Supermoto trimtråden!
Halloj!
Jag har en Husqvarana sm570r som jag har ett titansystem till, jag har varit nere i garaget och måttat lite, orginalkrökarna är 32-33mm ytter diameter hela vägen bak och det går två hela vägen till dämp. Titansystemet är 33-34mm första biten och vidgad sen till 37-38 innan det går ihop till en där diametern är 50mm och sen är det 50mm genom hela dämparen.
Min fråga är vad jag kan förvänta mig för förändring i effekt vrid, och hur jag kan sänka ljudnivån. Jag har läst här i tråden att man kan göra en kona i änden av dämpen, jag photoshoppade till en bild på en kona, stämmer det att konan ska sitta så?
Ska bli spännande att sätta på, men först måste några svetsar som spruckit lagas. Någon som känner till någon titansvetsare runt stockholm?
Mycket frågor! tjipp
    61.4 KB · Visningar: 113
    71 KB · Visningar: 93
Halloj!
Det jag först hade satsat på är att få upp volymen på dämparen, den du har är väldigt liten och därmed svårt att dämpa effektivt med utan att offra flöde. Stor burk= möjlighet till bra flöde trots låg dB, det är precis samma tanke som dubbelburkar vilken man tog till för att få plats med tillräcklig dämparvolym.
Beställ en kolfibertub och bakre ände från http://www.pjengineering.co.uk/products.asp?cat=8&pg=2 och be sedan någon händig svetsare anpassa främre gavel till den nya dämparen. Bygg sedan en dämpare som är så lång och stor som möjligt. Snyggt=Njae Effektivt=JA
Misstänkte det, men jag vill inte göra så stora ingrepp nu. Det går inte att kompromissa och bygga någonslags kona och vinna lite mer? eller ska kan jag likväl köra vidare med orginal? Ska kanske tillägga att jag inte testat systemet än, så vet inte hur illa det är.. men det är ganska... fritt!
kan tyvärr inte rekomendera pj's grejor .
har man lite avslagssmällar som ju på stånkarna kan vara ganska hårda , så går dom lätt sönder. dåligt laminat (ett lager glas och ett lager kol)
35 minuters färd höll min för.
Då har du gjort fel eller fått en defekt produkt.Ersatte han dig? Jag har kört med hans kolfiberburkar på div racestånkor utan problem. Man skall dock tänka på att kolfiberburkar är skörare än rostfritt/Alu så man behöver anpassa infästningen efter det, snegla mot hur Akrapovic gör...
EDIT: Såg din skada, mysko som fan om det inte är en sten som skadat det. Där borde PJ skicka ett nytt rör.
Skall du åka bana kan du glömma det oavsett kon eller ej. System av denna design gjordes när supermoto fortfarande hade väldigt liberala bullerkrav så att tysta ner det blir svårt utan omdesign...
För gatåka är det väl bara att stoppa proppar i öronen och vinka glatt till omgivningen...
får ta och dra ett mejl till han
Ska åka gata uteslutande, kanske någon sväng på gocartbana.. men då blir det orginal igen!
Får ta och få systemet lagat och testa det först, men en kon kan få ner ljudnivån endel på bekostnad av flöde om jag förstått rätt?
Konan du fotoshoppade in är ok,, (45 graders lutning är viktigast) Du kan med fördel stoppa in konan i utblåset så den inte syns . För att få ner db något märkbart får du förminska våldsamt!" mIndre än 38- 40mm utsläpp tappar man mycket på . Prova 40mm utsläpp först och justera in bestyckningen efter detta
Detta system du har är hutlöst bra gjort i dim och utvidgning, det ger både bra vrid och bra sluteffektök. Ju längre man har krökarna separerade som detta system dessto mer vridmöjligheter :tummenupp
Fundera på dubbla dämparkroppar och helt separata rör :tummenupp
Kul att höra! ska få det svetsat i nästa vecka, återkommer med ljudrapport.
Dubbla dämpare vore kul, men då måste jag på något fiffigt sätt få fixa en spegelvänd vänster bakkåpa.. annars fåre inte plats och ser konstigt ut! Synd att systemet är i titan också, underlättar inte modifiering direkt :mad:
Jag som kört hojen med systemet i fråga kan lova det gör underverk med hojen. Starkare överallt i registert. Men sen är ju orginal en historia i sig oxå...
Sen va det ju det med ljudet... Men testa. Du slipper iaf höra insugsljudet som man gör med orginal :rolleyes:
Det känns ju kul att det är så! :tummenupp
meeen jag är också orolig för ljudet :brinnerup
Imorrn får jag tillbaka titansystemet!
Jag efterlyser bänkpapper på Husqvarna 570 (TE / SMR modellen)
Det vore kul att se vad -01 ger respektive 02-framåt då det sitter en FCR på de nyare.
Har haft svårt att hitta!
Håller på att uppgradera gamm XR 600'an. Nu sitter jag och funderar på vart jag ska montera oljekylaren, är det dumt att montera in den i ledningen som går från pumpen till toppen. Alltså att man från pumpen låter oljan gå genom oljekylarn och sen upp i toppen.
Det beror på hur man gör. Problem kan uppstå om oljan rinner tillbaka med avstängd motor och sen skall pumpen fylla 4dl kylare innan någon olja når toppen vid en kallstart...
Om man bortser från detta, det finns ingen risk att man får ett för stort tryckfall över kylaren, det är tryckfallet jag funderat över. Alltså att det inte kommer tillräckligt med olja upp till toppen.
Det beror givetvis på hur stor kylare du monterar men normalt sett är det inget problem då topparna på de flesta stånkor är kullagrade och inte glidlagrade och därmed överlever med förstärkt stänksmörjning...
Passar väl bra att fråga här i denna tråden.
Kör idag med ett Arrow helsystem som har fritt blås rakt igenom. Det är ju inte helt optimalt när man kör bana så det byggdes en db-killer att trycka in. Skulle tippa på att den minskar utblåsarean med ungefär hälften. Ljudet minskar riktigt mycket. Men det jag undrar är om/hur mycket motorn tar skada av att köra med db-killern inne? Helt optimalt lär det ju inte vara men..
Här har ni en amatör som ska plocka isär hojen i vinter och funderar på vad som borde göras i trimväg. :yoparty
Just nu har jag effektsystem i titan, öppnad luftburk och flatslide förgasare(Mikuni tmr41). Det är en 03:a med "high flow top", läste något om att en portning inte ger speciellt mycket på denna? Kan man hotta upp ventilerna till något roligare?
En roligare kam än orginal kanske skulle vara något? Har försökt söka runt på detta men det är 40 olika åsikter hit å dit om vad man ska ha, känns som en djungel och mycket klåpare som gissar :tuttar
Så min fråga är egentligen vad är möjligt att göra och vad är bortkastat? Det enda jag inte är sugen på är uppborrning av cylinder. Har ganska nyligen köpt in orginalkolv och fräschat upp cyllen så den får vara som den är ett tag till(orginal 101mm kolv 625cc)
Rallykam är alltid en god ide även om den är rätt snäll. Factory Supermoto är den andra KTM kammen och den är riktigt elak. Kanon om man vill varva långt och ger då mycket effekt men suger rätt hårt i skogen. Tornado G1 eller G2 finns också för gatmotorer och G2 är en utmärkt kam om du ev har planer på att trimma vidare i framtiden.
I övrigt är mer cc något jag absolut kan rekommendera.Vill du inte borra till 105mm kolv är 80mm slaglängd istället för 78mm som är original ger trevligt med effekt....
Shelby Turner, klar för GGN
