repeater eller acces point ?
wonderwizard
Tjuvjägare
29 Oct 2003
Mörarp
R1 2016
har ett trådlöst hemmanätverk idag som jag vill utöka.
jag har en Netgear WNR 3500 L & funderar på att köpa en Netgear WN2000RPT
hur går jag till väga ?
kolla bilden & berätta vad jag skall köpa & varför ?
i den vänstra cirkeln har jag min router & inom den har jag täckning.
förklara skillnaden på repeater & access point
hittar inget vettigt på google, men någon med kunskap om nätverk måste det ju finnas på sporthoj :D
    50.7 KB · Visningar: 136
En ap måste du ha sladd till. En repeter förstärker ju bara signalerna den snappar upp. Kan du enkelt dra kabel ifrån routern skulle jag köra ap
Du skall ha en AP som du sätter i repeater mode.
Fel.
En AP är själva hårdvaran som behövs, den ställer man sedan in till att vara en repeater. En AP kräver inte per default en sladd.
Jag kör då sladd till min ap iaf tror inte jag kan köra repetermode på den ens. Hur som hellst lär ju sladdkopplad ap funka bäst.
Vad du kör betyder inte att det är så AP´s funkar överlag. ;)
Du kan med största sannolikhet konfa din AP till att agera enbart repeater (trådlöst då alltså), men jag råder dig till att fortsätta med kablat då det precis som du säger funkar bättre så... men alla har inte den möjligheten och därför väljer man att köra trådlös repeater.
För att återgå till TS fråga.
Hur mycket större område är det du vill ha tillgång till? Kan vara så att din router funkar utmärkt om du slänger in DD-WRT och konfar om routern med den firmwaren istället då du kan ställa om radion till att täcka större yta då.
Annars har Linksys 320 med DD-WRT satt i Repeatermode funkat kanon för mig.
tack för det tipset :mad: nu står jag med en ny router som vägrar funka alls över huvud taget.
kommer inte in i rotern varken via kabel eller trådlöst. försökt starta om, reset'a men icke...
nu e frågan, går det att flasha en router utifrån, eller kan jag bara kasta min nya router på tippen ?
Vad menar du med att inte komma åt den?
Kan du inte logga in på den eller vad?
Nej, den är inte rökt.
Handlar det om att du inte kan logga in på den så se följande:
Q: I did install DD-WRT on my router but when I try to access the control panel via my web browser with the address http://192.168.1.1 as username and a password is required. What do I have to enter?
A: The default username / password combination is "root" / "admin".
När du säger komma in i den, menar du in i själva routern eller menar du att använda nätet?
Har du provat med resetknappen?
kommer inte in i router, eller ut på nätet med den nya routern.
så efter x antal svärande sitter jag nu med min gamla router som suger getröv
och ja, jag har testat reset knappen, men den återställer väl bara om den e "orginal" och inte flashad med dd-wrt
ÄNTLIGEN har jag kommit in i routern.. men det går inte att återställa till factorysettings ... suck
dvs då får jag leva med dd wrt interface ?
Vad är DD WRT ?
Sett det nämnas lite överallt men aldrig hajjat? :va
