Thunderace-tråden!
Jag har beställt ett nytt Yuasa från England. Jag vet hur arg jag kommer att bli om jag går in och reklamerar. Vill ju inte ha ett nytt heller och pengar är nog att glömma efter garantitiden.
Blybatteri då? Är det inte massa hemska avgifter att skicka sådana produkter tänkte jag.
Ett helt vanligt Yuasa YTX14-BS för 760:- inkl frakt (1268:- + frakt hos Touringbutiken).
Okej, va mer nyfiken på om man fick skicka syra-batteri hur som helst. Men uppenbarligen får man det :) Billigare än Yamaha-Original på Mascot iaf :)
"Battery comes complete with Acid Activiation Kit & Instructions"
Är det samma sak som att det är torrladdat? Någon som kan det här?
Det betyder att du får en frän behållare med 6 pipar som du öppnar och sticker ner i batteriets poler för tömning av syra till blyackarna (behållarna innehåller alltså syra med rätt vikt = som om det vore laddat). Efter en liten väntetid (jag brukar ge det en timma) så har batteriet aktiverats och det är bara att skruva in i hojen samt köra. Np.
ramnummer, motornummer
Om motornummer och ramnummer inte överensstämmer, är det dåbytt motor eller ?
Nån som har koll på om Biltemas främre depåstöd (det med dobbar som sätts in under gaffelbenen) funkar på dunderklumpen? Det sitter ju nån klämskruv rätt nära hålet... (& ja jag vet att det finns nån adapter, men funkar det utan och man kan spara 80 spänn på att skriva en fråga här så är jag snål nog att göra det:))
Gällande motor- och ramnummer har jag ingen aning om hur de ska överensstämma... I manualen står det: The vehicle identification number is used to identify the motorcycle and may be used to register the motorcycle with a licensing authority. och : The first three digits of the engine serial number indicate the model type; the remaining digits are the unit production number.
På min är numren inte alls desamma (utom 3 första, 4VD) och jag är rätt säker på att motorn inte är bytt.
Jag funderade på det med, när jag stod och tittade på mitt depåstöd.
Inte biltema dock, tror det funkar perfa om man börjar med att ta bort klämbulten innan man hissar upp den.
Den ska ju ändå bort när hjulet ska av.
Sant. Har lite otur när jag tänker ibland...
Motorcykeln i all ära men största behållningen av den här filmen är tamme f-n snubbens dialekt! Varför fick man inte lära sig skottska i skolan? Oxfordbrittish up yours! :)
[YOUTUBE-ID]QKuiDWW0l-U[/YOUTUBE-ID]
Jo det funkar, men jag vågade inte lämna den på stödet utan pallade under så att den kunde sjunka som mest några mm och det visade sig vara klokt. efter någon timme stod gaffelbenen på underpallningen och hängde inte i stödet.
Hade man inte pallat under hade den troligen legat ner. :gnissla
Hmmm... Låter ju inte skitbra. Vad gav med sig? Tror du det hjälper att svetsa dit något extrastag för att göra det stadigare.
(Nu blev det lite OT och jag gissar att svaret finns att finna i någon 168 sidor lång biltematråd.:rolleyes:)
Det var fyrkantprofilen som piggarna sitter på som vek ned sig i förhållande till den fyrkantiga infästningen i själva stödet.
Alltså nu stoppade ju min underpallning att den vek sig hela vägen så jag vet ju inte om den hade vikt sig en bit till och sedan inte mer men jag tänker inte chansa :D
Om man minskar toleransen mellan de bitarna kanske det funkar, men jag lyfter bara med den och pallar under.
Nån som vet några snygga blinkers till t-acen?
Funderar på integrerade blinkers med bromsljus bak, nån som har sådana?
Funkar bra?
Funkar bra?
Det inte tillåtet i Sverige - och det finns onekligen en bra anledning till varför så är fallet. Det blir helt enkelt onödigt svårt att avgöra åt vilket håll man egentligen ska svänga. Minsta tillåtna avstånd mellan blinkers 24 cm fram och 18 cm bak. Källa.
Det är bara att inse att blinkersarna inte sitter där för att vara snygga. De sitter där för att du inte ska bli kylaremblem. Välj blinkers därefter...
Funkar bra?
Som G-Man säger så är blinkers integrerat i bakljuset kef. Jag köpte miniblinkersar av den här modellen. De är smäckrare än original och blinkar riktigt bra (23W). Det behövs dock en drös adapterplattor för monteringen.
Finns även pilformade och allt möjligt fult skit om man vill ha det. eBay är din kompis.
// Wibäck
okey!
Då skiter vi i det.
Vet ni några blinkers som är bra?
Har tittat på biltemas men det står att dom bara
är godkända för montering bak!
Ebay känns sådär.
