Jag tror inte växellägena ändras om man byter till en sån växelspak. Frågan är om det är någon utväxling på org. växelspak som gör att det blir trögare att växla med den andra varianten utan stång emellan armarna. Vilka växelspakar passar då dom man kan byta till? Är alla växelaxlar samma på många/alla hojar eller är dom olika stora/olika splines etc.?
Jo på den gamla modellen som har lenkage orginal så blir det tvärtom när du sätter dit ett sånt annars så har jag växlat åt fel håll & i 6 år & dragit iväg på 6:an från rödljusen.
tänkte mer på hur mkt modifikation det blir ,, går det lösa till en skaplig peng kan de va värt det
Tror inte det går alls det var det kag menade men gå & prata med Mattias på Motorbolaget fast jag är rätt så 100 på att han säger det samma.
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
