Yamaha FZ-tråden
Skeptisk
Hallå FZ-lovers!!
Jag har alltid varit lite skeptisk till abs på just hojar, att man tappar lite känsla o så....
Häromdan var jag ut och nöjesåkte lite på en lagomt kurvig väg strax söder om Sthlm.... Döm om min förvåning när jag är på väg upp för ett krön möter en BMW (bil) typ mindre än 50m framför mig som är halvt inne på min sida av vägen.( Billisten blir säkert lika förvånad av att möta mig) Den första millisekunden tänker jag att BMW har redan tillräkligt snyggt kylaremblem och behöver inte ha mig där.... Ett snabbt ( jag är förvånad själv hur fort jag reagerade) ryck i bromshandtaget, låser upp framhjulet, voblar vänster-höger-vänster innan jag lättar på bromsen och viker undan BMW-asets backspegel med nån cm till godo....
Man kanske skulle kolla upp det där med ABS....eller träna lite mer på panikbromsa....
Polaren på Ducce bakom sa att han var redo o byta kallingar efter att ha sett det hela....
Själv hann jag typ inte tänka så mycket på det...
En panikbromsning är gjord i panik. Då trycker man i ren , ja , PANIK. Det är då ABS-en räddar ditt arsle, och det har räddat mitt några gånger. Jag köpte med ABS för att det är en billig livförsäkring, fast jag anser mig själv vara riktigt bra på bromskontroll. Det där med att man förlorar känsla är bara snack. Har du provat en CBR 1000 RRA ? Bromsarna e helt suveräna, trots att det är ABS. Två fingrar, enorm stoppkraft. På FZ1-an får man ta i lite mer bara
Vad blir skillnaden ? bara nyfiken
Skillnaden blir att känslan i handtaget blir mycket "stummare". Med stålomspunna slangar finns inget utrymme för slangen att expandera utan trycket går direkt ner till oket utan minsta förlust. Med vanliga standard slangar förloras en viss del av trycket till att expandera slangen. Så bättre känsla och bättre "bett" i bromsarna helt enkelt!
då va man hemma igen efter norge resan.. de e en resa ja bara måste göra om igen :yoparty vilka goa vägar de e i norge.
här kommer några bilder på väskorna.
väskorna e lite skitiga efter resan
Blev lite nyfiken på hur långt du körde och hur länge du var borta? Funderar lite på en FZ1-n men undrar hur den känns att köra längre turer där man sover över och likande? Jag e 190 cm så det e ju avgörande också för komforten!
tack för förklaringen!
Inget tryck "förloras". En specifik kraft på bromsgreppet resulterar i ett specifikt tryck i systemet, som resulterar i en specifik kraft på bromsbeläggen. Detta förhållande ändras inte med byte av slangar, det enda som ändras är att man får en stummare känsla och mindre rörelse i greppet.
Är med där helt och hållet. Den kraft du lägger på handtaget är precis den samma som i slutet verkar på bromsbelägget. Så fungerar hydraulik, så jag var väl lite snabb att skriva fumligt "att tryck förloras" det ska såklart vara att slangen inte tillåts att expandera över huvud taget och därmed får man en snabbare respons och en distinktare känsla i handtaget!
Har testat en BMW F800 R med abs, och den blev jag inte så impad på. Visst var det bra att kunna styra lite, men tyckte inte den bromsade så hårt....
fast har min incident skett i en kurva o inte rakt fram har det ju varit kört....men tror inte abs funkar så bra om man tar en kurva heller, blir för mycket vikt på framhjulet....
Kan ju alltid över väga att byta upp sig till nästa år....
fast har det här skett i en kurva o inte rakt fram har det ju varit kört....
F800 R är en oimponerande hoj på alla sätt. ABS-en funkar säkert utmärkt, men du kan inte förvänta dig supersport klipp i BMWs instegsmodell.
Färsking på ingång
Tjena, tänkte bara stick in huvudet här på FZ-tråden och säga hej.
Relativt nybliven ägare till FZ6-S
Btw
Har en minimalt swosch-swosch tramissions- eller kedjeljud, men kedjespelet känns ok och hojen är i sjukt bra skick, välservad med endast 1200 mil på mätaren (2006:a)
Någon som har en känsla av vad det är. Låter alla FZ6:or lite så kanske?
dra upp den på arbetsstöd , starta den och låt den rulla, så kan du titta på kedjan och hjulet. om allting är rakt så kan du sova lugnt
Will do, tack för tipset! Såg att du moddat med blinkers i tidigare inlägg. Finns det miniblinkers med rätt motstånd redan inbyggt eller måste man lösa det själv? I så fall hur vet man vilket motstånd man ska ha?:va
Jag vill avråda från att köra motorn med växel i på ett depåstöd (eller centralstöd). Snurra hjulet med handen istället och känn kedjeslacket med den andra handen, justera på det tightaste stället.
miniblinkers behöver inte motstånd bara för att de är små. Endast LED blinkers behöver det.
Mina är med vanliga glödlampor, jag tycker att det blir bättre ljus i dem
snurrar du med handen så e det inte säkert att du ser om nåt är snett
Klarar inte att få fram mitt "ljud" endast handkraft och det är ju sjukt svårt att sitta på hojen och köra och lokalisera vad det är.
Så min plan är att ta upp den på depåstödet starta och gasa på lite snurr på ettan...stänga av motorn och lyssna och titta.
Varför avråder du mig? Vad kan hända? Tacksam för coaching då jag är helt novis på hojjar egentligen
Kedjan är ofta lite ojämnt sliten, dvs du har olika mycket slack på olika ställen när du snurrar hjulet, det är rätt vanligt att det blir så. Om du har motorn igång och driver hjulet på stödet så har den inget som helst motstånd som bromsar hjulet. Det som kan hända är att det blir ryckigt och bakdrevet snurrar fram mer kedja ovanför svingen, framdrevet tar upp slacket sen blir det ett nytt ryck och sen kan hela skiten komma i en sorts självsvängning, hoppa av stödet eller välta. Jag har sett det hända med egna ögon :D
Sen har vi förstås skräckhistorierna med folk som ska göra rent kedjan med en trasa, med motorn igång och växel i....
Du får troligen inte fram ljudet ändå utan att köra hojen på vägen, med belastning.
Okej ta för input!
Varför skulle du avråda det?
Att köra cykeln på ettans växel på centralstödet är ju ett utmärkt sätt att smörja kedjan eller för att kontrollera om allt fungerar.
Det är ju ingen skillnad mellan det och att köra i en backe som lutar tillräckligt mycket.
