Najningsfråga RSV Mille /Tuono
jpe70
Twinverkstan
8 Sep 2003
Kapellgärdet
1000cc chokladbit från 2001
Tänkte försöka förbereda hojen för att kunna köra lite träningstillfällen, och najningen är väl inget större problem generellt förutom en fundering kring t ex oljepluggen i motorn.
Hur gjorde ni som kört RSV 98-03? Bulten är ju en platt/försänkt insex. Bytte ni ut den mot en vanlig sexkantbult eller struntade ni i den helt enkelt?
Eller gör jag en höna av en fjäder så det inte är problem när det gäller kvällsträningar? :rolleyes:
Har själv aldrig moddad den pluggen.
Däremot hade det varit vist att kanske najja mellan oljepåfyllningen och den tömmningspluggen under oljetanken.
Annars bara standard bromsskruvarna fram/bak. :tummenupp
Men, hur gör du då med oljetrycksgivare, röret till oljekylaren (som syns till vänster om oljefilterlocket) och kopplingskåpa och och och....
Var går gränsen, egentligen? :va
Skulle gissa på allt som är "fast monterat" och inte skruvas av och på vid service osv ska najas, dvs lossar du på röret så måste du naja den.....men bara spekulationer..
/J
En novis fråga?
Krävs det najning enligt ovan för samtliga bankörningar i allas regi.
Alltså mer trafikövningar, och allmänna bandagar som annordnas i lite olika regi?
En novis fråga?
Nej, det gör det inte. Licensträningar däremot kräver hoj som uppfyller reglementet.
/ Jens
Så ska det se ut KRABBAR! !
/J
Klockrent, tack för den! :tummenupp
Nu blir det fram med najtråden i vinter och på med slicksen :banana
Det har man nog inte tänkt på, men om jag inte minns fel är det som sagt bultar man lossar med viss regelbundenhet som ska säkras. Ifall nån glömt att dra åt...
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
