Gsxr 1100 turbo projekt
:tummenupp
Usa fick det bli, tog "fast ship" hemma på 5 dagar.
Måste bättra på min engelska, knappt så de förstår vad man säger på telefonen:tungan
hej fredrik
ska jag passa på o ställa ventilerna när du ändå har toppen lös,jag kan ta med den när jag hämtar den andra hojjen
mvh pain
Status rapport,
Toppen är monterad igen, även grenrör, turbon, avgassystem, oljekyl och intercooler.
Imån hoppas jag att kammarna skall komma på plats.
    160.9 KB · Visningar: 182
Och hos mig är det tvärtom, rev ur motorn idag så den ligger upp och ner i garaget, ska ur med lådan :huvet
Ajaj, tråkigt att höra. 2ans växel?
Igår var peter förbi och hjälpte mig med kammarna:krama
Sedan monterades allt som behövs för att starta. Starta gjorde den icke:mad: Och läcker minst lika mycket olja som bp´s oljerigg:huvet:huvet.
    144.9 KB · Visningar: 285
Bygg pipeline från garaget till scanraff o bli oändligt rik:banana
Tänk om det hade varit så lätt:)
Idag har jag felsök. Herr junås jag köpte motorn av hade monterat dreven på kammarna ett halft varv fel. Så det blev lite tokigt när kammarna ställdes.
Sedan monterades kammarna rätt och den startade direkt.
Nu är det bara den mystiska oljeläckan kvar, de verkligen pissar ut denna pinnbult. (Se bild)
    119 KB · Visningar: 263
Kan du se om det kommer från ovansidan runt denna pinnbult? Annars har du nån skada på packningsytorna mellan cylinder-motorblock.
Lyft på ventilkåpan och kolla om du har riktgt tätt mellan mutter och topp på denna pinnbult.
Det är roligt att köra turbo hoj, man måste tänka på vilken växel man har i, fick nästan styret i huvudet:D
Nu återstår det bara ett problem innan bänkning, hojen vill gärna ligga kvar på lite varv, runt 3-4000 rpm.
Om man sedan lägger i växel och slirar lite på koppling, så går den ner på tomgång. Men ger man sedan lite gas igen, så hänger den sig vid 3-4000 rpm.
För övrigt så går den som ett skott.
Höja/sänka nålarna?
Byta lågfartsmunstycken?
Tomgång som hänger sig kvar beror på en för klen tomgångsblandning, antingen en luftläcka eller för snålt ställda skruvar. Har du pluggat alla synk-uttag? Har du klämt sönder eller glömt dragit åt ett insugsgummi?
Har inga synk-uttag på mina gummin, och inga torr sprickor.
Skall blandskruvarna skruvas in eller ut för fetare blandning? (skruvarna som sitter undertill)
Blev 2 mil idag, den går bra kan jag intyga:tummenupp
Tyvärr så tappade jag mitt luftfilter:huvet så de blir inget mer åkande innan ett nytt är köpt
Fortfarande lite läckage, men de skall snart lösas.
Hoppas få en tid för bäkning snarast, men alla verkar ha fullt upp.
Fräsigt bygge!
Hittade detta först nu, skall bli intressant läsning.
Någon som vill lägga ett bud?
Nu är det dax att riva ner allt igen, för tredje gången:mad::mad::mad:
En dragstång går runt runt runt runt runt:huvet:huvet
Bygger man turbo får man mecka.
I med en helicoil sen är den fit for fight igen:tummenupp
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
