Handtagsvärme - vilket motstånd?
Sippan
18 Mar 2010
Östersund
2008 Honda Hornet FA
Jag bygger handtagsvärmare till min MC. Jag behöver ett effektmotstånd för att kunna köra värmarna på ca halva effekten. Varje handtag är på 20 W = 40 W på båda. Jag vill kunna reducera till ca 10-13 W/ handtag = 20-26 W på båda sidor (alltså minska effekten med 14-20 W totalt). Jag är ingen mästare på Ohms lag, men min mest relevanta uträkning är att jag behöver ett motstånd som är på 1,3 Ohm 15W. Kan det stämma:va och var får jag tag i ett lämpligt motstånd?
Tacksam för hjälp.
det du utgår ifrån är ju två handtag som ger 20w vid 12 volt. Det betyder att dom har ett motstånd på 7,2ohm. Strömmen blir då 1,66 ampere. 1,66ampere*12volt=20watt
Med ett 1,3 ohms motstånd till varje handtag så får du 14,3 watt. Spänningen över varje handtag blir då 10,1 volt och strömmen genom kretsen blir 1,4 ampere. 10,1*1,4=14,35. Då har motståndet "stulit" 1,8 volt. dvs motståndet måste tåla 1,8*1,4=2,6 watt.
Ska du ner till 13 watt så ska du ha ett 1,7 ohms motstånd till varje handtag. Då får du 9,7 volt över varje handtag vilket ger strömmen 1,35 ampere. Effekten blir då 13,1 watt. Effektmotstånden har stulit 2,3 volt vilket medför att motstånden måste tåla 2,3*1,35=3,1watt.
Vill du använda dig av ett motstånd som sedan grenas ut till båda handtagen så ska det vara på 0,85 ohm (Halva resistansen mot exemplet närmast ovan). Då får handtagen 9,7 volt vilket ger effekten 13,1 watt till varje handtag. Då måste effektmotståndet tåla 6,2 watt (Dubbla effekten mot exemplet ovan).
På samma sätt så ger ett motstånd på 0,65 ohm (Halva resistansen mot ditt exempel) grenat till båda handtagen 14,3 watt till varje handtag och det måste då tåla 5,2 watt.
Om du inte får tag på något effektmotstånd som är på 0,85 (eller 0,65) ohm men vill ha motståndet placerat innan det grenar sig så kan du parallellkoppla två motstånd på 1,7 (eller 1,3) ohm. Då gäller samma effekttålighet som i dom första två exemplen. Dock blir följden att om ett motstånd ger upp så kommer det andra att brinna på en gång då det måste ta hand om en större effekt då det andra försvinner. Sätter du dit två parallella 1,7 ohms så ska dom tåla 8,7 watt och för 1,3 ohms så gäller 7,8 watt. Då får du sänkt effekt om ett motstånd försvinner.
Motstånd ska gå att få tag på lite här och där. Vilka butiker som finns i ditt närområde vågar jag inte svara på men ELFA har mycket sådant så någon butik som är återförsäljare åt dom ska kunna sälja sånt.
oo du är impressive :Bugar
Tacksam för hjälp.
Skit i motstånden. Jag kopplade som nedanstående länkarna som jag hittat på nätet. fungerar mkt bra! kör 20 watt på vänster och 15 på höger.
http://hem.bredband.net/b237096/handtagsvarme/
http://web.telia.com/~u31710066/tips.html en bit ner på sidan
:tummenupp
Tack för ditt svar! Jag ska koppla över en high/low-switch där en kabel från low-läget går till båda handtagen. Då behövs endast ett motstånd. Om jag har fattat dina uträkningar rätt så ska det motståndet vara på 3,4 ohm och klara 15 watt. Stämmer det?
ELLER om du kopplar dem så att de ligger i serie i ena läget så du halverar värmen more or less och parallellt i andra läget dvs 40w så får hög effekt. Då slipper värme gå upp i rök i ett motstånd ;)
jaja sedär. andra länken så kör en parallell/seriellt som jag sa ;)
:tummenupp
Nej. Det ska vara på 0,65 eller 0,85 Ohm och det räcker med marginal om det klarar 10 watt.
