ER6-tråden
Ngn här som plockat av tanken?
Är inte så van vid insprutningsmotorer och hojjar utan bensinkran... :-)
Ngn man ska tänka på, eller är det bara att koppla ur el och bensinslang?
Slå av precis vid sensorn på rakan så går det bra med ditt slipon. Annars köp db killer och sätt i istället. Du kommer få en rolig o lärorik dag:tummenupp
Hjälp! :)
Någon med Hurric slip-on som kört på bana? Jag ska på SMC broms och kurvtagningskurs på Gelleråsen den 8/7 och läste nu att det max får låta 96db vid förbifart, jag har inte en aning om hur mycket mitt hurric låter.
Känns ju jävligt tråkigt att åka dit och sen bara få vända, 1600 fattigare för att man låter en db för mycket.
Om någon vet specs på den eller själva kört så hojta, annars blir det nog att byta till orginal på onsdag så man kan köra utan att oroa sig.
haha det roliga är att jag fick det tipset av han som har SMC kursen "mätningen sker vid depåutfarten, sen får du lista ut hur du bäst gör för att slippa låta för mycket.
DB killer har jag redan i, men man har ju absolut ingen aning om hur mycket det låter även med det.
Har fått strul med min hoj nu.
Är nämligen så att jag var ute och körde och parkerade sedan hojen.
Efter ca 20 sek så börjar de pissa vatten från "Expansionskärls slangen" dvs den som sitter under hojen.
Man hör också hur det bubblar i expansionskärlet medans den pissar.
Den tömmer kanske ca 3 dl vatten inom loppet på 15-20 sek.
Det bokstavligt talat sprutar ut vatten från slangen efter körning , den gör det inte när hojen är igång.
Någon som har någon ide vad detta kan vara?
Edit: Kylarvattnet kokar när fläkten drar igång och därför tömmer den expansionskärlet.
Vad kan vara fel?
Ja ha du har redan db-killer i.:confused: Då är det inga problem alls, inte ens vid sensorn. Behåll du ditt hurric på hojen och fundera inte mera på detta :banana
Hjälp! :)
Har inte hurric utan LeoVince men det har aldrig varit några problem. Dom brukar rekommendera att man kan släppa några mm på gasen på rakan om man har högt ljud, precis som du säger. De få procenten i minskat gaspådrag gör mycket i ljudvolym. Rakan är ju ändå bara transportsträcka och inte där det är som roligast :).
Jag ska också dit imorrn så vi kanske ses. Kommer dock ta gixxern och inte er6an.
Har haft av den några gånger. Det du bör tänka på är väl:
-Bensin väger och jag tycker det underlättar om det inte är helt fullt.
-Ha ett bra ställe att lägga tanken på redo innan du lyfter.
-Bränslepumpen sticker ner under tanken så du bör ha pallat upp med något så du inte knäcker "pipen" som slangen ska sitta på när du lägger ifrån dig tanken.
Lycka till!
Vad kan vara fel?
Hade samma problem med min båge förra året, när det var som varmast på sommaren. Men min kokade aldrig. Verkstaden bytte locket till kylaren/kärlet. Gick på garantin, nimt:D
Är det någon som kan tipsa var man kan göra 100mil servicen till bra pris? Mc huset skulle ha 1700kr för det hela och jag har för mig jag läst betydligt bättre priser här tidigare. Men sitter just nu på iphonen så är lite segt att söka och leta.. :/
Minns dessutom inte om det var i Skåne jag läste då.
Sölle Racing i Ystad är auktoriserade och var klart billigast av de auktoriserade i Skåne när jag ringde runt. Duktig och trevlig dessutom!
Någon som har en Power Commander över? :)
Har kollat runt på ebay och siter som www.ninja650shop.com men det känns som att det inte finns lika många att hitta till bra pris som det gjorde för något år sen.. :\ Har någon ett bra tips på vart de går att köpa billigt inrikes så tar jag tacksamt emot tips. :)
Bikeshop.se har bra pris på PC3:an 2995:- samt PC5:an 3295:- men PC3:an får han in om 2 veckor, väntar med iver. Var i stockholm bor du, tyckte han sa att hans leverantör fanns i spånga.
Nu har jag plockat ihop lite delar här och var.
Hurric pipa, PC3, pipercrossfilter samt mappning för 7700:- istället för 12000:- som jag fick pris på först. Nu blir det ut och börna :yoparty
Härligt och ett bra pris har du fått för allt. Hoppas du även beställde lambda eliminator till pc3. Du ska se att Peter gör underverk på din maskin :tummenupp
Någon som har koll på var man hittar billigaste batteriet till en er6f -07.
Hittade 80266 samt 80818 på Feltema.
Vad är att föredra, SMF eller GEL?
Ja vet inte alls vad de kan vara.
Luft i systemet? Hur ter det sig?
Vet inte hur de kommit in med kan det vara de?
Men hojen verkar bara koka (kan vara att de bubbla bara när den tömde ut allt vatten) i expansionskärlet för motortemp lampan är släckt så den blir inte varm i motorn.
Men Vattnet stannar i expansionskärlet såvida hojen hålls under 100 grader men så fort de fläkten drog igång så tömmer den vattnet där via den överfylls slangen.
Hmm har bestämt för mig att någon skrev i den här tråden i vintras/tidig vår om ett Biltema-batteri som han satte i.. Går kanske att hitta inlägget om man söker via Google.. Jag har biltema (tror jag, förra ägaren som satte i det) i min hoj också och det har hållit finfint i två säsonger nu. :)
Edit: ja men ser man på, lite minne hade jag minsann! https://www.sporthoj.com/forum/showpost.php?p=4702806&postcount=7267
De sa till mig att packningen i locket var kass.... det blev för tätt
Nytt bakdäck behövs
Vad för däck ska man köpa? Kör 99% gata men har idag varit på min första SMC kurs på gelleråsen! Det var riktigt roligt och jag har bokat in mig på nästa steg den 6/8.
Kommer nog försöka köra lite knixxkurser och även åka till Sviestad så man kanske ska ha ett däck som har lite bättre banegenskaper i sig?
Vad för däck och vart köper man det ?
Versktan ville ha 2200 tror jag för däck med montering. (minns ej exakt)
Nytt bakdäck behövs
Köpte Dunlop roadsmart, (samma som orginal) från däckonline.se 1470kr tror jag det gick på inkl. frakt, kom på mindre en vecka. Plockade av hjulet själv och åkte till en däckfirma som la om däcket för 200 kr så det går allt att spara några hundralappar!
Tänkte att jag skulle peta in lambdan i nya pipan, har uttag för det. Eller kan man få den att gå bättre utan lambdan?
Du ska inte använda lambda sensorn. När jag köpte min pc3 så beställde jag till eliminatorn kostade ca 230 kr om jag minns rätt. Jag pluggade även egr vid mappningen. Prata med dom som du har beställt ifrån. Eller ring motospeed generalagenten så fixar dom det.
En hyllning till mästaren!
Testhoj hämtas från Sulas MC
