Byta hjullager FZR-1000
Zenita123
SUGEN PÅ ATT ÅKA
31 Jul 2008
eskilstuna
Honda blackbird 1998
hej någon som kan skriva ner lite hur jag byter hjullager fram på min fzr-1000 1990 är det svårt ? aldrig gjort det innan
började låta av lagret iförgår hur länge kan man köra på det innan det skär
så finns det nån bra guide nånstans så skriv gärna
Om det låter om det så byt det omgående. Jag har råkat ut för skuret bakhjulslager en gång och det var inte roligt alls. Som tur var så var det med en 125:a så farten var inte hög.
Den här frågan hör hemma under mektips så den blir nog flyttad snart. men det är inget svårt att byta lager. Du byter båda sidorna samtidigt. Hjulet plockas av, sen knackar man ur de gamla lagren med ett rör. De brukar inte behöva värmas på hojar.
Att få i det nya lagret kan vara lite bökigt, oftast hjälper det att man lägger det i frysen i ett par timmar så det drar ihop sig något. Sen använder man en lagerhylsa i samma storlek som ytterkanten på lagret och tappar försiktigt i det i det nyrengjorda lagerspåret på fälgen. Våld ska inte behöva brukas.
Jag har inte gjort det på FZR, endast på olika RD-modeller. Principen brukar vara densamma.
Sitter lager på varje sida med en "lös" hylsa imellan lagren.
Ta 3-4dm lång stång (mer än 1cm bred). Tryck in från ena sidan och skjut undan hylsan för att komma åt baksidan på lagret.
Ta fram hammaren och slå runt stången på olika delar av lagret så att det kommer ut jämt. Antagligen sitter det ganska hårt, så lösningen är att ta i mer. Till slut är du förbannad så det löser sig självt :)
När du stoppar dit nytt lager så tar du bara en hylsa med lika stor diameter som ytterdelen på lagret. Knacka in försiktigt så att det går jämt. Kommer lagret snett så funkar inte mer våld, snarare tvärtom.
Smörj upp, stoppa tillbaka hjulet o se glad ut :)
jag köpte depå stöd idag på biltema men jag köpte bara fram o det vart himla ostadigt så jag får köpa det bakre också vart kan man köpa hjullager kollade på touringsbutiken men dom kunde inte leverera innan den 28 /7 nått tips
Biltemas depåstöd är inge vidare. Jag köpte ett liknande men vågar inte ha hojen på det då de där L: grejerna har en tendens att gå av. Duger för snabb-kedjesprayning kanske om nån står brediv och är beredd att fånga hojen.
Köpte ett av bättre kvalite för Bobbiner istället. Nån som har Bobbiner? M8
Mitt tips är att värma lagersätet med varmluftpistol så kommer lagren ur så snällt så. Samma sak vid montering. Aluminiumet i fälgen utvidgar sig mycket mer vid värmning än vad stålet i lagret krymper i frysen!
Jag hissade upp framändan på min FZR med Biltemas depåstöd och det visade sig att hjulaxeln vilade direkt på stödets två spetsar. Kan tala om att det blev lite väl spännande när axeln började knackas ut och hojen sen började falla åt ena hållet. Fick bli domkraft och pallbockar igen *suck*
Kan tänkas gaffeln ser annorlunda ut från 89 men ge akt på ovanstående om du ska ha av framhjultet mha depåstöd.
hur satte du pallbocken då vat satte du den
Jag hissade på tråget med en brädbit emellan, och sen satte jag en pallbock under varje ramrör. Fick som synes plocka bort avgassystemet också, men det passade bra i samband med nyligen erhållna bullerböter från farbror blå samt tillhörande ombesiktning :D:rolleyes::tungan
    50.5 KB · Visningar: 222
Istället för att palla upp den så brukar jag fästa spännband i styret och hissa upp den (förutsatt att man har en balk eller dylikt i garaget).
Mått:
Ytterdiameter, innerdiameter och bredd.
fattar inte riktigt hur jag ska mäta
En förenklad ritning gjord i Paint illustrerar problemet :fyllisar
För mig var det alltså så att hjulaxeln vilade på spetsarna vilket gjorde livet onödigt spännande när jag hade knackat ut axeln halvvägs :D
    7.3 KB · Visningar: 195