Kopierade in lite text igen.
Sant man ändå inte.
Visst kan man göra så att man har parallellt i ena läget och seriellt i det andra men det halverar inte effekten. Du får en fjärdedel av effekten om du seriekopplar.
Vid seriekoppling så adderar man resistanserna. Det betyder att du får en krets med dubbla resistansen. Med andra ord blir strömmen halverad. Du får alltså halva effekten över hela kretsen men det är ju två handtag som delar på den effekten. Dvs varje handtag får hälften av effekten i kretsen som du ju halverat. Hälften av hälften blir en fjärdedel.
Så seriekoppling ger bara 5 watt i varje handtag och det är ganska lite.
Men det är ju ett enkelt sätt att få en hög och låg effekt å andra sidan.
Sant man ändå inte.
exempel med 5 ohm i vardera handtag.
serie 2*5=10ohm totalt
u=i*r 12v =1.2*10
p=u*i 14,4w=12*1,2
paralellt 5/2 =2,5 ohm totalt
u=i*r 12v =4,8*2,5
p=u*i 57,6w=12*4*8
57,6w / 14,4w = 4
Det är ju bara att tvinna lite kablar för att se om det känns rimligt så eller ej. Enkelt sätt att koppla på. Sedan om man har 2 slingor i varje handtag kan man ju göra så att 2 av dem kommer i serie och 2 av dem parallell tex. Nåväl var bara meningen att vara hjälpsam.
Sant man ändå inte.
Nu är det dags för handtagsvärme på nya hojen. jag körde ju som du skriver ovan på gamla hojen.
"låga" läget kände man knappt av med handskarna. så det vart att dra på fullt för att sedan sätta på låga läget å sedan fullt igen.
nu skulle jag villja ha full effekt / av / halv effekt på båda handtagen.
kopplade enligt bifogad bild på förra hojen.
har 2x 20watts handtag. hur kopplar jag ?
    3 KB · Visningar: 213
:tummenupp
Jag har också kopplat enligt detta schema!! Funkar utomordentligt, sånär som på att lysdioderna inte lyser längre. Konstigt att de inte varade längre men det är ju trots allt värmen man e ute efter!! :tummenupp
Hur tycker du värmen är i det låga läget? jag tycker det var för lite värme i det låga läget. jag hoppade över lysdioderna helt och hållet.
Har inte använt det läget så värst mycket kan jag villigt erkänna men det lilla det har använts så har det väl funkat hyfsat. Det ska väl vara halva styrkan?
Angående lysdioderna så har jag för mig att hela kretsen bygger på att lysdioder just är lysdioder (enkelriktade). Så tar man bort dem så funkar det väl bara på "fullt ös"? Rätta mig gärna om jag har fel!
Nej läs steffos inlägg. det blir 1/4 styrka.
nä lysdioderna är bara lull-lull.
nu har jag testkopplat värmen till nya hojen.
köpte effektmotstånd 60-251-18 på elfa. samt en en-polig 3 läges brytare.
    13.6 KB · Visningar: 123
    79 KB · Visningar: 163
Om jag skulle vara du skulle jag greja en enkel switchregulator. tex 1 Schmittrigger, en kondensator, två motstånd, en potetiometer och en transistor. Pris ca <50:- så får du steglöst ställbart utan några jätteförluster.
med effektmotstånd så värmer du ju bara någon annanstans.
Hex Schmittrigger ELFA 73-694-65 a 4,54:- då kan man bygga 6 st individuella regolatorer.
Transistor TIP141 ELFA 71-054-22 a 24,60:- klarar 10A
Potentionmeter tex Elfa 64-262-74 a 16,40:-
En keramisk kondensator ca 0,50:-
2 st kvartswatts motstånd ca 1 :-
totalt 47,04:-
Vinnarhjälmen utlämnad
