Peterpains busaturbo
burk är räcing jag håller till i finrummet förstår du:D
tack detsamma
då blir det an 12,tänkte vänta o se vilken sida det blir på locket för att se var det blir mest plats,och sen en slang med filter på
imon blir det mer mek
alla har olika lösningar på vevhus venten så du får höra runt lite. de skadar ju aldrig att fråga :tummenupp.
vilken lyx du har då. själv ska man möblera i nya lägenheten :huvet. men på söndag då jävlar blir de mek, bilder kommer även komma upp ;).
kamkedja
hej
nu har jag kollar runt lite på nätet om att byta till en starkare kamkedja,det verkar som om många har fått brott på sina kedjor o gjort kolv med mos,
tips tack
Det kan bli kantarellerfest och salladsbuffe med av en konstruktion på kedjan med. ;)
hej
Det där är ett väldigt svårt ämne, det finns många andra orsaker som kan torska kamkedjan än just bara sliten kamkedja. Om "bucket" spricker sönder blir det tvärnit på kamaxeln. Om "retainer clipsen" släpper blir det tvärnit på kamkedjan. Om kedjespännaren flunkar kuggar kamkedjan över och kolvarna träffar ventilerna... plus en massa annat Murphy-aktigt.
En ny originalkedja, manuell kamkedjesträckare (som underhålls), titanretainers och ett vettigt varvskydd är nog det enda man kan göra.
Ungefär samma komplexitet som att köra med lustgas med detonation där kolvbultar får sprickor och ger med sig - som tar ut precis hela motorn dvs vev, block, stakar, cylle och topp - och i mitt fall även främre ramröret (som blev söndertryckt av en vevstake).
ny tänd pick up
hej
nu har jag börjat med fästen för den nya tändpickuppen,jag ska andvända den från gsxr 1100 den ska vara bättre än den som är originalet till hayabusan när man ska åka med autronic.
2 st 7,5 mm aluplåtar som ska passa bakomsvänghjulet där sedan pickuppen ska sitta,jag fick slipa runda kanter på dom för att komma så nära som möjligt i vevhuset,jaja först andvände jag ju tigersågen sen bandslipen och sen borrade jag 4 mm borr för att gänga med m5.
imorgon ska jag ta bort all tejp som sitter på vevhuset,tänkta sätta veven i topp för att kunna tajma in pickuppen där den ska vara och på rätt spel mellan svänghjulet ock att det ska gå att justera lite oxå.
igår kväll fick jag ett på på rambygget från andersson,gött att det är på gång nu
ha ne go kväll:banana
    221.7 KB · Visningar: 164
    154.6 KB · Visningar: 258
    233.6 KB · Visningar: 146
    230 KB · Visningar: 173
    241.4 KB · Visningar: 158
    240.7 KB · Visningar: 147
    240.1 KB · Visningar: 145
hej
Ser fint ut, o Skål på dig!
Fan Peter, inte visste ja att det var en 1100 jag har.
Får kolla i papperna igen, men jag har för mig att det är en 750.:va
Då ska jag vara tyst för idag:glömdet
Tack för idag Peter, snygg svetsning, men det ser bättre ut på bild. ;)
Nu när ramen är blästrad så kan du passa på och knullputsa den:tungan:tungan
lite sugen e man allt på att putsa som vanligt men det blir jobbigt att hålla tiktigt fint,så det blir pulverlack i silver:tummenupp
svetsa lite 750 ram gick ju fint det var ju inte så tjockt gods så min kalle anka svets klarade det fint
schhhhhhhhhhh
:tummenupp
dumpventil turbobanditen
hej
nu har jag fått min dump från turbobanditen,det blir den 3 som jag andvänder till olika byggen,den fungerar fint tycker jag men den måste finslipas lite efter turbo anderssons instruktioner innan den blir 100
när jag öppnade paketet saknades flänsen i alu,det fanns bara en i stål så jag mailade danne på turbobanditen.
inga problem en sån skickar jag utan kostnad var svaret,det är service det tycker jag o vips så låg den i brevlådan:tummenupp
nä nu ska ja grejja med varmvattnet pannan har pajjat,o jag som skulle tjöpa turbogrejjer för pengarna buhu:huvet
jag tar en kall o tröstar mig med sålänge
    219.4 KB · Visningar: 142
    224.5 KB · Visningar: 149
hej
:krama
Har fått den uppfattningen om Turbobanditen att de håller en god service, är ju kul om det är enkelt åtgärdat.
Vad är det på dumpen som måste ändras för att då den att bli bättre då??
Den hårda fjädern måste kapas 1,5 varv
Den lösa fjädern ( om den är med ) är värdelös
I vanlig ordning så vet inte kineserna vad dom kopierar
" saken " blir nästan likaden som orginalet
Bra om den fungerar också:yoparty
Bra ordnig på Roman och Danne !:tummenupp
hej
Den såg Nice ut, vad får man ge för en sådan dump?
busa ramen
hej
igår fick jag ett fint kort från andersson turbo,det ser ut som ramen är klar,fan va nöjd jag är :tummenupp
dumpen kostade med frakt o allt 900 spänn
nu ska jag göra det sista på toppen,jag var o hämtade den igår efter fräsningen av sätena och slipning av ventilerna,kommer bilder på det i kväll
ha det
    170.2 KB · Visningar: 376
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
