cbr:en började knacka
Ryck stiften, på med tändhatten, håll gängan/"muttern" mot blocket och kör startmotorn. OBS, ha handskar på dig, det kan svida i fingrarna annars <--
Har du varit med om fenomenet själv Hoztic?
Mmm, måste allt bort...
Använde hatten för att greppa tag i stiftet.
Eftersom inte cylider 1 & 2 funkar medans 3 & 4 gör det så blev jag inte helt förvånad när den delas så.
Alltså 1 & 2 kommer ur samma kabel medans 3 & 4 ur en annan. Skulle kunna vara något elfel av något slag.
Med tanke på att det tokregna i söndags på väg hem från Stockholm skulle det kanske kunna vara möjligt.
Vad tror ni om tändstiften?
För att pröva gnistan nu då och tändhattarna att dom funkar ska jag vrida om nyckeln och starta för att kolla gnistan?
    225.2 KB · Visningar: 43
    221.4 KB · Visningar: 44
Var e lättast att dra runt veven? Vänster eller höger?
    227.8 KB · Visningar: 40
    211.4 KB · Visningar: 34
Börjat hittat något som är en början till fel..
Dom nya tändstiften i cylinder 1 och 2 har inget hänt med ser det ut som.
Tändstiften i cylinder 3 och 4 har fått åtminstone lite "färg".
Är för dålig kompression i ettan och tvåan det troligaste?
Från inga problem till ett knackande ljud och ettan och tvåan slutar tända. Finns ju en delning av bensinen under tanken där en slang går till förgasare ett och två, samt en slang till 3 och fyra. Låter det inte långsökt? Om bensinen inte kommer fram?
Ingen kompression på cylider 1 och 2, troligen pga kamkedjan hoppat och gjort att kolven nockat ventiligen i cylider 1 och 2. Minst 10 000:- att laga men troligare 15 000:-.
Hur skulle ni gjort?
Hojen köpte jag för 29 500:-
Riv av toppen och gör det själv, köp en mekbok för 300 så löser du det själv om du tar det lugnt...
Verktyg kan du säkert få låna av nån snäll polare om du har sånna. :tummenupp
