Cagiva mito strypningar?
Anndreeaas
otursfågeln
3 Mar 2010
Eslöv
Cagiva mito f 00
Motorcykeln går bara i 140p/m och orkar inte varva ur
tjenare!
För någon månad sen köpte jag en cagiva mito 00 7-växlad som gått 1600 mil, efter ha maxat den första gången märkte jag att den bara toppa 140 på mätarn, när den bör toppa ca 170-190 på mätaren,
Så jag tänkte att cylindern kanske va kasss osv och brydde mig inte mkt mer för jag bara övningskörde, sen skar den, jag köpte ny och idag maxade jag den igen, och den toppar fortf bara 140 på mätarn,
När jag satte på en ny cylinder såg jag att avgasports trhotteln (om man nu kan kalla den de) fastnade när man tryckteu pp den ibland, så rengjorde den ordentligt sen satte den i den nya cylindern,
har även kollat avgasröret för o seo m de fanns någon plugg men hittade ingen i headern, och då misstänker jag dåligt bestyckad förgasare eller någon form av strypning,
ideér? de finnns inga tecken på att någon har satt ditt en elektroniskt varvstrypning eller liknande,
prövade med den gamle cylindern ett större munstycke för storleken var 250 när de stod i avstrypningsguiden 310, men den gick bara sämre med de
Ideér? killarna nere på verkstaden hade ingen aning :va
Ska tydligen vara en kabel till CDI-boxen på dom där med. Vet att jag kollade lite på det förra året när jag var inne på att köpa en. Googla
Har kollat igenom hela cdi-boxen redan :yoparty
står inget bland strypningarna men googla kan ja väl!
Öppnas o stängs "avgasventilen" när du sätter på tändningen?
När jag "ströp" min gamla mito innan besiktning så hakade jag bara av vajern till motorn under tanken, så ventilen aldrig lämnade minsta läget...Vart slö som attan då, ingen kick på topp. Annars gjorde den 190km/h på mätaren...Så nått är det som inte står rätt till...
de har du alledels rätt i att de inte är,
japp de gör den,
Edit:
I högre växel än 3an så orkar den inte varva ur 7000 varv på plan mark,
Fel blandning antar jag? eller kan den förlora kraft på annat vis?
