Gsxr 1100 turbo projekt
Bygger man turbo får man mecka.
I med en helicoil sen är den fit for fight igen:tummenupp
När skall man få köra då?
Finns det plats för en M12x1,75 - 12,9 kvalitet ( byta alla )
Tror ingen har gjort detta ännu på en R
Tycker att ape stängerna precis får plats igenom toppen och cylinderraden.
Och Ape muttrarna får också precis plats i toppen.
Men vist hade de varit det bästa.
Tror ni att jag har för högt moment när jag monterar? Har kört på 57nm som någon tipsade om
Det brukar bli gängpaj på R, "det är den modellen", speciellt på de två främre mellan-innre gängorna som blir oxiderade pga utsattheten för väder och vind dvs rost från pinnbultarna.
Kanske går att borra ur med en 12 mm och använda Wurth stålinsats gänga. Finns det plats för att gänga M14 så kan jag fixa en M14/M10 1,5 hylsa åt dig. Eller så om du bor nära ett sågverk med reducerskivor kan dom ha några till över´s.
Saken är väl att det sitter M10x1,25 standard
Och om man väljer attinsatsgänga detta hål så går det åt ungefär lika mycket material som att borra och gänga för M12
M12 på busorna är boten för blåsta packningar
Toppen dras med 105nm
Har så rätt med 1,25 stigning. Vet inte hur mycket som var paj, men annars kan man använda en M10 12,9 200 och fimpa skallen, gänga och ha 1.25 mutter i topp. Gjorde mina dragstänger så för 150 pix med mutter för 10 st. Grisen läker i alla glipor/kåpor men inte mellan block/cyl/top.
OT: Magnettrigger och orginalrotor med bara 2 tänder borde väl vara vid beställning av komponenter till ECU en VR config, eller är jag ute och cyklar. Dom flesta som jag pratat med vill att jag skall använd Dyna trigger och försöka få dit en st till magnet på rotorn för att köra hall. Jag är mer ute efter old school lösningen.
Sorry för kapet.:Bugar
Jag skall bli pappa igen:tungan
Falicon vev med Carillo stakar, cuttad låda, Portad topp med 30/26 rostfria ventiler, titanretainers, WEB 236 kammar m.m
Nu står den i garaget:tummenupp:tummenupp
Känndes som ett bra köp denna gången
Är inte riktigt med här nu.
Köpte du en ny ihopskruvad spis med prylarna i. Eller en stor tung låda med lösa prylar:va
De blev en till motor,
Kommer att flytta över lockup kopplingen ifrån motorn som jag använde senast, och je kolvarna med tillhörande cylinderrad ifrån min första motor.
Lite bilder på läget
Bild 1: nya motorn
Bild 2, nya racer toppen
Bild 3, kammarna med monterings pastan
Bild 4, allmänt kaos
Bild 5, min första motor
Bild 6, Junås motorn
    104 KB · Visningar: 168
    101.9 KB · Visningar: 169
    169.2 KB · Visningar: 180
    232.8 KB · Visningar: 166
    101.7 KB · Visningar: 173
    129 KB · Visningar: 174
mmm,den var man ju inne ett par gånger och kikade på kan jag ju säga, grattis :tummenupp
man kan aaaaldrig ha för många motorer i garaget, tro mig:D:D
Nu har jag fått allt som behövs för att att bygga ihop motorn igen, var först inne på att köra med min första cylinderrad med tillhörande kolvar. Men det får bli junås cylinderrad o kolvar.
Godis som hittade hem idag:
    163 KB · Visningar: 92
brrrrrr junås,kolla nu allt noga:tummenuppring om det är något så kommer jag förbi eller ta med alla sakerna hem till mitt garage så kan vi meka tillsammans:banana
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
