Honda CBR 1000/600 RR-Tråden
  • Thread starter Thread starter MC Doktorn
  • Start date Start date
Hej! Har ett annat problem, sätter ihop en racehoj 1000rr -05 till gathoj och går bet på blinkersen, får ingen att blinka. sitter det nåt relä nånstans eller säkring som jag missat? Sitter en rad vä fram vid kylen, å det ska vara den 2:a framifrån å den är hel samma som tutan och den funkar. Ska besikta på fredag så det börjar dra i hop sig. Efter lite mera skruvning så har jag haft i sär kontaktstyckena å sprayat 5-56 ecu samt vid luftburken. men hittar inget relä. Hört att det kan sitta vid batteriet, där är ett kontaktstycke med ett lock bara inget relä. Kollar i mårrn på manualen borde stå där.
TACKSAM för snabb hjälp:)
Kollade i manualen och det ska sitta ett under lyktorna, 2 kablar. Kolla gärna om ni har ett över, så handlar jag nog det.
Sitter i fronten med snabb kontakt.
Jag tog ut min nya 1000RRA -09 på bana i helgen. Ett par saker undrar jag över.
1. Bromsarna kändes lite matta. Jämfört med min 600RR tyckte jag att det saknades bett i dem. Är det inbillning eller är det p g a den lite högre massan i kombination med högre fart?
2. Om man släpper bromshadtaget och klämmer åt igen så får man klämma hårdare för att få samma bromsverkan som vid första inbromsningen. Normalt?
3. Sidospeglarna. Jag skruvade av dem på prov för att slippa dem på bana, men det såg ut som att allt satt fast i sladdarna till lamporna. Hur tar man enklast av dem om man inte vill köra med dem infällda?
Låter fel...
Mina bromsar tar bra! :)
Kanske kommit in luft/vatten i bromssytemet? Prova att lufta dom och byt bromsolja.
Hur ser bromsbeläggen ut? Slitna?
Låter fel...
Nej, allt är nytt och har bara rullat 300 mil. Jag kanske inte klämmer åt tillräckligt hårt.
Nää, de är bara klämma och stampa på! Han kommer sladda lite men sen rätar han upp sig.. :D
Ska finnas en kontakt, (snabbfäste) på dom, men kontakten kanske är svår att få fram medan du har topp-kåpan fäst med alla skruvar?
Hittade lite info. Du har rätt, ska finnas en kontakt, men den sitter lite avigt till.
Nej då, det är inga problem att få loss. Sitter ett gummihölje runt snabbkontakten, ganska långt ner. Finns lite spel och så, bara att fiska ut och koppla loss.
Angående bromsarna så har jag nog aldrig gjort omtag, men det låter rimligt att du får ett lite lustigt beteende om du gör det, då du när du bromsar fullt med ABS klämmer en gummikudde. Släpper du sen så återgår du till vanliga bromsen, för att strax igen klämma gummikuden. Jag har som sagt inte testat att bromsa, släppa och sen bromsa igen. Mina bromsar har överlag känts helt toppen i alla lägen på ABS hojen, så det låter lite vajsing. Sväng förbi mig så kan vi provbromsa dom och känna skillnaderna i hur dom tar :)
Jag kan ju koppla loss dina blinkers för dig när vi ändå är i farten i så fall ;)
Låter toppers! När det passar dig :tummenupp
Jag behöver en ny bakram till min CBR1000RR -07 efter denaste vurpan och undrar ifall det är samma bakram till 04-05 och 06-07. Hittar bara beg. bakramar till 04:or.
Någon som vet om det är samma eller om en 04-05 bakram passar på en 07:a.
Tittar man på tex Bikerbandit så är det samma art nr på 04-07. Enda gången det är annat art nr är när det är en annan färg på bakramen (silver eller svart).
Det är ju inte samma artikelnummer hos Honda, men vad jag kan se så skall den nog passa.
Fästena i ramen har samma avstånd och passar nog bra. Sedan verkar det som de har viktminskat lite på 06-07 bakramen för i den är det hål i sidorna medans 04-05 är hel. Så det får bli en beg 04 bakram.
Wohoo, nu hör jag också hemma i den här tråden. :yoparty
Skall ta och läsa igenom MÅNGA sidor nu för att se vad jag bör titta på, göra osv osv osv.
Tjena!
Finns det nått sånt här avgassystem till min 600RR 04 ? http://www.nilssonsmc.se/produkt/MGP-Growler-Exhaust-Slip-On-CBR600RR-07-10 Eller något liknande med sån form av ljuddämparen ? Eller detta avgassystem ? http://www.youtube.com/watch?v=hDTqdPdQYlc
Det ska passa 2004ans modell alltså :)
Exakt vad är du ute efter?
En kort dämpare eller högt ljud eller båda?
dom dämpare som finns kan man ju ofta kapa ner om man bara är ute efter kortare dämpare. (och ljudet lär ju bli högre då också.)
vet inte hur mycket det skiler på 600orna, men på 1000rr är det ju rätt lika saker mellan modellerna 04-07 iaf.
Är mer ute efter en sådan dämpare, utseendet på den typ.
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
