Triumph Speed Triple-tråden
Sthlm med omnejd, triple gathering:
BOYS and GIRLS! - in på Stockholmsforumet, tråd: Daytona 675 STHLM
Gemensam körning alla Speed, Street & Daytonor. Skriv upp er nu så bräcker vi förra samlingen från 2008!!! :yoparty
Har en motorkåpa liggandes. Den främre på högersida. Nån intresserad?
Ser väldigt fin ut. passar väl -05 och framåt.
500:- el. högstbjudande.
Pm.a vid intresse.
FAN va jag saknar triplen..
Cliffan här på SH har en rätt välslipad, han kanske är intresserad :D
Är på jakt efter lite grejjor, kolla in min köpesannons:
http://www.sporthoj.com/annonser/?id=43722
Norsk S3 eier med problemer :(
Hei jeg har en 2000 S3 med PC3 som har følgende problemer:
Sykkelen står normalt parkert i garasje. Etter å ha stått utendør 3 uker i mye regn vil den ikke starte. Sykkelen gikk normalt i 10 sek, men etter dette døde sykkelen og vil ikke starte igjen. Jeg hører at motoren tenner men den vil ikke starte. Har hatt dette problemet en gang tidligere, da byttet jeg plugger, bensin og rengjorde alle koblingspunkter. Da fungerte sykkelen bra så lenge den sto parkert i garasje.
Er det noen som har hatt samme problem med å få startet sin S3 etter den har stått ute i regnet?
Det ær væl allmænt kænnt att S3 ær/var känslig mot mycket vatten runt tändspolarna (ignition coil)? Skruva loss och lægga lite packningsmassa eller något emellan, kanske hjælper?
Lager..
Hej. Någon som vet vad det är för mått på bakhjulslagret till speed triple -03? Har börjat glappa lite och behövs bytas. Mvh. Calle
Hej alla Speed Triplar.
Funderar på att byta från en D675 till Speed Triple, börjar tröttna på den aggresiva körställningen :(
Nån här som har gjort samma byte, vart ni nöjda?
Och är det liknande försäkring på den trots 1050cc ?
MVH
MAX
MVH
MAX
Kolla med Saeco 12, han gjorde samma byte för några dagar sedan :) Försäkringen är nog likvärdig, beror väl på ålder, boställe och försäkringsbolag...
MVH
MAX
Jag bytte bort min D675 mot en gul S3:a i fredags och är sjukt nöjd. Har kört lite S3 innan och den passar mig perfekt. Dock inte sagt att det aldrig mer kommer bli en sporthoj ... Men det är en sjukt skön cykel om än lite trött :arsele :krama
Försäkringen sjönk från 13´ till 8´, gubbe +40 i närförort. Bilsport och MC verkade vara billigast.
Åk och prova om du inte gjort det ... sen är du fast :yoparty
Jag funderar på att byta åt andra hållet och bygga om till banhoj.
S3an gör inte bort sig helt på banan men är kanske inte optimal. :)
Finns det nån som vet om det finns så skillnader förutom utseende mellan bakfälgarna på speed triple modellerna?
I detta fall funderar om en bakfälg från en -06 passar min 09?
Det ska passa. Har sett en 03:a med 08:a B bakfälg....
Får man vara nyfiken - Varför bytet? Om du är ute efter utseendet kan du få byta med mej också...:tungan Då får du en 07-fälg som går sjukt snabbt!:D
Jag kan lätt tänka mig fram- å bakfälg från nya modellen ... de som sitter på min hoj ser ut som om de kom från Biltema :)
Diod blinkers dödar hojen...
Hallå!
Någon som kan hjälpa mig?
Har en Speed Triple -09. Ikväll lyckades jag montera på diod blinkers fram med parallell kopplade 8ohms motstånd på varje sida. Funkar jättebra då man vrider om tändningen och testar att blinka vä/hö. Dock så vägrar hojen numera att starta... Inget händer när med trycker på startknappen... Någon som vet vad som bör göras?
Blinkers:
http://www.boove.se/files/cfcd208495_Access.pdf Modell TW-1041
Motstånd:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Styling/Motstand-for-diodblinkers/
Tack på förhand!
Hallå!
Blinkers:
Motstånd:
Tack på förhand!
Du kan alltid prova att byta ut ditt blinkersräle till ett lastoberoende för LED, biltemas art.nr: 42-200 fungerar rakt av. Då slipper du motstånd..
Nr:4 i bilden nedan.
    145.7 KB · Visningar: 52
Nice :o)
Kör ju ganska mycket mellan bankörningarna med hojen och mjuka däck får ju touringplatta så fort tänkte ha roadsmart, PR2 eller liknande däck för gatåkat som är i princip outslitbara :)
Skulle vara så lätt att alltid ha bra däck inför varje bankörning med extra par fälgar :tummenupp
En synnerligen enkel fråga: Kylarvätska ... är det bara å köpa färdigblandat på Statoil och pytsa i? Såg att nivå börjar bli lite låg.
