Svampig broms, orsak? (ej luft)
stålomspunnet är ett måste idag..fattar inte att nya hojar kommer med svampiga gummislangar.
Men jag skulle testa lufta igenom systemet igen antingen genom att låta bromsvätskan självrinna med nippel öppen el det snabbaste sättet.
Koppla en damm sugare till en behållare och borra 2 st anslutningar till locket på burken,ena för dammsugaren och den andra till nippeln på´bromsoket.
men man dör inte av en after market pump som ISR heller...
Om det inte är som någon skrev,skeva tallriks skivor..
El att dina bromsok behöver en genomgång.
Men för ett optimalt bromssystem.
Stålomspunnet
Bromspump
Välluftat system
Väl fungerande bromsok.
Sen e du hemma...
Byt bromsbeläggen... Sen kan man ofta få en svampig känsla när man står å torrbromsar. Byt till orginal eller bättre belägg och stick ut å kör.
Har spenderat någon timma i garaget (läs källare) nu och på oken sitter luftningsnippel, tro mig jag har gjort allt för att få bort luften men svampigheten har ändå inte gått bort. Pumpat-->hållt inne --> släppt på nipplen (vätska) --> skruvat åt nipplen...
Har demonterat oken nu, fick ta en stor polygrip för att få ut låskolvarna (4kolvsok) packingarna ser ok ut men dem satt så in i helvete så det kanske var bra att lossa lite på dem trots allt.
Jag har själv inte bytt till de längre bromsslagarna utan det gjorde killen innan som jag köpte den av, de har varit svampiga från dag 1 så det är inget som kommit sista tiden.
Ska rengöra oken i dagarna, vad är mest skonsamt för packningarna att rengöra med?
Förstod inte riktigt,gick kolvarna så trögt att du var tvungen att ta till polygrip för att få ur dom ur oket?
Om så skulle jag bytt packningar,dom kan ha svällt och då kan kolven fjädra tillbaka lite när du släpper bromsen vilket gör att det känns svampigt(längre väg för kolven att gå när du bromsar),kostar inte så mycket och du har ju ändå tagit isär det.
Byt på pumpen med om du ska byta,kostar inte mycket extra och då vet du statusen på dina bromsar sen.
Bästa investeringen på ett gammalt bromssystem enligt mig förutom att byta vätska,bättre än att byta slang.
Brukar rengöra med bromsvätska eller t-röd jag,vet inte om det är rätt men har funkat för mig,kanske lite bromscylinderfett vid monteringen men ska inte behövas om allt är som det ska utan det ska räcka med lite bromsvätska.
Henrik
Fundera ett tag över hur ett hydrauliskt system fungerar. Vätskor är inkompressibla, gaser är kompressibla.
Men jag sa ju faktiskt inte att den svampiga känslan skulle bero på att bromsvätskan komprimeras, utan att bromsslangen (i hans fall en gammal sunkig gummislang) expanderar när det blir tryck i den. Jag har precis samma känsla på min gamla RD 350, (och nejdå, det beror inte på luft i systemet) håller man med tummen och pekfingret om slangen och bromsar till hastigt så känner man tydligt att slangen expanderar, och det är detta som gör att bromsen känns svampig.
Det rör sig såklart om väldigt lite, de expanderar väl kanske 1/10 mm eller nåt, men det blir ju en del extra vätska att knuffa omkring när slangarna är cirka 1,5 m långa tillsammans.
Förövrigt så är det ju inte direkt någon nyhet att det brukar kännas betydligt mindre svampigt när man byter till stålomspunna slangar.
EDIT: Herregud, man kan ju f-n inte ta polygrip på kolvarna! Det var något klappmongo som hade gjort så på min 350 innan jag köpte den, kolvarna såg verkligen inte trevliga ut och de var antagligen äggformade också.
Nästa gång du ska ha ur kolvarna, koppla då fast huvudcylindern och slangen till oket och pumpa ut kolvarna. Man får fylla på bromsvätska också såklart.
Är det flerkolvsok så måste du sätta in träbitar eller något mellan så att inte en kolv åker ut medan alla andra sitter kvar.
Man kan ofta lyckas bra med tryckluft också, men det är riskabelt, för kolvarna kan flyga ut med en jävulsk kraft. :yoparty
Går alldeles utmärkt att ta polygripen på kolvarna om man är normal i nävarna och har liiite känsla,har gjort det utan problem på både bil och hoj.
Beror förvisso på hur hårt dom sitter med men Måste man ta i så man sabbar dom kanske det är läge att byta ändå.....
Henrik
Offtopic!
Men meckat en del med bilar och sett att deras bromskolvar har en "damask" som skyddar från smuts och annat skit att hänga med tillbaks och försämra det lätta glidet på kolvarna. Frågan är varför detta inte finns på hojar?
Offtopic!
Vikt, estetik och att hojar väldigt sällan körs i saltblandad snömodd tror jag är starkt bidragande orsaker.
vikten på en gummi damask för dessa små kolvar tror jag inte är så mycket att tänka på, inte om bromsarna funkar kanon.
sot/dammet som bildas och alla avgaser och annat skit är inte heller dåligt att hålla borta från dessa delar som ska glida.
det hade varit jävligt nice ifall nån uppfann eller började med dessa damasker på hojar.
Normalt sett sittter det två packningar på varje kolv. En inre som är till för att täta mot vätskan och en yttre som är till för att damm och smuts inte ska följa med in. Finns en del ok som bara har den inre men de är ovanliga.
Att man sen inte har nån gummidamask som en del bilar har beror nog mest på att det är helt onödigt. Hojar körs inte lika många mil och inte året runt som bilar och folk som kör MC har rent generellt bättre koll på sina grejor.
Hur gick de för dig?.. Har också svampig frambroms på motarden braking kit 4kolvsok, svampig men tar bra som fan.
Nya slangar, ok:et kollat och de är grönt. Bara pumpen kvar... Vars säljs de renoveringssatser till brembo?
:confused:
Henrik
Nej, det gör det inte.
Kolvarna skall vara så blanka och lena som möjligt.
Broms (och fjädrings) komponenter växlar inte mellan "funkar" och "kaputt".
Problemet låg i bromsandtaget (levern) som var utslitet. Bytte det och fick tillbaka spänsten igen. Således ingen luft utan en mekanisk förslitning.
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
