genericjohn
Sporthojsnörd
Tja. skulle ta bort bakfälgen och motorn på min gasgas sm 125. Men nu är det så att det sitter fast bara. vet att det är vanligt på rieju drac (moppe) att hjulaxeln rostar fast i lager, kan det vara så i det här fallet med?
Provat slå ut den med en gummihammare?
yes. har bankat som en tok, Har maxxat med 5-56. de hjälper inte.
Skruva på muttern så långt så den ligger kant i kant med axeln, sen är det bara att ta fram släggan. Sen brukar man få slå den fram och tillbaka så den lossar hyffsat, och slutligen slå ut den med ett långt stort dorn eller dyl. Om den har hylsfattning på andra sidan så kan du även försöka rotera axeln. Det bästa är att köra den fram och tillbaka med mutterpicka samtidigt som någon annan slår på andra sidan
Slipa av sedan av axeln med smärgelduk och fetta in den innan du monterar tillbaka
har skruvat på muttern och slagit med slägga. rubbas inte en mm. och på andra sidan är det bara som en pinne som håller fast den.
Sådant kan ja jobbigt!! hände på min vanliga cykel. fick spänna ihop gaffeln med spänband o stå och slå me gummislägan i ca 30min och en jädrans massa fett xD
Kan då tänka mig att det kan vara knepigare med kraftigare axlar!!
fint att det löst sig![]()
