tempmätare på ducati 998
nboy
22 May 2010
Borås
Ducati 998 -02 BSA B33 -51 Husqvarna Mod 29 -52 DM GP1 40cc STD
Hej!
Var ute och körde idag. Helt plötsligt började tempmätaren gå från 60 gr till noll. Sen gick den där mellan. Upp och ner. Någon som känner igen detta. Det verkar som felet är mätare eller givare. Har kontrollerar kylvatten och känt på kylen och den är normalvarm. Någon som har tips på felsökning.
Mvh nboy
Ps. Fan att inget kan funka problemfritt en enda gång. Suck
Hej!
Nu är ju jag visserligen BILdelsförsäljare, men oftast när en motors kyltemp SJUNKER under gång är när termostaten är i öppet läge, m.a.o. termostaten är trasig.
Den tanken har slagit mig oxå men står jag på tomgång så blir kylaren betydligt varmare och till slut går kylfläkten igång. Så detta tvivlar jag på men jag har inte uteslutit det. :confused:
När det där händer på 1000DS-motorerna så brukar det bero på att antingen jordningen inte är fastskruvad ordentligt eller att kontakten uppe vid oljekylaren har ärgat.
Så, kolla alla kontakter och dylikt och ta reda på vart jordningen i motorn sitter.
Det är för att kylaren kyls av fartvind... står du still så blåser det ingen luft på kylaren och då blir den varm :fakta
Jag har nu funnit problemet och det var som Sad Glad nämde, nämligen dålig kontakt i tempgivaren. Så nu funkar den som den ska. Tusen tack för hjälpen alla. :banana
I det fallet borde ju även mätaren gå upp:fakta:fakta:fakta eller hur :tummenupp.
