Quickshifer utan PCIII?
Henrik
Återfallsförbrytare
30 Sep 2005
F18
V4
Har ett Yoshi-system idag ihop med K&N, PCIII & deras quickshifter. Dock vill jag slänga dit originalsystemet nu men trots det behålla quickshiftern. Hur gör man med PCIII'an för att hojen inte ska gå för fett, finns det nå "originalmappar" att slänga in eller måste den upp i bänk?
*EDIT* Hitta massa mappar på deras site nu, men det var några stycken :D Ingen som har en R1 07-08 med öppnare filter som har en map att dela med sig av? Bättre än min Yoshimapp misstänker jag..
Du kan ju nolla den oxå, köra allt på noll så går den på orginal mapp.
Den som kallas "zero map" alltså? Dom jag hittar annars är inte helt hundra eller för USA-hojarna. Men kommer Quickshiftern funka som den ska om jag slänger in denna "zero map"?
Zero map ställer bara alla värden på noll, så att signalerna går helt oförändrade genom PC'n. Quickshiftern använder PC'n för att fimpa motorn nån ms för växlingen och påverkas inte av/påverkar inte mappen som ligger i.
Den funkar väl oberoende av map, elelr justerar du något i mappen för att dua kunna använda shiftern?
Lite OT, men funkar det med QS på en 07-08 R1 utan att ha Power Commanders tändmodul?
Men det finns ju färdiga mappar med för "stock exhaust & stock air filter" på hemsidan. Där är det inte bara nollor
Ja, dels vinner nästan alla motorer på att mappas korrekt, även om dom har orginalfilter och avgassystem fast då är ju en standarnmapp sällan optimal, dels har tillverkarna vissa hyss för sig med tändning och soppa för att få hojen tystare vid vissa varvtal eller andra egenskaper som dom eller lagen tycker är bra. Det kan man gå runt med såna mappar.
Om man bara har 4st spridare fungerar det utan tändmodul.
På tex Honda med 8st spridare, där PC endast är kopplad till 4 av spridarna behövs en tändmodul som bryter tändspolarna istället för spridarna.
