Honda XR600
tänkte kolla om nån vet om motard fälgar från en yamaha wr450f skulle passa på min xr 600?
Som sagts tidigare så passar ingenting utan modifiering av distanser.
Börja med att kontrollera axeldiametern. En xr (efter 91 eller något sånt) har 17mm axel. De flest nyare hojar har 20-25mm axel vilket gör det lite krångligt.
Alternativen du har är :
1) Tillverka en ny axel
2) Tillverka distanser som gör att du kan använda original axel.
Har problem med slirande koppling på min xr nån som har tips om starkare fjädrar.
Har för mig att jag hört att fjädrar från nån suzuki sportmaskin ska passa?
Finns starkare fjädrar tillhörande xr 600. De sitter i min.
Hej
Jag har en xr600 -87 med 17" bakfälg samt trumbroms.
Är sugen på att få dit 18" bakfälg då det är mycket lättare att få tag i däck.
Finns det någon årsmodell som har 18" bakfälg samt trumbroms?
Om inte, är det att byta svingen till en nyare årsmodell samt få tag i bromscylinder, ok, behållare mm som gäller då?
Är det någon speciell årsmodell man skall leta efter isåfall?
Eller hur gör ni andra som har konverterat till 18"?
Hej
Vet med säkerhet att årsmodell 90 har trumma och 18"!
Har nämligen en sån utanför fönstret :D
tänkte lyfta fram den här tråden lite, är de ingen som kör xr längre eller?
Hur går det själv, har du gått på dina motardfälgar än?
Jag skaffat en crf gaffel som jag tänkte få på grisen. Slänger in nån bild när jag får tid att fixa med detta...
Mjodå, den finns då kvar nere i förrådet här ;)
Den har fått nytt sadelöverdrag, annars har jag inte rört nånting, inte ens tvättat skiten som sitter kvar sen i höstas :P
Jag har fått tag på ett ställe att mecka, så det blir nog till att riva förgasare för seriös rengöring, och kolla inte i toppen och se om det inte går att få reda på varför den är så jävla svårstartad.
Nu har jag äntligen börjat med min renovering inför säsongen :D
Jag måste byta packboxar i framgaffeln, sen tänkte jag se över toppen och sen måste den gå igenom besiktningen.
Just nu håller jag på gaffeln och redan stött på problem. Hur eller måste man av med den metall ringen som skyddar packboxen? Och isåfall hur går man till väga.
Jag lyckades få ur packboxarna så det är ordnat.
Men är det någon som har toleranserna på alla axlar och vippor?
Nu är toppen iväg skickad för fräsning av ventil säten och slipning av ventiler.
Har kollat lite på hur man ska få av kamkedja men ser fan inte hur, någon som vet?
Ska nog skicka iväg cyllen hör honing och så får man införskaffa sig nya kolvringar på samma gång.
När jag kollade ner mot vevaxel så skiftade vevaxeln i blått. Det kan inte vara nyttigt va? Eller brukar den vara så?:va
Äre ingen som har XR utom jag nu eller?
Iallafall, är det någon som vet diametern på orginal kolv till XR600R 591cc?
Honda XR 600 motor
Letar efter en reservdelsmotor och ev fälgar till XR 600 1987- 2000.
Hör gärna av er om ni har något som ligger och skräpar!
Hej, Jag har en motor till Honda XR 600. Den är nerplockad har ej satt ihop den ngn gång så jag vet ej om den funkar. Intresserad?
Är ute efter kopplings korg till XR600 om det är någon som har det .Ev. hel motor .Och 18" bakhjul hade varit intressant!
Om inte var hittar man 17" däck?( på min bakdäck står 17.65")!?
:confused:
