Dålig gnista!
TurboBuser
NR Racing
11 Jun 2006
Med GixxerLady
Buse-07 Fullvuxen med 313 rwhp!
Hoj hoj!
Har problem med att gnistan är väldigt gul och klen.
Mätte tändspolarna och jag har spänning på både matningen och signalkabeln när bara tändningen är påslagen!:huvet
Nån som har förslag på vidare mätningar eller vad det kan vara?
Nån som haft samma eller liknande fel?
Tacksam för svar
Har du spänning på båda sidor så är ju spolen strömlös, eller missuppfattar jag dig? Spänningen du ser på styrkabeln kommer från matningen, genom spolen.
Åfanken för jag mätte på en Gixxer1000 -02 och där var det inte spänning på både matning och signal vid påslagen tändning så jag blev misstänksam men det ska alltså gå att mäta spänning på både matning och signal vid påslagen tändning?
Mätte även signalkabeln när jag drog på starten för att se om det kom peakvolt men gjorde det inte.
Ska mäta på Gixxern och se om det är nån skillnad.
Har för mig att gixxern inte har 12volts matning till spolarna ( cdi )
Därav kan skillnaden ligga, Annars är det som sporti beskriver att du får spänning via spolen
Dessa är väldigt låg ohmiga runt 1 ohm
Men vad är problemet annars?
Går hojen illa?
Busa brukar ha bra tändsystem
Är alla spolar lika i gnistan?
Går hojen illa?
Ok det förklarar, har mätt motståndet och det stämmer med verkstadsmanualen.
Den började med att vara svårstartad kall men inte varm men det blev sämre tills den inte gick att kallstarta ens med startkablar.
Fick jag väl igång och varmkört den så startade den och gick hela dagen så länge den inte kallnade.
Alla spolarna är lika gnista på!
Har mätt matnigen till spolarna när jag drar på starten men den sjunker bara nån volt så den vägen verkar ju funka.
Kruxet är att jag inte hittar den O/W färgade kabeln på ECM:en som ska mata den med ström så jag kan mäta ifall det blir nåt spännings fall där.
Är det nån som vet vilket stift på ECM kontakten som det är?
Spolarna får inte sin ström från ecu
Dom får sin ström via run/ off knappen på styret
kablarna som går till ECU är bara styrsignal dessa är 4 till antalet och med olika färger grön gul svart och vit/blå
Känns igen på lite annorlunda isolering på dessa
Därimot har jag svårt att tro att du skulle ha nått tändningsfel
Har ALDRIG stött på nåt tändningsfel på en busa
Har du kollat ventilspel??
Leak down?
Leak down?
Ja nej. Jag menade den orange/vita kabeln som går från batteriet via tändningslåset, stop switch m m som går vidare in till ecm och som spolarna ligger parallellkopplade på enligt schemat.
Den har gått 2500 nu så det är dags för ventilkontroll samt att på min årsmodell går det inte att flytta vevaxeldrevet till kamaxlarna utan det sitter justerbara kamaxeldrev.:huvet Så det blir till att kontrollera detta så har jag eliminerat två felorsaker till.
Men det är ändå skumt att gnistan är väldigt klen och gul samt att när den väl startade gick den klockrent.
Men som sagt, kammar och ventiler ska kontrolleras snarast.
Tackar för svar!
Tackar för svar!
Har kollat ventiler och UT ligger inom spec men IN är inget spel på alls på nån av ventilerna :confused:.
Är jag hjärndöd eller vad händer?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Förutsatt att du kollat spelet då ventilerna " väger "
det vill säga det att loberna pekar ifrån varandra lika mycket framåt å bakåt
Det förekommer att ventilerna går ner sig på dessa motorer så det är inte helt otroligt, Då försvinner ventilspelet och då vill den inte starta
Tack för svar!
Har försökt att hitta nåt spel alls i alla lägen och det går inte så det verkar ju som detta har skett. :(
Är nästa steg att riva av toppen eller vad kan göras?
Tack för svar!
Prata med Matias Bohlin om renovering eventuellt utbytestopp
Han är störst på detta tele nr via PM
Tacksam för svar!
Har du mätt vid rätt TDC?
Vill absolut inte ifrågasätta Anderssons kompetens när det gäller busatoppar han är ju da king men jag tror aldrig jag har sett en topp där samtliga insugsventiler gått ner sig till nollspel mer eller mindre samtidigt....
Tänk en extra gång och mät igen innan du river av toppen...
Tusen tack!
Har försökt att hitta spel varvet runt men ska kolla igen, UT var bra spel på.
Ja ,tänkte göra ett litet trådlyft!:)
Toppen är renoverad(den såg inte vacker ut),ditsatt, startar som vanligt igen MEN han skjuter vid motorbromsning och börjar bråka och tappa kraft när laddtrycket kommer.:död Har mätt soppatrycket under färd och det ligger på 40psi normalt och ökar till 50psi vid laddtryck.
Ideas please!
Tack på förhand! :Bugar
BMW Motorrad Concept RR
Vinnn en CTEK CT5 Powersport!
Vinnarhjälmen utlämnad
