Behöver råd vilken kam till ktm 640??
p2p
If you snooze, You loose.....
20 Jul 2008
Ktm 690 smc
hejsan jag skulle kolla om någon kunde ge råd viken kam som är elakast att sätta i min ktm 640 2006 års modell..
vill ha någon som ger bottenkraft för att busa mer har då hört den sk rallykammen?
ni får gärna länka till sidor som har eller art nummer till ktm grejer! :banana
Well vad skall du bygga om och modifiera i övrigt?
Följande kammar finns från KTM listad i ordning efter elakhet:
400
625/640
660
Factory Rally
Factory Supermoto
Förutom detta finns några aftermarketfirmor bla Tonado och megacycles.
Alla kambyten bör göras efter att man bytt till FCR förgasare och minst slipon gärna helsystem samt öppnat luftburken. Planerar du inte mer modifikation än så kör på Rally. Planerar du även portning, mer komp, helsystem så är det läge att gå på Supermoto...
Boris just nu sitter det dubbla acra slipon och även en ny roligare förgasare på hojen så den klarar det utan problem då är antagligen rally som gäller kmr inte gå in på komphöjning och portning på denna hojen utan på nästa som blir en 525a istället
kan du skicka art nummer till en Factory Rally kam till min 2006a?
Stort tack // Mvh Dennis
boris just nu sitter det dubbla acra slipon och även en ny roligare förgasare på hojen så den klarar det utan problem då är antagligen rally som gäller kmr inte gå in på komphöjning och portning på denna hojen utan på nästa som blir en 525a istället
kan du skicka art nummer till en factory rally kam till min 2006a?
Stort tack // mvh dennis
57336010044
Stort tack Mr boris =)... du vet ingen som har ett helsystem till dom nyare 640n? jag klarar mig med enkel slipon baktill bara jag får helsystem helst acra!
Ett par frågor poppade upp av nyfikenhet
Behöver man ändra bestyckningen mycket? Idag är hojen bestyckad för helsystem o öppen luftburk o går fint (625 SXC)
Hur ändras motorkaraktären?
Nu hänger jag inte med men om du menar med att byta kam behövs det definitivt då kamen gör att hela motorkaraktären ändras och det gamla blir i stort sett värdelöst beroende på vart/hur kammen kliver på. :tummenupp
Jo tänkte mer om det räckte med att byta huvudmunstycke eller om jag behöver ny nål etc
Du behöver inte byta ett dugg om du kör med FCR och en riktig nål (icke standard)från början. Ev kan man behöva höja nålet ett hack.
Följdfråga, vad menar du med riktig nål? En från KTM eller special?
Har hört talas om JD, har OBEKR i min nu.
Jag har troligen ett par öppnade 660 orginalljuddämpare till salu i slutet på januari. Dom är alltså moddade med större öppning.
som har har skrivit längst upp har jag redan dubbla acra ljuddämpare som är betydligt bättre söker endast helsystem....
tack endå :yoparty
400
625/640
660
Factory Rally
Factory Supermoto
du råkar inte ha nr för factory sopermoto kammen också?=) har en ktm 625 2004. mvh niklas
tackar!:) tänkt ebara spana med dej innan jag beställer. står att den är till 660 mne det kanske är samma?=) mvh
Alla KTM LC4 efter 2003 kan åka med samma kammar. Innan 2003 har de vekare ventilfjädrar så då måste man byta fjädrar också om man skall åka med riktigt elak kam.
Shelby Turner, klar för GGN
