Luftning bakbroms..
Sotlynx
Fartblindast
11 Feb 2010
Harlösa
Yamaha Fazer 98
Hej! Har problem med luftning av bakbroms på min Fazer 98.. Luftar efter vätske/ klossbyte och får inget tryck. Det fungerar som vanligt, vätska ur luftningsnipplar etc, men trycket saknas.. Vad kan vara fel? Alla delar sitter som dom ska enl handböcker och jag ser inget läckage någon annan stans... Har inte råkat ut för det här tidigare... :confused:
Det kan vara en luftbubbla som sitter i själva bromspumpen. Testa att lossa bromspumpen och håll den ovanför oket när du luftar. Ibland får man vrida och vända lite på den för att få ut luften.
Går det inte ändå så kan slangen vara röten så den buktar när du bromsar. Byt till en stålspunnen eller använd frambromsen istället.
Om du precis fyllt vätska så vänta till dagen efter, blir ofta småbubblor vid fyllning som är omöjliga att lufta ur direkt.
Får du ändå inte tryck så lufta även banjobulten genom att sätta tryck på pedalen och lossa den lite. Använd trasor så du inte sabbar lacken och tvätta med tvållösning om det läcker ut.
Börja med att plocka av oket och tryck tillbaka kolvarna med en tång. Fortsätt sedan att lufta och fungerar det inte så får man bakspola med en spruta.
Håll koll på nivån i vätskebehållaren när du gör det så den inte svämmar över.
