Död R1
TotalSatan
SouthSider
25 Sep 2003
Glimåkra
KTM 990 SM, HD1200 Bobber
Var och besiktigade en polares R1 häromdagen. På både ditvägen och hemvägen körde jag i monsunregn. Inget lustigt med det egentligen, utan den gick bra både dit och hem. Dagen efter när han skulle köra med sin hoj var den stendöd. Startmotor osv går men den tänder inte.
Har letat runt lite och läst mig till att det kan vara fukt någonstans.
Men var ska man börja leta ?
Lite regn ska den ju normal tåla...
Det var inte så att du råkade köra torrt i tanken precis?
Nej bensin är och var det på den.
Ska testa och springa en runda med den när polaren slutar arbeta. Vissa verkar få igång dom genom att springa igång dom, fast dom är döda när dom kör på startmotorn.
Vad händer om du provar med Startgas? då ser du om det är tändning eller bränsle.
gick inte direkt efter vi sprungit igång den .. men tror att batteriet behöver en stöt innan det funkar igen.
Och jag vet inte om det blir en runda till Åhus kortegen senare
Då är antagligen en jordpunkt eller batteriet kasst. Kolla så jordpunkterna sitter där dom ska, mät upp batterispänningen både med avslagen tändning, med tändningen på och medans ni försöker starta.
Å fan .. det ska jag kolla
starter den när ni springar igång den men inte på knapen är det högst sanolikt batteriet som är dåligt, prova med startkabler starter den då är det bara att byta batteri
Tror jag också. Men man kan ju prova att ladda batteriet med laddare över en natt o se om det försvinner innan man köper nytt batteri.
Jag skulle hellre ladda batteriet med laddare än att använda startkablar. Startkablar kan bränna sönder saker, har jag hört.
