Bult som gått av.Svetsa?
De två bästa sätten vid avdragna pinnskruvar är endera att svetsa dit en mutter eller att använda en sån här.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=98847
Att handborra utan styrhylsa, svinpittar, gängtappar etc, brukar bara förvärra.
Sån sats har jag "lånat" från jobbet, skitbra stuffz, av märket Rigid fungerar i stort sett alltid om vi inte snacka M3'or och sånt smått skit :gnissla.
Grispittar är jävulens påfund helt kassa.
Lycka till, tillslut går det nog efter mycket :huvet.
Ännu en runddragen, söndertrasad skruv!
Då var det min tur då... :mad:
Har en skruv som varit runddragen från när jag köpte hojen (en husaberg fe450) och har försökt:
Knacka på mindre hylsa
Mindre u-ring nyckel
Borra och slå i torx
Borra och dra i grispitt
Slipa ner med vinkelslip
Lösa med 5-56
Och inget har fungerat, den verkar sitta så in i h-vete... Nu har tillochmed grispitten (skruvutdragaren) gått av.
Så vad återstår för alternativ? Förutom att svetsa på en mutter/skruv, jobbiga där är bara att hitta någon inom rullavstånd som vill ta sig ann jobbet.
Bifogar 2 bilder, på första är det den högra och på andra bilden syns den nya som ska in i hålet (bakom sitter ett oilscreenfilter).
    219.8 KB · Visningar: 214
    187 KB · Visningar: 187
Lösa med 5-56
Du är den 9867 ägaren av en Husaberg/KTM som gör det där misstaget. Original insex som sitter där är värdelös och ihop med klåpiga ägare som drar den med dubbla rekommenderade momentet går det åt helvete förr eller senare....
Mer våld! Borra ur runt grispitten och försök att få spänningarna att släppa. Sista utväg är svets eller att dela blocket då man inte kan köra vidare såhär. Screenen måste rengöras åtminstone vartannat oljebyte för att inte sättas igen då det resulterar i oljetrycksfall och generalras...
Lösa med 5-56
Dra på med en fräsch rörtång!
Det är löst! :yoparty:banana
Bilverkstan 500m bort lyckades slå lös den med en stor hammare och ett dorn:) Så nu är alla smådetaljer fixade och den är testkörd=)
